[S] JST-XH 9-Pin - nackte Buchse oder mit Kabel - Raum Hannover
#7987562
Andreas B. schrieb:
Kabel können nur die Stecker (Housing) haben, nicht die Buchsen (Header).
Die Geschichte der Definition "Buchse" oder "Stecker" ist eine lange Geschichte voller Widerprüche.
Für manche ist der Stecker das Ding mit den Metallstiften und die Buchse das mit den korrespondierenden Löchern, für andere ist eine bewegliche Buchse keine Buchse, sondern eine Kupplung, und andere wiederum reden von Mama und Papa.
Zu vermuten ist, daß es um das Kunststoffgehäuse und die korrespondierenden Crimpkontakte geht.
OP #7987596
Hallo Andreas B.,
Hast Du schon einmal JST-XH benutzt?
Guck' mal hier, JST-XH Kabel mit Stecker und Buchse: https://shop.jaspermodellbau.de/XH-Verlaengerung-JST-XH-30cm
Ich sprach von Buchse.
JST XH9P ST: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/jst_-_stiftleiste_gerade_1x9-polig_-_xh-405960
Analog findet sich unter JST XH9P BU das Gegenstück, die Buchse.
Also meinst Du jetzt Header mit Kontakten und Kabel? So etwas findest Du haufenweise bei Ali o.ä.
Ich fragte nach einer Buchse, nicht nach Buchsen. Ich brauche also nur ein Stück. Ali ist mir bekannt.
Andreas, ich kenne drei Varianten bei JST-XH:
  1. Stiftleiste für Platinenmontage
  2. Stecker für Verbindungskabel
  3. Buchse
Bei der Buchse gibt es kein Vertun (dachte ich - offensichtlich leichtfertig).
Ich dachte, meine Anfrage im Forum sei spezifisch. Offensichtlich lag ich falsch.
Ja, oft, aber ich löte an die Header (Stiftleiste) keine Kabel dran wie bei dem Modellbaushop zu sehen. Aber ich weiß daß es so etwas gibt.
Eben nicht, weil: ;-)
Daher die Nachfrage, um Klarheit zu schaffen.
#7987643
Andreas M. schrieb:
Werft den Purchen zu Boden
Eher das auf dem Schoß leicht wackelnde Notebook.
Besser nicht.
Nicht von JST, siehe Datenblatt (weiter oben angehängt). Da aber alles von JST auch von anderen Herstellern nachgeahmt wird, gibt es dort auch kreative Erweiterungen, d.h. Kunststoffgehäuse mit Crimp-Stiften ...
https://botland.de/img/art/inne/21912_2.jpg (unten im Bild).
Welchen Frosch suchst Du jetzt?
OP #7988348
Besser nicht.
Habe ich oben genannt.
Vielen Dank für Eure Bemühungen, die Buchse ist nun nicht mehr erforderlich!
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
