Hall-Sensor: Opendrain oder Pushpull?
OP #7975865
Hallo Leute,
mal eine dumme Frage an die Schwarm-Intelligenz:
Gegeben sei dieser Durchflussmesser hier (in der 0,5-3,6L/min Variante)
https://www.magnetventile-shop.de/druckschalter/flowmeter/durchflussmesser-hallsensor-14-ig-mit-anschlusskabel.html
Datenblatt hier: https://www.magnetventile-shop.de/datenblaetter/Durchflussmesser-Hall-Magnetventileshop.pdf
Ich lese aus dem Datenblatt heraus, dass es sich um einen Hall-Sensor handelt. Aber nicht, ob es ein OpenDrain oder ein PushPull Ausgang ist.
Wie kann ich das herausfinden?
Nehmen wir an, ich lege Versorgungsspannung an und baue KEINEN Pullup-Widerstand ein.
Wenn es sich um einen PushPull Ausgang handelt, müsste ich doch am Ausgang Pulse mit ungefähr der Versorgungsspannung messen können.
Messe ich nichts, handelt es sich um einen OpenDrain Ausgang.
Sehe ich das richtig?
Danke schonmal
Messen - hänge eine Lastwiderstand von z.B. 10 kΩ dran (einmal nach Gnd, einmal zur Versorgung) und miss jeweils beide Spannungspegel (Belastbarkeit des Ausgangs max 10 mA beachten, passt bei 10 kΩ).
Wie würde dein Messgerät "nichts" anzeigen? "Nichts" gibt es nicht. Bei einem NPN-Ausgang würdest du 0V gegen Gnd messen, bei einem PNP-Ausgang die Versorgungsspannung. Aber manche Hersteller kommen auf die Idee, bereits im Sensor einen Pull-Up bzw. Pull-Down Widerstand einzubauen.
OP
danke für die Antwort.
Ich gestehe, das war unsauber formuliert. Was ich meinte: wenn es ein OpenDrain Ausgang ist und ich KEINEN externen Pullup-Widerstand einbaue: DANN würde ich keine Pegeländerung messen / sehen können, sondern nur ein Spannungsniveau.
An einen PNP-Ausgang hatte ich gar nicht gedacht. Genausowenig, dass ein Hersteller vielleicht bereits einen Pullup einbauen könnte.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
