"Universal PKE Keyless System"? Wenn man sich nähert = 12V auf Schaltausgang
OP #7978567
Hallo.
Gibt es "Universal PKE Keyless Systeme"? Evtl. günstig auf Ali, Amazon, eBay etc. Gemini schlug mir so etwas vor, als ich es beschrieb. Es geht darum, ein Relais zu schalten, wenn man sich mit dem Sender dem Empfänger nähert.
Was ich finde, sind Alarmanlagen. Ich suche so etwas nackt. So dass man es z.B. an den Zündeingang eines Tracker anschließen kann. So muss man den nicht mehr aus/ein-schalten, und kann das Einschalten auch nicht vergessen.
Danke.
#7978568
Präsenzmelder. Die brauchen aber ständig Strom und eine ruhige Umgebung. Ich glaube nicht, daß du mit den billigen Produkten draußen glücklich wirst.
Achtung: Ich fürchte, daß viele Angebote von Präsenzmeldern in Wirklichkeit PIR Bewegungsmelder sind.
Da kannst du jeden Blauzahn mit Relais nehmen, glaube aber nicht dass es dies fertig gibt, aber Blauzahn mit uC und externes 1x Relais ansteuerbar mit 3.3V IO gibt es, relais mit 5/12V. Wenn man eine Schlau/Visitenkarten-Uhr hat, genuegt das, ansonsten gibt es BT tags welche gut funktionieren.
#7978818
Jens M. schrieb:
Evtl. was einfaches mit RFID? Ein Fach, in dem man seinen Schlüssel o.ä. ablegt. Schlüssel drin, Trecker tut, Schlüssel weg, Trecker aus.
Bei PKWs gibt es sowas mit größerer Reichweite im Bereich bis einem Meter. Hatte ich mal bei einem Mietwagen Mazda, sobald ich in die Nähe kam, entriegelte der und machte wieder zu, wenn ich weg ging. Das Mobilteil hatte etwa das Volumen von 4..5 AAA-Zellen nebeneinander und sicherlich auch eine Batterie.
Andere Keyless-Systeme entriegeln erst, wenn man den Türgriff berührt - aber auch da ist der 'Schlüssel' über einen halben Meter entfernt in der Hemdentasche.
Ein aktiver Mobiltransponder will jetzt nur noch gefunden werden.
