Serieller Tunnel durch IP-Netz?
OP #7977716
hi
ich suche eine Lösung mit der ich eine serielle Schnittstelle ( RS-485 ) durch ein IP-Tunnel übertragen kann:
Wechselrichter <-RS-485-> Konverter <-LAN-> Konverter <-RS-485-> Solarsteuerung
Es sind auch Konverter die "nur" RS-232 können möglich. Da braucht man dann halt ein RS-232-RS-485-Wandler.
Die Strecke zwischen Wechselrichter und Solarsteuerung muss transparent sein. Quasi ein "serielles Kabel"
Das IP-Netz ist ein Intranet.
kennt jemand solche Lösungen?
Bisher hab ich Konverter die eine serielle Schnittstelle auf TCP umsetzen gefunden. Das ist aber nur die "halbe Miete" :-(
Gruss
Schau Dich mal bei WIZnet um. Die haben Seriell-Ethernet-Module, ggf. sogar mit RS-485.
Ansonsten ist das jetzt kein Hexenwerk, was man nicht auch mit fertigen Dingen, wie einem RaspberryPI und USB-RS-485-Wandlern hinbasteln könnte.
Sven
XPort-485:
"The XPort-485 is configurable for either RS-422 4-wire or RS-485 2-wire communication. It supports multi-drop RS-485 networks by providing a logic level serial interface designed to connect directly to an RS-485 transceiver chip. In the RS-485 2- wire mode, one of the PIO pins supplies the necessary transmit enable signal."
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Die behaupten bei "Box-to-Box", dass sie mit 2 ihrer Geräten und "wenigen Klicks" so einen Datentunnel aufbauen können:
: Bearbeitet durch Moderator
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
