OpeDTU update
OP #7968366
ich hatte mir vor längerer Zeit eine OpenDTU gebastelt und zwei HM800 angeschlossen. Mit meinem Browser konnte ich auf die DTU-Seite zugreifen und dort außer der Gesamtleistung der beiden Wechselrichter auch die Leistung jedes einzelnen WRs entnehmen.
In einem Pythonscript habe ich die Leistung beider WRs auslesen und weiterverarbeiten können:
        r = requests.get(f'http://{ip_opendtu}/api/livedata/status/inverters').json()
        wr_0      = r['inverters'][0]['AC']['0']['Power']['v']
        wr_1      = r['inverters'][1]['AC']['0']['Power']['v']
das ging auch problemlos.
Obwohl alles gut funktionierte, kam ich auf die Idee, die schon ziemlich alte firmware der DTU upzudaten.
Auch danach konnte ich im Browser sowohl die Gesamtleistung als auch die beiden Einzelleistungen sehen.
Nur leider funktioniert mein Script nicht mehr, das es stolpert über ['AC'].
bringt:
{"inverters":[{"serial":"114190651233","name":"wr_0","order":0,"data_age":1,"data_age_ms":1887,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":7490,"tx_re_request":2668,"rx_success":7485,"rx_fail_nothing":0,"rx_fail_partial":1,"rx_fail_corrupt":3,"rssi":-80}},{"serial":"114190134567","name":"wr_1","order":1,"data_age":0,"data_age_ms":644,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":7434,"tx_re_request":15836,"rx_success":6734,"rx_fail_nothing":3,"rx_fail_partial":697,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":447.7,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":858,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1108.103,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":true,"pin_mapping_issue":false}}
da kann ich zwar unter "total" die Gesamtleistung finden, aber die einzelnen Leistungen gibt es da nicht mehr. Wo bekomme ich sie her?
OP #7968454
@ heijz
Ja, vielen Dank, das hat mir geholfen. Die einzelnen Leistungen bekomme ich jetzt mit:
       wr_0 = requests.get(f'http://{ip_opendtu}/api/livedata/status?inv={wr_0sn}').json()['inverters'][0]['AC']['0']['Power']['v']
       wr_1 = requests.get(f'http://{ip_opendtu}/api/livedata/status?inv={wr_1sn}').json()['inverters'][0]['AC']['0']['Power']['v']
wobei wr_0sn und wr_1sn die Seriennummern der beiden WR sind, die brauchte ich vorher nicht anzugeben. Natürlich bin ich auch in die Falle getappt, dass einmal [0] und einmal ['0'] zu schreiben ist...
Wenn man nur ein Promille der Doku braucht, übersieht man dieses in den anderen 999 allzu leicht.
#7968492
Du hast gesehen das auf der Seite ganz oben steht
"Important Note
The Web API is mainly generated to fetch and post information between the WebUI and the ESP. You use it at your own risk. It may change in future and break compatibility!"
