Festo ATF 55 EB demontieren
OP #7972111
elektrisch funktioniert die Säge einwandfrei. Mechanisch hat sie seit ein paar Jahren ihre Probleme: sie lässt sich nur sehr schwer mit dem Schieber entriegeln. Heute wollte ich mich des Problems annehmen und versucht die Maschine zu demontieren um den Schmodder der 20 Jahre zu entfernen, und alle bewegten Teile nötigenfalls zu schmieren.. Aber irgendwie will das nicht klappen. Ich habe alle von außen sichtbaren Schrauben gelöst aber lediglich bei der Sägeblattabdeckung hat die Demontage geklappt. Ich bekomme den Griff ums Verrecken nicht ab und den Motor bekomme ich auch nicht heraus. Gibts für die Maschine eine Service- oder Demontageanleitung? Es würde genügen wenn mir jemand sagt, wie ich die Griffschale auseinander bekomme. Wahrscheinlich ist eine Schraube so gut versteckt dass ich sie noch nicht entdeckt habe. Immerhin lässt sich der Motor ein paar Millimeter abziehen.
Gruß Ralf
OP #7972163
nö, leider nicht - mag sein, daß versierte Elektromechaniker das schaffen. Ich versuche das schon seit 2h.
In der Zeit habe ich natürlich reichlich Schmodder entfernen können. Und die Entriegelung funktioniert manchmal - aber eben nur manchmal. Mittlerweile konnte ich auch die Griffschale auseinander ziehen. Aber ich finde nicht heraus weshalb den Entriegelung manchmal klemmt. Es fühlt sich so an, als wäre Sägespäne oder irgendein anderer Mist in der Mechanik drinnen.
Gruß Ralf
Mario M. schrieb:
Explosionszeichnung hilft auch nicht weiter?
https://www.ersatzteileonline.de/festool/atf-55-eb/v3
