Spannungsversorgung S32K144EVB
OP #7960705
Hallo, ich habe ein S32K144EVB https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-s32k144evb:NGS-S32K144EVB?section=out-of-the-box#tutorials
Dieser hat eine Externe Spannungsversorgung (5-12V), womit ich das Board und den UJA1169 mit Spannung versorgen möchte. Gleichzeitig möchte ich aber USB-Debugging mit FreeMASTER ermöglichen? Dazu muss ich den USB anstecken.
Ist es möglich Beides angesteckt zu haben? Wenn ich den Jumper 107 auf 1-2 stecke? https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-s32k144evb:NGS-S32K144EVB?section=plug-it-in#tutorials
Weiter möchte ich nämlich noch ein TLE9461-3ES / TLE9471-3ES Evaluation Board verwenden. Dieser benötigt auch 12V. https://www.digikey.de/en/htmldatasheets/production/5014915/0/0/1/litedcdcsbcboardtobo1
Die Beiden Boards sollen dann über SPI miteinander kommunizieren.
Was passiert dann mit dem USB?
#7960708
Passt doch. Steht doch da explizit wie man den Jumper strecken muss für externe Versorgung. Und die haben in dem Beispiel ja auch USB dran. Ansonsten könnte ja kein Treiber automatisch installiert werden, wie sie schreiben.
Bei deinem Board scheint die Betriebsspannung durch einen Jumper gewählt zu werden. Manche Boards machen das auch über Dioden o.ä. damit man aktiv garnichts tun muss. Hast du einen Schaltplan zu dem Board?
Na die restlichen Pins des USB (D+/D-/GND) bleiben ja verbunden. Nur die Spannung kommt aus deinen 12V die dann über einen 12/5V Spannungsregler auf dem Board gewandelt werden. So zumindest die gängige Methode bei allen mit bekannten Boards. Für genaueres schau in den Schaltplan oder schick Mal einen Link darauf.
