Bauteilbezeichnung in Spiegelschrift
OP #7962176
Hallo, habe das KiCad 9.05. Habe das Programm neu entdeckt. Frage: Wenn ich ein SMD-Bauteil mit der F-Taste auf die untere Platinenseite stelle, kommt die Bauteile-Nr. in Spiegelschrift. Kann man das irgendwie zurückstellen, dass es wieder gut lesbar ist ? Danke schon im Voraus für eine Nachricht. Gruß mahowin
Manfred H. schrieb:
Bei der ersten Platine war der Aufdruck wie im Bild in Spiegelschrift.
Und das ist bei Bauteilen im Bottom-Layer (Platinenunterseite) völlig normal und erwartetes Verhalten.
Würdest du die Designatoren richtig herum sehen, dann hätte eine gefertigte Platine auf der Unterseite spiegelverkehrte Beschriftung, was du sicher auch nicht möchtest.
Hast du deine erste Platine real fertigen lassen? War dort der Bestückungsdruck Unterseite falsch?
Evtl. erst Fertigungsdaten (Gerber Plot) der Platine erstellen. Diese dann mit "GerbView" anschauen. https://docs.kicad.org/9.0/de/gerbview/gerbview.html
Ich fand die UTube von "Tom Gem DJ9ZZZ" hilfreich https://www.youtube.com/channel/UCWUKQQafEEPDLMXcdGzs_UQ
OP
Hallo Klaus,
danke für deine Rückantwort. Wie ich die Gerber-Datei erstellt habe und in welcher Reihenfolge kann ich dir nicht mehr sagen. Auf jeden fall, war der Aufdruck unten Spiegelverkehrt. In der 3D-Ansicht ist es ja richtig. Mit dem Gerberviewer ist eine gute Idee. Werde ich bei der jetzigen Platine kontrollieren. Danke !!! Gruß mahowin
Manfred H. schrieb:
Hier war die Schrift im Bottom-Layer richtig anzusehen und wurde auch richtig gedruckt.
Dann war dort wohl die Ansicht "flipped". Ansonsten wäre der Druck nicht korrekt gewesen. Ich frage mich schon wie man mit dem Konzept einer Ober- und Unterseite und der Darstellung von Schrift auf diesen beiden Seiten so derart überfordert sein kann. Ist das nicht ein alltägliches menschenverständliches Konzept?
Persönliche Seite
Hallo Cyblord.
Egal. Du, ich, und auch sonst niemand wird je etwas daran ändern können. Aber Deine Klage hat einen stark beleidigenden Unterton.
Darum wäre es vielleicht besser, wenn Du Dich ruhig verhalten würdest.
Bedenke Deine eigenen Unzulänglichkeiten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Beitrag #7962990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7962995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7963003 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
