LED Dimmer (12..24V) für Home Kit / Matter
OP #7990199
Hallo liebe Mitforisten,
in Sachen Home Automation bin ich blutige Laie. Ich brauche für verschiedene Beleuchtungsthemen einen LED-Dimmer für Led Streifen die mit Konstantspannung versorgt und PWM gedimmt werden. Sozusagen also einen Dimm-Aktor. Angesteuert soll er aus dem Home Kit werden. Also werde ich vermutlich was mit Matter brauchen. Kennt sich hier jemand aus und kann etwas Empfehlen?
Grüße und Danke
OP #7990338
Andreas B. schrieb:
Hallo Christoph, wenn Du das ganze mit Apple Home verwenden willst musst Du insbesondere nach "Matter over Thread" LED-Controllern suchen. Matter over Wifi ist dafür nicht geeignet. Dies nur als Hinweis, damit Du nicht der falschen Fährte hinterherläufst ...
Spannend, da hatte ich anderes gelesen. Hast du eine Quelle? Ich habe gelesen, dass Home Kit matter over wifi kann und den Thread Bridge Router nur braucht, wenn das Device Thread für die Verbindung nutzt. In dem Fall wäre Thread ja eher eine Hinderung als eine Hilfe?
Wären nicht das im nachfolgenden Link das richtige?
https://www.led-trading.de/gledopto-matter-led-steuerung-rgb-cct
Christoph K. schrieb:
Ich suche kein Netzteil. DC ist bereits vorhanden.
Das geht leider aus Deinem Eingangsposting nicht hervor:
Google bekommen ich grade so noch alleine hin. Was diese passiv aggressiven Hinweise
Ich habe es deshalb extra sanft formuliert, eine passive Aggression sollte es definitiv nicht sein. Der Hinweis auf die Google-Suchbegriffe war durchaus ernst gemeint, ich beobachte auch 2025/6 noch genügend Leute, die das mit den Suchbegriffen einfach nicht hinbekommen. Ich kenne dich ja nicht, daher hielt ich den Vorschlag für berechtigt. In einem Folgepost hättest Du darauf hinweisen können, wo es hakt.
Und dann war da noch der Hinweis:
Man kann ja nicht wissen, ob das nur die IT betrifft oder auch die Hardware. Falls HW zutrifft ist man mit einer fertigen Lösung sehr gut beraten. Netzteil und Dimmer zusammenbasteln kann - insbesondere wenn Strom fließt - noch so seine Tücken und evtl. auch Risiken haben
