Frage zu X2 / Y2 Kondensatoren - so korrekt?
OP #7979234
Ich habe einen Schaltplan im Anhang von einem Harman Kardon HK 680 Verstärker. Er hat einen Konturenstecker (keine Erdung, ähnlich zu Euro Stecker, 2 polig).
Mir wurde immer gesagt, dass in diesen Geräten ein X2 eingebaut sein muss. Leider steht auf den Original Bauteilen oder den Original Schaltplänen und Listen nie dabei, um welches Teil es sich genau handelt.
Jetzt habe ich aber dieses Gerät bekommen, das Bauteil sieht schon original aus (es ist ein Schrumpfschlauch herum). Es ist RIFA Typ (falls die Bezeichnung wichtig ist, kann ich es noch nachliefern) jedoch ist es nun eben im Schrumpfschlauch.
Jedoch wundert es mich, dass da oben (von oben gesehen) groß "Y2" drauf steht, v.a. weil ich Y2 meist in Zusammenhand mit Erdung (was dieser ja nicht hat) lese.
Kann mich bitte jemand aufklären, ob hier ein X2 oder Y2 korrekt wäre? Das wäre super nett, sonst lasse ich es einfach wie es ist aber das lässt mir irgendwie keine Ruhe, weil es so untypisch ist (es wurde schon ein wenig daran nachgelötet, aber von der Bauart und Weise wie es ummantelt wurde, würde ich auf Original tippen).
Es ist Bauteil "C1" im Schaltplan auf der "power supply" Platine.
LG und viele Dank,
C1 hat hier nur die Funktion eines Funkentstörers wenn das Relais den dicken Trafo schaltet. Y Kondensatoren sind X KOndensatoren grundsätzlich überlegen weil sie eigentlich für die Schaltung von L gegen Erde/Gehäuse gedacht sind. Die DÜRFEN AUF KEINEN FALL in einen Kurzschluß defekt gehen, dann wäre Spannung auf dem Gehäuse (bei dir nicht da schutzisoliert).
Entweder waren in der Produktion noch Y Kondensatoren übrig oder die SPannungsspitzen über dem Relaiskontakt erfordern wirklich eine noch höhere Spannungsfestigkeit als bei X Kondensatoren üblich.
Alles gut so.
Wobei "Rifa" Kondensatoren bestimmter Baureihen gerne in Rauch aufgehen. Die sollte man lieber durch andere Typen ersetzen.
OP #7979247
Perfekt, vielen Dank! Ja, habe ich bei Harman Kardon noch nicht erlebt und normal haben die keine Relais (die älteren Modelle).
Wollte nur sicher gehen, ich glaube ich habe sogar mal "falsch bestellte" Y2 hier. Dann werde ich das ersetzen (durch korrekte Y2 mit richtigem Werten natürlich), eben weil es Rifa ist.
Interessanterweise haben die bei Harman auch immer Risse, aber bisher ist noch nichts passiert (ich tausche es immer aus, aber habe noch nie einen explodierten gehabt). Nur bei anderen Geräten wie Vintage Computern - fand ich nur interessant, dass diese scheinbar länger halten als andere gleicher Marke und Bauform. Aber besser man ersetzt es.
Nochmals vielen Dank, bei so Sicherheitsbauteilen wollte ich nur sicher gehen, dass alles auch 100% in Ordnung ist.
Danke, LG!
#7979426
Wenn an der Sekundärseite des Trafos T2 Sicherungen ausgelöst haben und dann das Relais abschaltet, entsteht beim Abschalten wesentlich höhere Spannung am Schaltkontakt. Diese hohe Spannung muss der Kondensator vertragen.
Und: Beim Einschalten des Relaiskontakts wird C1 kurzgeschlossen. Das kann auch im Spannungsmaximum (ca. 330 V) geschehen. Man nimmt dafür üblicherweise Kondensatoren mit eingebautem (definiertem) Serienwiderstand. Andernfalls verschleißt der Schaltkontakt wesentlich schneller.
Bernhard
#7979435
Ein anderer Grund warum die hier einen Y-Kondensator genommen haben könnten, ist dass die meist auch eine höhere Impulsfestigkeit haben als welche, die nur die Anforderungen für X erfüllen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
