Kurzschluss bei Stecker wenn 180° gedreht
OP #7991175
Hallo Zusammen,
Ich blicke gerade bei folgendem Kurzschluss nicht durch. Wenn ich PCB1 auf PCB2 stecke, dann habe bei 0° Anordnung einen Kurzschluss und bei 180° keinen. Die Stecker sind aber Punktsymmetrisch (Molex picoblade 5050060812 und 5050040812) verdrahtet, von daher sollte es eigentlich klappen.
Irgendwo muss da ein grober Schnitzer sein, aber ich sehe den nicht. Blau ist BOT Layer und rot is TOP Layer.
Sieht jemand, was da falsch ist?
: Verschoben durch Moderator
OP #7991188
Lothar M. schrieb:
Wozwischen?
So wie das sehe, hast du mit den DK unter dem Stecker die "keepout area" verletzt.
Zwischen 3V3 und GND. Wenn die Keep-Out verletzt ist, dann müsste es wahrscheinlich auf beide Wege nicht gehen oder? Ebenfalls ist es bei allen Steckern gleich, nur 1ne Orientierung passt und zwar bei allen gleich belegten Steckerpaaren.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
