SMD Beschleunigungssensor gesucht
OP #7997292
für ein Projekt suche ich einen SMD Beschleunigungssensor. Klein und günstig soll er sein. Es geht darum, zu erkennen, ob ein Gerät bewegt wird. Ich habe nichts gefunden, habe wohl falsch gesucht. In allen Handys ist doch sowas drin, kann also nichts exotisches sein?
SMD ist kein Problem.
Die Frage ist eher was der kleinste Pinabstand/Pitch ist den Du zuverlässig löten kannst und was Dein Platinenfertiger Dir ohne große Aufpreise produziert.
Z.B. der BMA580 hat 0,22mm Balls mit 0,4mm Pitch. Weil es nur 2 Reihen sind ist das Fanout kein Problem, aber Lötstopp zwischen den Balls macht Dir hier nicht jeder Platinenfertiger.
Ist das alles an Anforderungen?
  • Ausgangssignal ist egal (digital/analog/beides)?
  • Anzahl der Sensorelemente ist egal (1D/2D/3D)?
  • Messbereich/Empfindlichkeit ist egal?
  • Betriebsspannung ist egal?
Vielleicht solltest du erstmal überlegen, was du genau haben möchtest. Digikey listet unter "Beschleunigungssensor" 1134 SMD Typen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Muss wohl unbedingt so sein:
Das kannst du je nach Anwendung auch mit einfachster Auswertung haben, in bedrahtet:
und in SMD:
Da kostet dann bei 100 Stück der Sensor nur 3 Cent.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
