Pspice lib in LTspice
OP #7977140
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich bekomme die Pspice Lib von Microchip für den MCP6541 unter LTspice nicht zum Laufen.
Leider kenne ich mich zu wenig aus, um die Lib händisch anzupassen. Gibt es mittlerweile Tools die es konvertieren können? Ein Versuch mit Chat GPT mit diversen Anpassungen hat leider nur andere Fehler erzeugt.
Vielen Dank.
..\Draft.net(22): This sub-circuit cannot be instantiated because it contains these syntax errors:
..\MCP6541.net(128): Expected a sequence <directive or device instantiation end of line> here.
G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(18.0,1n))(20.0,1))
..\MCP6541.net(129): Expected expression or number here.
G36 33 0 TABLE {V(35,4)} ((-22.0,-1)((-20.0,-1n)(0,0)(1,1n))
..\MCP6541.net(129): Expected ")" here.
X§U2 N007 N008 3V3 0 uC_1_RX MCP6541 ;§pnba 1)2)3)4)5
OP #7977215
vielen Dank für euer Feedback.
Im Anhang ist das komplette LTspice Projekt.
Nachdem ich die Klammerzahl auf den Vorschlag von hhinz geändert habe, kommen folgende Fehler:
Start Time: Mon Dec  8 12:04:01 2025
solver = Normal
Maximum thread count: 22
tnom = 27
temp = 27
method = trap
Instance "u2:M12": Length shorter than recommended for a level 1 MOSFET.
Instance "u2:M14": Length shorter than recommended for a level 1 MOSFET.
Direct Newton iteration failed to find .op point.  (Use ".option noopiter" to skip.)
Starting Gmin stepping
Increasing initial diagonal Gmin to 100
Increasing initial diagonal Gmin to 1000
Increasing initial diagonal Gmin to 10000
Increasing initial diagonal Gmin to 100000
Increasing initial diagonal Gmin to 1e+06
Initial Gmin=1e+06 failed
Gmin stepping failed
Starting source stepping with srcstepmethod=0
Source Step = 3.0303%
vernier = 0.25
Source Step = 0.378788%
23
Source Step = 0.852273%
24
Source Step = 1.32576%
25
Source Step = 1.79924%
26
Source Step = 2.27273%
27
vernier = 0.0234375
28
Source Step = 2.91193%
29
Source Step = 3.62216%
30
Source Step = 4.33239%
31
Source Step = 5.04261%
32
Source Step = 5.75284%
33
vernier = 0.0351562
34
Source Step = 6.67614%
35
Source Step = 7.12891%
36
Starting source stepping with srcstepmethod=1
37
38
vernier = 0.25
39
Source stepping failed
40
41
Pseudo Transient failed in finding the operating point at 5 µs.
42
Trouble finding operating point....skipping operating point for Transient analysis.
43
Changing Tseed to 1.95313e-10
44
Changing Tseed to 1.95312e-12
45
Changing Tseed to 1.95312e-09
46
Changing Tseed to 1.95313e-13
47
Changing Tseed to 1.95312e-08
48
Changing Tseed to 1.95312e-14
49
Changing Tseed to 1.95312e-07
50
Changing Tseed to 1.95312e-15
51
Changing Tseed to 1.95313e-06
52
Changing Tseed to 1.95312e-16
53
Changing Tseed to 1.95312e-05
54
Changing Tseed to 1.95312e-17
55
56
Convergence Failure:  Time step too small; initial timepoint: trouble with node "u2:21"
57
58
Simulation Failed: Iteration limit reached
59
60
Total elapsed time: 2.580 seconds.
Du könntest einfach die generic behaviour OpAmp Modelle von LTspice benutzen und passend parametrisieren. Die laufen sehr stabil.
Man kann einfach mal kurz ueber die Datenblaetter schauen und dann einfach ein aehnliches Modell von Linear/Analog nehmen. Opamps sollen doch alle ideal sein. :-D Solange man nicht irgendwas spezielles austesten will geht das.
Vanye
