Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Platinenaufbau (Transistorerkennung) der Dekopiersäge KFZ-400RV (SY-JFD-RC)
von Klaudius M. (klaudius)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Kingcraft Dekopiersäge KFZ-400RV, auf
dieser Platine ist schätzungsweise Q3 kaputt und ich weiß nicht was es
war. Dadurch läuft Sie immer nur ganz kurz an und stoppt dann wieder.
Ich habe mir die Platine jetzt angesehen und denke das der Transistor Q3
kaputt ist (Stelle verkohlt, Bauteil fehlt wie man sieht), kann mir
jemand Helfen welcher Transistor an der stelle verbaut gewesen sein
könnte oder wo man solche Daten anfragen könnte? Hersteller und
Vertreiber konnte ich nicht ausfindig machen. Auch eine komplette
Ersatzplatine konnte ich nirgends finden, bitte deswegen hier um Hilfe.
: Verschoben durch Moderator
von Lu (oszi45)
Hallo Klaudius,
Dein Q3 fehlt total und der R ist auch nicht gesund. Der Schaden scheint
etwas größer zu sein? Schaltung=?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
> kaputt ist
Der ist nicht kaputt. Der ist weg!
Sieht nach Feuchtigkeitsschaden aus?
von Arno R. (arnor)
Im Anhang mal ein besseres Bild der Platine.
Der fehlt und manche anderen Bauteile sehen auch nicht gesund aus, z.B.
R24, R29, C12 und der daneben.
von Arno R. (arnor)
Scheint so, also ob die Forensoftware das Bild verkleinert hat, daher
noch ein Versuch.
von Lu (oszi45)
Seitliches Foto hätte geholfen, den Q3-Typ zu erkennen
von Arno R. (arnor)
Ja klar, nur ist das Bild nicht von mir, ich habe es im Inet gefunden.
Die Schaltung, das IC, erinnert mich an diesen Schaltplan:
Beitrag "Triac Wissen gesucht"
Danke fürs schauen, ja das viele Bauteile nicht ganz so aussehen wie sie
sollten ist mir auch aufgefallen, aber nur Q3 fehlt halt komplett, aber
du hast auch nur das Bild im Internet gefunden oder? also keine Website
wo man schauen könnte oder Anbieter von Ersatzplatinen oder so? das wäre
halt das ideale wenn man eine wo bestellen könnte für paar Euro das man
die einfach komplett tauscht
Lu schrieb:
> Hallo Klaudius,
ich habe leider nichts zur Schaltung gefunden und wüsste auch nicht mal
wie ich beim Hersteller oder Vertreiber anfrage weil man dazu fast gar
nichts mehr findet. Die Säge läuft manchmal noch kurz an (0,5 sec ca.)
und schaltet dann sofort ab, Motor und Schalter sind in Ordnung und
Platine sieht wie im Bild aus, deshalb muss es ja an der liegen, aber
Ersatz ist auch nicht aufzutreiben (finde ich zumindest nicht)
von Arno R. (arnor)
> aber
Genau. Und zwar hier:
https://www.facebook.com/groups/605893870112956/posts/1508714906497510/
Es ist zwar zu der Säge im Netz ein Manual zu finden, das auch einen
Drehzahlsteller für den Motor hat, aber in der Liste der Ersatzteile mit
Bestellnummern taucht keine Platine auf. Für den Hersteller gibt es
diese scheinbar nicht.
von H. H. (Gast)
Zeig doch mal das Marking des 14-Beiners.
von Timo N. (tnn85)
Sieht nach LM324N aus PDIP-14
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm224a.pdf (PDIP hier nicht
mehr im DB aufgeführt).
Schaltplan aufzeichnen (von Q3 bis IC1 und alles dazwischen).
Welche Beschriftung haben Q2,Q4 und Q1(Triac?)?
von H. H. (Gast)
Ja, kann man gerade noch erahnen.
Man nimmt einfach die Schaltung im Bereich des fehlenden Transistors
auf, das wird ein einfacher bipolarer sein. Anhand des zweiten kann man
schon mal das Pinout ermitteln, und ob PNP oder NPN, das sieht man ja
gleich.
von Lu (oszi45)
Es wird nicht der einzige Fehler da sein. In der Bucht war die komplette
Säge für 49€ zu finden.
von Helmut -. (dc3yc)
Damit andere, die danach suchen, nicht beim Wort "DekOpiersäge"
scheitern: es heißt "DekUpiersäge" und bedeutet, aus dem Französischen
kommend, ausschneiden oder aussägen.
