Lötzinn auf Rolle, größere Mengen vorhanden
OP #7994789
Moin zusammen,
Aus der Auflösung einer „Hobbywerkstatt“ habe ich einiges an Lötzinn bekommen, welches ich persönlich nicht wirklich benötige bzw. nicht solche Mengen. Bei Ebay Kleinanzeigen gestaltet sich das ganze etwas schwierig, daher hoffe ich, dass es ok ist, dass ich’s hier anbiete.
Vorhanden sind vorallem 0,5er und 1mm Stärken, wenig in anderen Maßen (kann ich bei Gelegenheit nachschauen falls Interesse besteht). Marke meist Koki EcoPlus. Aber auch andere Varianten sind vorhanden.
Falls also jemand etwas braucht - gern auch größere Mengen - meldet euch gern.
Grüße, Marcel
#7994816
Cyblord -. schrieb:
vom Lötzinn!
Von den Rollen, mit Etikett. Was ist an dem Wunsch so absurd, dass du vor Empörung ’nen Fingerkrampf auf der Ausrufezeichentaste bekommst?
Davon abgesehen wären verfügbare Menge, Hersteller und Legierung (und wenn vorhanden, auch Flussmittel), sowie Preis tatsächlich Angaben, ohne die so ein Angebot irgendwie keinen Sinn ergibt.
OP #7994817
Interesse scheint also da - sehr schön :)
Genauere Details kann ich leider erst ab Montag liefern, da ich dann wieder vor Ort bin.
Habe aber vorhin ein Foto des bleifreien gemacht, ggfs ist das schon mal hilfreich. Manche Rollen sind unbenutzt, manche angefangen. Preislich bin ich da relativ offen. Natürlich auch je nach abgenommener Menge.
Das bleihaltige ist wohl pöse wie ich gelesen habe - das müsste ich „entsorgen“ ;)
25€ je 500gramm.
Selbst eine einzige Rolle dürfte im Hobbybereich lange Zeit genügen.
Nebenbei bemerkt: Das bleihaltige ist auch im Hobby noch sehr nützlich.
OP #7994849
Das Entsorgen war nicht ganz ernst gemeint. Das dürfte insgesamt durch seine Eigenschaften beliebter sein, als das bleihaltige. Der Vorbesitzer hat es auf jeden Fall deutlich lieber genutzt das das bleifreie. Davon wären auch noch einige Kilo vorhanden (vornehmlich Stannol oder Koki)
Sowas wie private Nachrichten gibt’s hier nicht direkt, scheint mir? Zumindest finde ich auf der mobilen Seite dazu nichts.
OP #7994917
Danke euch. Mein Mail Postfach quillt über (hab da eigentlich selten rein geschaut weil 2. Postfach). Werde vermutlich erst Montag Abend/Dienstag dazu kommen - antworte dann nach Eingang der Mail/PN. Dürfte aber genug für alle da sein. Schreibt mir auch gern die jeweilige Preisvorstellung und obs ggfs sogar abgeholt werden kann (bin in 32676 zuhause, am Wochenende in 30173)
#7995010
Jörg W. schrieb:
Gibt halt immer noch Leute, die glauben, dass man ohne sowas nicht auskäme.
Oder wie ich mit bleifreiem Lot ausnahmslos schlechte Erfahrung gemacht haben. Vor dem Hintergrund frage ich mal vorsichtig ob das hier angebotene bleifreie Lot empfehlenswert wäre? Wenn ja würde ich mich mal erbarmen eine kleine Portion abzunehmen und neben das gebunkerte bleihaltige zu stellen. :-)
#7995197
Kann man das auch wechselweise mit bleihaltigem Lot an den alten Weller Lötkolben verwenden ohne dass die Lötspitze passiviert wird? Das Zeug das wir im Geschäft bekommen haben hatte jegliche Weller und Ersa Lötspitze passiviert so dass erst gar kein Lot mehr haftete. Selbst bei neuen Lötspitzen hat das "perfekt funktioniert".
Ich schick dir mal ne PN.
OP #7997382
So, ich glaube die meisten PNs habe ich abgearbeitet. Da das ganze maximal unübersichtlich ist, bitte ich zu entschuldigen, falls ich wen vergessen habe. Dann gern einfach nochmal melden. Bleifrei ist auf jeden Fall noch einiges da, mit Blei aktuell noch ~1,4kg (verteilt auf 2 Rollen) JM-20 1mm mit Flussmittel und einige Rollen Stannol 1,5mm (ohne Flussmittel).
#8000717
Hallo Marcel,
ist die Bezahlrunde schon durch und wurde mit dem Versand begonnen?
Ich frage, da ich bis jetzt nur das Bild (bleihaltige Sorten) als PN bekommen habe. Meine Anfrage und Preisvorstellung wurde weder bestätigt noch abgelehnt.
Mir würde als Antwort reichen, wenn ich auf der Versorgungsliste bin und es noch ein bisschen dauert.
Grüße, Entry.
OP #8001164
Stefan schrieb:
Hallo Marcel,
Grüße, Entry.
Moin Entry, Kann sein, dass mir die durchgerutscht ist bei den ganzen Mails und dem unübersichtlichen System hier. Aktuell ist an bleihaltig nur noch 1,5er Stannol ohne Flussmittel da, sowie eine Mikro-Restmenge JM-20 1mm (91g mit Spule)
OP #8033173
Moin zusammen,
Beim Ausräumen ist noch einiges aufgetaucht, siehe Foto. Vom Bleifreien hab ich auch noch eine weitere Kiste. Alle Rollen verschiedene Gewichte, würde ich dann je nachdem wie viel benötigt wird, eine passende raussuchen :)
Die JM-20 sind mit Blei, genauso die Multicore und Stannol
OP #8033196
Manfred P. schrieb:
Es wird Dir niemand verübeln, wenn Du Dir Mühe gibst, die vorhandenen Rollen ordentlich zu zeigen oder zumindest in Textform aufzulisten.
Prinzipiell gern. Allerdings momentan damit beschäftigt, ein 150qm Haus zu entrümpeln (und davon brauchbares unter den Mann zu bringen) bis Ende April und gleichzeitig einen Umzug zu vollziehen und nebenbei Dinge wie Arbeit usw unter einen Hut zu bekommen. In sofern sorry, momentan nicht wirklich die Zeit dafür, 50 Rollen Zinn zu dokumentieren
Moderator Persönliche Seite #8033374
Naja, es würde glaub ich schon genügen, sie mal so zu fotografieren, dass sie alle halbwegs ausgerichtet mit lesbaren Etiketten¹ daliegen.
¹ Für den nicht mehr lesbaren Teil der Etiketten kannst du natürlich nichts, keine Frage.
: Bearbeitet durch Moderator
#8033588
Hallo Marcel,
hatte Dir wegen dem Stannol ja bereits geschrieben. Ist das untergegangen? Sind ja jeweils nur eine 500g Rollen mit 0,8 und 1 mm auf den Fotos zu sehen. Die wollte ich gern kaufen. Da ich nicht weiß wieviel drauf ist hatte ich gefragt was Du dafür bekommst. Habe den den Beitrag noch mal hier mit angehangen.
Hobby B. schrieb:
Stannol mit Blei
Hallo Marcel,
vom Stannol würde ich gern noch was abnehmen, schreib mir doch bitte mal was Du dann dafür haben möchtest. 0,8 und 1mm.
Gruß bastler2022
PN habe ich auch noch mal gesendet.
Gruß und schönen Abend noch.
bastler2022
Hallo Marcel,
meine zwei Rollen haben mich die Tage erreicht - danke für die Mühen Marcel - ist super nett von Dir, dass Du nicht alles zum Schrotti bringst, sondern uns hier mit Deinen fairen Preisen eine Freude machst.
Für alle anderen Interessenten hier:
  • meine 2 Rollen scheinen mir schon ein paar Jahrzehnte auf dem Puckel zu haben (sie wirken minimal "angelaufen")
  • Trotz des Alters lötet es sich damit aber gut. Das Flussverhalten ist minimal (wirklich nur einen Hauch) schlechter als bei meinem aktuellen, heiß geliebten No-Name-Super-Lötzinn. Viel Vergleiche habe ich allerdings nicht - bin ja nur Hobby-Löter.
    Ich würde das Lot aber definitiv weiterempfehlen - insbesondere für den fairen Preis.
  • Der Geruch (ich tat einen tiefen Atemzug für Euch - ja, ja) ist m.M.n. sehr angenehm.
Soweit mein kleiner Erfahrungsbericht.
Viele Grüße
Igel1
OP #8034644
Moin Andreas,
Die Rollen der Fotos hast du bekommen? Die sind definitiv nicht von mir… Haben glaube ich auch keinen Deal zusammen gehabt, finde zumindest nichts in meinem Postfach mit deinem Namen. Glaube, da hast du mich verwechselt - passierte nun schon zwei Mal, da hier anscheinend noch ein Marcel Lötzinn verkauft :)
#8034673
Marcel schrieb:
Moin Andreas,
Jup, die Rollen vom Andreas/igel1 dürften aus dem anderen Thread stammen:
Beitrag "Lötzinn Spindeln Sn60Pb40 500Gr 1 mm"
#8034723
Marcel schrieb:
Moin Andreas,
Au Mist - das waren definitiv zu viele Marcels für mich - Du hast völlig Recht: die Rolle stammt vom anderen Marcel aus dem Nachbarthread hier: Beitrag "Lötzinn Spindeln Sn60Pb40 500Gr 1 mm"
Ich entschuldige mich vielmals bei Dir und allen, die ich hier verwirrt habe und werden den selben Post jetzt wohl nochmals im anderen Thread platzieren müssen ...
Viele Grüße
Igel1
#8035726
Der DHL-Mann hat mir gerade mein Päckchen in die Hand gedrückt. Sieht soweit alles gut aus, mit der Beilage hast du mir ne Freude gemacht, vielen Dank dafür.
Wenn ich heut abend zu Haus bin, mach ich mal ne Testlötung, ich rechne aber mit einwandfreier Funktion.
MfG Chaos.
#8035959
Kurze Rückmeldung: Beide Lote tun wie sie sollen, das bleifreie riecht ein wenig nach heißgewordenem Plastik beim löten, fließt gut. Die verbleite Zugabe riecht nach "früher" und lötet sich auch schön und macht wieder richtig glänzende Lötstellen.
Bei A mut dem bleifreien, bei D das verbleite. Auf dem Bild seh ich, es hät ein mü mehr Lot sein dürfen, beim verbleiten.
OP #8038465
So, Einiges ist mittlerweile weg. Vielen Dank soweit an die Abnehmer und die bisher perfekten Abläufe.
Auf dem Foto hier in der Antwort sind die Reste zu sehen. Bleifrei hab ich noch ein paar Rollen von voll bis fast leer, die roten Rollen sind alle 1,5mm Stannol OHNE Flux (und mit Blei). Die würd ich auch günstiger abgeben. Das sind alles 1kg Rollen.
OP #8040306
Martin M. schrieb:
bei mir ist vor längerer Zeit schon die Rechnung angekommen die auch sofort beglichen wurde, jedoch keinerlei Ware. Anschreiben wurde auchnicht beantwortet. Ich hoffe das war kein Lehrgeld.
lG Martin
Vermute: falscher Thread/Marcel? Zumindest sagt mir dein Name/Nickname gerade nichts. Meine Email ist vision@… - an die hast du geschrieben, sofern du mich meintest?
Ich glaube ich durchschaue das Konzept einer PN noch nicht wirklich. Daher hier nochmal als NPN:
ich hätte Interesse an der letzten Blauen rolle Stannol mit dem grauen Etikett, sofern die bleihaltig, mit Flussmittel und noch verfügbar ist. Was möchtest Du dafür haben bzw. was schätzt Du, wie viel da noch drauf ist? Schönen Abend! Hannes
Moderator Persönliche Seite #8043281
Es schickt letztlich eine Email, allerdings mit einem (no-reply) Absender des Forums.
Sinnvoll für solche Verhandlungen ist es, wenn man in dieser Nachricht seine eigene Mailadresse dem anderen kundtut, dann kann man danach weiter ohne Mitwirkung des Forums kommunizieren.
