Ich habe ein Problem mit dem MCP23008-E/ML. Ich initialisiere das IODIR Register mit 0 und will allle ausgänge auf Ausgang schalten. Wenn ich dann OLAT ensprechend setze gibt mir der Pin aber nur 1.5V aus. Weiß jemand woran das liegen könnte. Extern ist noch ein Pulldown von 10kOhm an jedem Ausgang.
Gibt es einen Schaltplan oder gar ein Foto?
Mit dem Oszi gemessen oder mit einem Multimeter?
Und wenn du OLAT genau andersrum (sück)setzt, was passiert dann? Was liest du zurück, wenn du das GPIO-Register ausliest?
Sonst nichts?
an jedem Ausgang.
Und jeder Ausgang verhält sich gleich?
Hat sich erledigt es war ein Softwareproblem auf meiner Seite. Entschuldigt bitte.
Gut, dass du Rückmeldung gibst und es auflöst. Solche Effekte mit halber Spannung sehen auf den ersten Blick schnell nach Hardware oder Pullups Pulldowns aus, am Ende ist es dann doch ein Initialisierungs oder Logikthema im Code. Hilft sicher auch anderen, die später über den Thread stolpern und erstmal in die falsche Richtung suchen.
Ja klar, Zeile 42 im Programmcode ist immer eine neuralgische Stelle.
Deshalb versuche ich meist, alle Funktionen in 41 Zeilen unter zu bekommen!
Oder Zeile 42 mit einem JMP über NOP auszulassen.
