Forum: Fahrzeugelektronik Lichtsensor Audi A3 defekt?
von Stefan S. (kami)
Hi zusammen,
ich schlage mich seit einigen Woche mit meinem Regen-/Lichtsensor im
Audi A3 Baujahr 2014 (8VA) rum.
Mein Problem ist, das die automatische Lichtregelung nicht mehr so
richtig will. Also ich kann mit VCDS die Messwerte von der
Zentralelektronik und dem Lichtsensor sehen da habe ich bei wenig Licht
so Lux-Werte von 1500 und bei normal Licht 4500. Aber nur bei extrem
guter Ausleuchtung reagiert der Sensor manchmal und das Abblendlicht
wird ausgeschaltet. Ich habe mal meinen Golf 7 getestet und da klappt
die Ein-/Ausschaltung top und ich habe ähnliche Messwerte bei den
Lux-Werten.
Am A3 habe ich jetzt schon 2 andere Sensoren angeschlossen gleiches
Spiel. Das Gelpad habe ich auch getauscht und ein Kabelbruch kann es
auch nicht sein, weil wenn ich den Sensor abziehe dann kriege ich sofort
einen Fehler im Speicher.
Manchmal nach dem Starten deswegen ist alles gut, dunkele ich dann kurz
mit der Hand den Sensor ab, dann wechselt er in den Darkness-Mode. Nehme
ich dann die Hand wieder weg schaltet er aber nicht mehr zurück. Als
wenn er hängen bleiben würde.
Nehme gerne jede Idee an :)
Danke Gruß kami
von Lu (oszi45)
> Spiel.
Dann bleibt wohl ein Problem bei der Auswertung? Mal Fehler ausgelesen?
von Matthias B. (turboholics)
Anpassung - dort steht dann irgendwo die Schaltschwelle für Licht an und
Licht aus. Kannst ja zuerst mal gucken was  bei deinem Golf drin steht.
Ansonsten gibts auch noch den NI-Lichtsensor mit manueller Betätigung
des Lichtschalters.
VG
sorry das ich mich erst jetzt melde, war aber das ganze Wochenende
beruflich unterwegs. Also der Fehlerspeicher ist leer. Keine Probleme
dazu erkennen. Den Regensensor habe ich mal mit einer Sprühflasche
getestet. Er arbeitet perfekt wie zu erwarten.
Manuelle Betätigung über den Drehschalter im Auto klappt zu 100%.
Bei der Anpassung der Werte wurde nix geändert und sie sind auch
identisch zu dem Golf und anderen Audi A3 Modellen.
Kann es sein, das ich vielleicht eine andere Lichtquelle zum Testen
nehmen kann? Sonnenlicht ist zur Zeit ja meistens wenig da.
Danke. Gruß kami
Probiers mal mit ner richtigen Glühlampe.
LED Kaltweiß klappt nicht immer.
VG
von Frank O. (frank_o)
danke das sind 2 gute Ratschläge. Ich werde mal die Lampe wechseln und
ich werde auch mal schauen, ob ich Highway-Licht eingeschaltet habe.
Melde mich nochmal.
Gruß kami
also das mit der richtigen Taschenlampe hat nix gebracht. Beim Golf
reagiert er super auf die Taschenlampe beim Audi gar nicht. Bleibt
dunkel und das auch im Stand. Also keine zu hohe Geschwindigkeit.
Ich weiß echt nicht weiter :(
Gruß kami
Sensor defekt.
Nee schon 2 andere getestet. Regen funktioniert 100% und Licht zeigt die
Lux-Werte auch vernünftig an.
Wenn wirklich am Auto getestet und der hat zwei Ausgänge,  dann
vertauschen dies doch einmal. Vielleicht ist der ADC im Steuergerät
defekt.
Aber zunächst würde ich mich erstmal genau schlau machen wie es dort mit
der Software ist. Doch grundsätzlich,  wenn nichts durch ein Update oder
ähnliches verstellt wurde,  ist dann irgendwas an der Hardware
(Steuergerät) defekt.
Kommt selten vor, aber manchmal geht auch ein Port kaputt.
von Dieter S. (ds1)
> defekt.
Der Sensor wird per LIN angesprochen:
  https://www.motor-talk.de/videos/wie-funktioniert-ein-vw-audi-regen-licht-sensor-teardown-reverse-engineering-1k0955559-1k0998559-v3926315.html
bzw.
  https://youtu.be/MKEAG9FiEVM
Ich habe so ein Ding nicht, aber danke für den Hinweis.
Wenn die wirklich ausgetauscht wurden und immer der selbe Fehler
aufgetreten ist, dann ist es definitiv ein Software Fehler.
Manche Einstellungen sind mittlerweile so "versteckt", dass man schon
genau wissen muss, wo man was einstellt.
Über Launch kann ich an einem Punkt Start-Stop ausstellen. Funktioniert
auch, aber am nächsten Tag schon nicht mehr.
Als ich jetzt das Getriebeöl vom DSG gewechselt hatte und nur die
Öltemperatur brauchte, habe ich selbst in der Getriebeelektronik mehrere
Punkte gefunden, die darauf hinweisen.
Daher würde ich erstmal im Netz lesen, dann alle Punkte der Elektronik
durchgehen und suchen wo da was falsch läuft.
Hat den Vorteil, dass dabei die Finger sauber bleiben.
von Thomas F. (igel)
> richtig will.
https://esperformance.net/ssp/audi/SSP_611_DE.pdf
Seite 45.
Das System arbeitet je nach Ausstattung mit der Frontkamera zusammen:
Steurgerät falsch codiert oder an der Kamera rumgebastelt?
Thomas F. schrieb:
> Seite 45.
Ob das jetzt auf dieses System so übertragen werden kann, bei diesem
Fehler?
Aber tolles Dokument! Hoffentlich bekommst du keinen Ärger, weil du das
online gestellt hast (nur für den internen Gebrauch).
Heute muss man wahrscheinlich eine Schelle am Auspuff nachziehen, damit
vorne der Blinker links wieder funktioniert. Wird immer schlimmer. Und
das Schlimmste ist, wenn du Glück hast, kennt einer in den Werkstätten
drum rum mit der Elketronik aus, aber meistens nicht.
Ich habe mit dieser Website nichts zu tun. Man muss nur Google benutzen
können um die SSPs zu finden.
> Und das Schlimmste ist, wenn du Glück hast, kennt einer in den
> Werkstätten drum rum mit der Elketronik aus, aber meistens nicht.
Du sprichst in Rätseln.
Hi zusammen,
danke nochmal für die vielen Antworten und auch die PDF/Video sind sehr
interessant. Leider hilft es immer noch nicht weiter. Also eine
Frontkamera ist nicht verbaut. Wie schon hier geschrieben arbeitet der
Sensor über LIN. Verdrehen ist also auch nicht möglich. An den
Steuergeräten wurde auch nix verändert.
Es zeigt sich bei der Fahrt aber als "seltsam", dass die Umschaltung von
Hell auf Dunkel zwar funktioniert und auch nur bei gutem Tageslicht,
aber er dann irgendwie im Dunkelmodus hängen bleibt und nicht wieder
zurück wechselt. :(
Hat hier keiner Vergleichswerte für einen Audi A3 ca. 2014 Baujahr oder
solche PDFs, die was über die Funktionsweise oder die Messwerte bei A3
aussagen?
Danke.
Gruß kami
ich versuche das Thema nochmal neu aufzurollen, da es nun einige Zeit
her ist und ich einiges Neues getestet habe.
Ich habe einen Audi A3 8VA mit MIB2 Radio und Regen/Lichtsensor. Ich
schaue mir die gemessenen Werte mit VCDS auf der "Zentralelektronik" an.
Ich habe in zwischen 3 unterschiedliche Sensoren getestet 2x 8U0955559B
und 1x 8U0955559D.
Wenn ich mit einer LED Lampe testet geht nur der Wert von Helligkeit auf
4000-5000Lux hoch. Bei einer normalen Taschenlampe haben ich ähnliche
Helligkeitswerte aber auch Infrarot-Helligkeit bei bis zu 100.000 Lx
Bei meinem Golf 7 reagiert der Sensor (anderes Modell) normal und
schaltet mit der Taschenlampe das Auto-Licht an und aus.
Beim Audi ist das nicht der Fall. Mit der Schalterstellung ist das Licht
normal zu schalten. Auch der Regensensor funktioniert 100%. Bei Nass
machen geht der Wischer an und irgendwann wieder aus.
Aber bei Licht reagiert der Sensor nicht richtig. Fehlerspeicher ist
leer und wenn ich den Sensor abgebaut lasse, wird ein Fehler erkannt.
Der Freewaymodus ist bei Stand natürlich auf OFF.
Was nun nicht richtig umschaltet ist der Darkness-Mode. Der steht auf
ON.
Ich muss mit der Taschenlampe immer etwas "spielen" damit der Sensor
nicht im Infrarotbereich überblendet wird. Ab und zu schaltet der Sensor
den Darkness-Mode auf OFF dann geht das Licht auch richtig runter
(Tagesfahrlicht) und das MIB2 Navi geht in Tagesmode.
Also die Peripherieelektronik arbeitet vernünftig. Nur das Switchen vom
Darkness-Mode klappt nicht.
Ich habe ja sehr gut den Vergleich mit dem Golf 7 und da läuft es so wie
es soll. Taschenlampe für ein paar Sekunden drauf Darkness-Mode OFF und
Taschenlampe weg wieder Mode auf ON.
Ich habe nix an der den Steuergeräten geändert oder umgestellt. Woran
kann es nun liegen und was kann ich noch ändern oder testen?
Weiß einer wie die Bedingungen für das Setzen vom Darkness-Mode bei Audi
sind?
Danke.
Gruß kami
Hi!
Diese Bedingungen sollten sich doch auch in den Anpassungs- und/oder
Codierwerten finden?
VG
Matthias
Ne kann ich da nicht so sehen, was alles auf Dunkel-Mode einwirkt.
Jemand vielleicht eine Idee wie man das da ausliest?
Gruß kami
Hi!
Da muss doch irgendwo "Schaltschwelle Lichtsensor" stehen? Auch wenns
nervt, halt mal alle 10000000 Werte durchgehen.
Habe leider keinen G7/A3 griffbereit.
VG
Matthias
Hi Matthias,
dazu habe ich schon Werte gefunden aber Schaltung muss auf mehreren
Parametern beruhen, weil er ja auch auf Licht-EIN schaltet wenn man zu
schnell auf der Autobahn fährt.
Deswegen suche ich dazu Infos wie man die gesamte Funktion zum Schalten
ermitteln kann.
Gruß kami
