Klixon 3MP317xx defekt wo Ersatz bekommen
OP #7983830
Hallo Bei dem Motor eines Miele Staubsaugers ist der Thermoschalter defekt. Die Anschlüsse sind abgebrochen. Auf dem Teil ist als Bezeichnung noch Erkennbar 3MP317, die weiteren 2 Zahlen sind verwischt. In der Zeile drunter ist noch 10Z lesbar. Das Teil ist von Klixon. Die Suche danach im Netz führte nicht weit, insbesondere verwendbare Bezugsquellen sind nicht zu finden. Bei den üblichen Händlern von Farnell bis Digikey ist nichts zu finden. Irgendwelche Chinahändler die erst ab 1000 Stück verkaufen nützen ja auch nichts. Woher kann man solch Thermosicherung beziehen. Wär schade um den Staubsauger der jahrelang gute Dienste geleistet hat wegen so eines kleinen Teils wegzuschmeißen.
#7983853
OP #7983856
Thomas B. schrieb:
Könnte so einer sein.
Ja das würde passen passen. Scheint mir aber so als ob man da nicht so einfach 1 Stück kaufen kann.
Ja Thomas das ist auf der kleinen Platine mit dem Triac, nur hab ich das Modul so nicht gefunden. ist ein Miele S8340. In der Anzeige ist aber nur ein bedrahteter Thermoschalter zu sehen, ob der dann auch von den Werten her passt fraglich. Werd mal gezielt nach dem Modul suchen. Grad keine Kamera zur Hand.
#7983875
Bei dem gezeigten Klixon würde ich mir keine Gedanken machen, der paßt schon. Immerhin wird er ausdrücklich für Miele beworben, da werden noch andere das Problem gehabt haben und der Anbieter hat halt eine Quelle aufgetan.
Ich kenne auch Miele Triacplatinen bei dener der Klixon mit einem eigenen "Gitter" gehalten wird: DER wird einzeln gar nicht zu bekommen sein, Kundenspezifisch.
Wenn du schon so weit in die Eingeweide vorgedrungen bist (die meisten bekommen die Turbine nicht ab ;-) auch die Bürsten prüfen. Eventuell einfach den ganzen Motor ersetzen, da ist dann alles neu und gut ist.
https://www.ebay.de/itm/156450724624
OP #7983880
Den Gedanken den ganzen Motor zu tauschen hatte ich auch schon. So toll sieht der nicht mehr aus. Der verlinkte ist aber für die S5 Serie, ob der passt müsste ich nachsehen das Teil liegt nicht bei mir. Ist von einer Bekannten, sehe ich erst nach den Feiertagen wieder. Ja das Teil zu zerlegen ist ne ziemliche Fummelei. Danke erst mal, schöne Feiertage
#7983905
Die nackten Miele Motoren sind nach meiner Erfahrung mechanisch alle gleich bis auf die Leistungsaufnahme. Da auch das Leistungsbauteil (der Triac) mit dem neuen Motor kommt muß man sich bei einem "zu großen" Motor keine Gedanken machen. Deshalb bietet diese Quelle wohl auch nur diesen einen Typ an. Wer meckert schon über eine Leistungssteigerung?
Schöne Feiertage!
