Forum: Markt [V] SMD-Bauteile auf Tape & Reel (Restmengen / Rollenreste)
von Jorge (jx86)
ich biete Rollenreste / angebrochene Reels von SMD-Bauteilen (Tape &
Reel) an.
Alles ist SMD und vollständig auf Reel verpackt.
Der Posten umfasst einen gemischten Mix aus u. a.
ICs, diskreten Halbleitern, Passiven, Steckverbindern, Schutzbauteilen
und elektromechanischen Komponenten.
Details zu Bauteilart, Package, Hersteller/Serie und Stückzahl findet
ihr in der untenstehenden Liste.
📋 Verfügbare SMD-Bauteile (Tape & Reel):
Molex  541324033  0,5 FPC ZIF Hsq Assy 40Ckt EmbsTp Pkg  500
TE Conectivity  7-188275-4  Board to Board & Mezzanine Connectors FOB 4 POS TOP ENTRY SMT   250
Maxlinear  SP2525A-1EN-L/TR  Power Switch ICs - Power Distribution 3-5V USB PWR CNTRL SWITCH -40-85C   1400
Littlefuse  KSS221G LFS  Tactile Switches Subminiature SMT Side Actuated  2000
Maxlinear  SP3232EEY-L/TR  RS-232 Interface IC TRUE +3V-+5.5V RS-232  1500
Texas Instruments  TXS0108EPWR  Translation - Voltage Levels 8B Bidir Vltg-Level Translator A 595-TXS A 595-TXS0108EPWRG4   1000
Toshiba  TPC8120(TE12L,V,M)  Trans MOSFET P-CH Si 30V 18A 8-Pin SOP T/R  340
Texas Instruments  LP38692MP-5.0/NOPB  LDO Voltage Regulators 1A LDO W/Enable Pin A 926-LP38692MPX50NO A 926-LP38692MPX50NOPB  1400
Texas Instruments  TRS3221EIPWR   RS-232 Interface IC 3V-5.5V Sgl-Channel RS232 Line Drvr/Rcvr A 595-TRS3221EIPW  900
Diodes Inc  B340B-13-F  Schottky Diodes & Rectifiers 40V 3A  1100
Analog Devices   LT1619 1,5A SOI  Switching Voltage Regulators L V C Mode PWM Cntr  100
Amphenol  10118194-0001LF  USB Connectors 5P MICRO USB TYPE B RCPT W/ REAR PEGS  700
Kingsgate  KSSGJ4B20  MAGNETIC TRANSDUCER, SMD  800
ST  LD1117S33TR    LDO Voltage Regulators 3.3V 0.8A Positive   1600
Vishay  SI4776DY-T1-GE3   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode (Notebook System Power and Memory)  1600
JST  BM02B-SRSS-TB(LF)(SN)  Headers & Wire Housings SR HEADER (SMT TOP)   1400
Molex  503398-1892  Memory Card Connectors MICRO SD PUSH/PUSH NORMAL 1.28MM 8C   1400
Kingstate  KXG0905C  Schallwandler, magnetisch, Summer, 4V, 35mA, 80dB, 2.73kHz  1800
Rohm  2SC5658T2LR   Bipolar Transistors - BJT NPN 50V 150MA   3200
Rohm  EMT1T2R   Bipolar Transistors - BJT DUAL PNP 50V 150MA  250
Murata  GRM188R61C105KA12D   Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1 uF 16 VDC 10% 0603 X5R   2500
TDK  C2012X5R1A226K125AB   Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT RECOMMENDED ALT 810-C2012X5R1A226M-3   1200
23
Texas Instruments  TPS61291DRVT   Switching Voltage Regulators Low Iq Boost Cnvrtr A 595-TPS61291DRVR A 595-TPS61291DRVR   400
24
Yageo  RC0603FR-07120KL  120K 1% 0,1W TK100  3940
25
Maxim  MAX1555EZK+T   Battery Management SOT23, Dual-Input, USB/AC Adapter, 1-Cel   1600
26
LMV932MM/NOPB  LMV932MM/NOPB   Operational Amplifiers - Op Amps Dual Op amp RRIO A 9 26-LMV932MMX/NOPB A 926-LMV932MMX/NOPB   76
27
Murata  GJM1555C1H8R0BB01D   Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)   12000
28
Diodes Inc  DMC2400UV  MOSFETs 20V N P Ch 20VDSS 0.45W Low RDSon   1400
29
Littlefuse  1812L150/12DR   Resettable Fuses - PPTC 12V 1812 1.50A POLYFUSE   700
30
Rohm  2SC4102U3T106R   Bipolar Transistors - BJT Transistor for high-volt amp   1600
31
FTDI  FT230XS  USB Interface IC USB to Basic Serial UART IC SSOP-16  200
32
Würth  82400102  ESD Protection Diodes / TVS Diodes WE-TVS High Speed 5uA 5VDC 2+1  1000
33
Analog Devices   LT1797IS5#TRMPBF  Operational Amplifiers - Op Amps 10MHz, R2R In & Out Op Amp in SOT-23  27
34
Onsemi  FPF2108  Power Switch ICs - Power Distribution IntelliMAX Advanced Load Management Prod   1000
35
Ricoh  R3111Q331C-TR-FE   Supervisory Circuits Low Voltage Detector   490
36
Microchip  MCP120T-450I/TT   Supervisory Circuits Open Drain Low   2100
37
Analog Devices   C2955ITS8-2TMPF  Supervisory Circuits Pushbutton On/Off Cntr w/ Auto Turn-On  120
38
Yageo  RC0402FR-07820RL  Thick Film Resistors - SMD General Purpose Chip Resistor 0402, 820Ohms, 1%, 1/16W  8000
39
Kyocera  VC121018J390DP   Varistors 13VAC 18VDC 1.5J 310 0pF 25.5 V 42V   8
40
Kingbright  KPA-3010QBC-D   Single Colour LEDs   120
41
Murata  BLM18PG471SN1D   Ferrite Beads 470 OHM 25% Alternate Sizing Guide Below   1500
42
Abracon  ABM8-48.000MHZ-B2-T   Crystals Xtal 3225 4-SMD 48MHz Tol +/-20ppm Stab +/-50ppm -20C - 70C 18pF 35 Ohms   96
43
Kyocera  TAJC227K006RNJ   Tantalum Capacitors - Solid SMD 6.3V 220uF 10%  220
44
Texas Instruments  TS5A23159DGST   Analogue Switch ICs 1-Ohm Dual SPDT Ana Sw Mult/DeMult A 595 A 595-TS5A23159DGST   200
45
Torex  XC6220A331MR-G   LDO Voltage Regulators 1A High Speed LDO Regulator with "Green Operation"   90
46
Würth  74437324022  Power Inductors - SMD WE-LHMI 2.2uH 3.25A DCR=61mOhms AECQ200   100
47
Rohm  UMD12NTR   Digital Transistors PNP/NPN 50V 30MA   2100
Abgabe bevorzugt als Konvolut, Teilabnahme nach Absprache möglich.
Bei Fragen oder Interesse gerne melden.
Viele Grüße
Jorge
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn die alle nix kosten, nehme ich die! Ansonsten bitte die
Forumsregeln beachten (Preisangabe nötig, keine gewerblichen Angebote)!
von Jorge (jx86)
für dich sicher, nur wenn du selbst abholen kannst.
von Manfred P. (pruckelfred)
Bei den Stückzahlen könnte sich die Fahrt aus Franken ins Münsterland
schon lohnen.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Wo wäre es denn abzuholen?
Bitte schreib eine Preisvorstellung dran.
Kannst das ja in Gruppen aufteilen, so a la "1 Euro", "3 Euro" usw.
