Rgbicww smd led
OP #7980054
Hallo zusammen
Zuerst einmal ich bin kein Profi, komme aus der E Technik, jedoch bin ich kein Elektroniker. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe einen rgbicww Controller dieser hat eine Ausgangsspannung von 24V und einen Data Draht. Diesen Controller möchte ich gerne nutzen um meine vorhandenen Außenlampen umzubauen Laut meinen Recherchen müsste ich sk6812 Rgbww ( +,-,Data) benutzen, diese haben aber 5V. Wenn ich den Controller einschalte ohne angeschlossene Lampen kommt in der APP die Meldung keine LED erkannt.Also prüft er das vorhanden sein der Beleuchtung. Kann mir da jemand helfen?
#7980123
Du musst zwischen Spannung für den Controller und Spannung für die LEDs unterscheiden. Beim WS2814F beträgt bspw. die Controllerspannung und der H-Pegel vom Datensignal 5V, LEDs können aber mit 5, 12, 24 oder anderer Spannung betrieben werden. Der besitzt allerdings nur 4 Kanäle.
OP #7980139
Vielleicht ist noch etwas interessant. Ich habe zum testen einen Led Strip angeschlossen der eigentlich nicht passt. Dieser Strip war ein RGBIC +W (+,-,data,w), also 4 Anschüsse. Mein Controller hat aber nur +,-, data. Wenn ich den Controller einschalte leuchten nur 12 Led von den Strip einmal. Wenn ich über die App einschalten möchte meldet die App keine Led angeschlossen. Die weisse Led konnte natürlich nicht leuchten da ich ja nur (+,-, data) habe. Vielleicht klärt das ja etwas auf. Das Strip hat 24V
Georg H. schrieb:
rgbicww
"rgbICww" ist ein Marketingbegriff, vmtl. geprägt von Goovee, für (4-Kanal) RGB+W LEDs die mit dieser neumodischen "IC"-Technologie arbeiten, und zuätzlich zu RGB noch Warmweiße LED beinhaltet. Sozusagen der Vorläufer von "rgbAIww" und Nachfolger von "TurboRGBW2000"
bei "RGBWWCW" sind's 5 Kanäle, RGB+warmes und kaltes Weiß, ohne Aussage ob Passiv oder "mit IC" auf den Strips.
#7980301
RGBW, RGBCCT oder RGBWWCW sind in der Regel einfache LEDs. RGBIC dagegen bedeutet "mit smarten LEDs", also Neopixel oder WS2803 o.ä.. Wenn ein WW/CW folgt, sind das Streifen mit RGB mit IC und Weiß ohne, steht da RGBWIC, haben die 4 Kanäle im Datentelegramm = RGB und Weiß per IC.
Keins dieser üblichen Protokolle ermöglicht dem Controller die Abfrage, ob LEDs überhaupt vorhanden sind, geschweige denn wie viele.
OP #7980457
Hallo zusammen Der Controller bekommt eingangsseitig 27V, 0,88A. Ausgang messe ich 24V. Ausgang hat 3 Adern +,-,data. Wie kann ich dann erkennen was ich da für smd led brauche. Das einzige was ich weiss ist das es orginal Rgbww ic ist und 4 Gartenlampen dran angeschlossen sind. Jetzt möchte ich meine 4 Gartenlampen umrüsten und den Conroller dafür nutzen. Die vorhandenen Lampen sind Gardenpole von Ledvance, leider Zigbee und liefen mit Zigbee nie richtig.
Du kuckst auf's Typenschild des Controllers und kaufst dann die dazu passenden Lampen. Oder zumindest eine, um die aufzumachen und nachzusehen, was da drin ist. Wenn zwischen dem Kabel und den LEDs mehr als Kabel ist, brauchst du Originallampen. Oder du tauscht den Controller gegen einen, der deine Wunsch-LEDs antreiben kann. Neopixel sind ja seit 20 Jahren verbreitet, entsprechende Steuergeräte wirft man dir für ein paar Euro hinterher.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
