Forum: Markt Elektronik-/Moddingauftrag für kleines Automodell (LEDs + PCB-Bestückung)
von Ivo (northberl1n)
Ich suche Unterstützung für ein kleines Elektronik- und Bastelprojekt.
Es handelt sich um ein fertiges Automodell, das leicht modifiziert
werden soll. Eine Anleitung liegt vor, ebenso wie eine bereits
gefertigte PCB und alle benötigten Bauteile.
Aufgabenumfang:
Bestücken und Löten einer kleinen PCB (Bauteile vorhanden)
Einbau und Verdrahtung von LEDs (Front-, Hecklicht und Innenbeleuchtung)
Saubere Kabelführung im Inneren des Modells
Leichte mechanische Anpassungen, um PCB und LEDs im Fahrzeug zu
integrieren
Abschließender Funktionstest
Anforderungen:
Erfahrung im Löten
Grundkenntnisse in Elektronik
Saubere, ordentlich ausgeführte Bastelarbeit
Erfahrung mit Modellbau oder LED‑Modding
von R. L. (Gast)
das hast du sehr schön geschrieben.
zielführender wäre es so gewesen:
wer kann mir die Teile auf Bild1 in das Auto auf Bild2 einbauen?
Und 2 Bilder und die Anleitung anhängen.
Danke für dein Feedback.
Die konkreten Inhalte würde ich allerdings gerne in einem direkten
Gespräch erläutern.
Mir geht es hier nicht darum, alle Forumsbesucher im Detail über das
Vorhaben zu informieren, sondern gezielt die eine passende Person dafür
zu finden.
Der Text soll daher in erster Linie die Fähigkeiten beschreiben, die für
die Umsetzung erforderlich sind.
von R. L. (Gast)
oh, ich hatte wohl das Niveau der Aufgabenstellung unterschätzt.
Du hättest dann allerdings den Begriff "Bastelarbeit" nicht verwenden
sollen. Eher "Projektrealisierung"
von D. T. (tuxiuser)
> Gespräch erläutern.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Bild_sagt_mehr_als_tausend_Worte
D.T.
von J. T. (chaoskind)
Klein ist relativ. Normalerweise bin  ich ja auch kein Freund davon, das
Ausgangspost so sehr in Frage zu stellen. Aber hier macht es schon einen
Unterschied, ob das Platinchen in ein Auto für Modellbahn Spur Z soll,
oder ob es ein 1:8 Model ist.
Dann meldet sich jemand für den 1:8 kein Problem darstellt und im
persönlichen Gespräch stellt sich dann raus, es soll Spur Z sein, dann
hätte man sich das sparen können.
Das Modell ist im Maßstab 1:25 (siehe Anhang).
von Christian M. (likeme)
Das Modell ist klein! Als erfahrender Modellbauer rechne ich mal mit 10h
für alle LED "Lämpchen" wenn es schön sein soll. Leider gibt es keine
Kabelkanäle die so klein sind ;-) Es wird wohl auf Kupferlackdraht +
Kleber drauf rauslaufen, also gebastelt was wohl eher nicht gefällig
ist.
von Ralf X. (ralf0815)
Maße (L/B/H) 23,5/11,5/11 cm
Fast.
20,3 x 7,6 x 6,4 cm
Hier ein Link zum Modell falls das hilft:
https://amzn.eu/d/4U0E7dm
von Christian M. (christian_m280)
Und warum bastelst Du das nicht selbst rein statt 1k€ auszugeben? Und
macht viel mehr Spass und am Ende hast Du es selbst gemacht!
Gruss Chregu
Ivo schrieb:
> Fast.
> 20,3 x 7,6 x 6,4 cm
Das Massenmodell wird von hunderten Händlern vertrieben, ich hatte wohl
einen erwischt, der mit offenen Türen gemessen hat. :-)
1:87 ist bei Autos als "klein" anzusehen, problematischer wird es bei
Spur N mit 1:160 oder Spur Z mit 1:220.
> Gruss Chregu
Es liegt tatsächlich an einer Mischung aus Zeitmangel und wahrscheinlich
auch daran, dass meine Lötfähigkeiten nicht ganz auf dem Niveau sind, um
das wirklich sauber hinzubekommen.
Im Softwarebereich bin ich deutlich stärker aufgestellt als im
Hardware‑Bereich :)
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> Gespräch erläutern.
Da du ja keinen Hinweis gibst, welche Art von Bauteil bestückt werden
muss, könnte es sein, dass sich niemand meldet. "Klein" könnte
implizieren dass es winzige WLCSP-Bauteile mit Pitch 0.35mm sind, oder
QFNs mit Thermal Pad, sowas kann man nur mit speziellem Equipment löten
auf das nur wenige Zugriff haben, sodass "normal" ausgestattete
Hobbyisten abgeschreckt sind. Wenn "klein" aber nur "normale" SOTs
bedeutet hätten diese Leute es durchaus übernehmen können.
Und bestücken kann man auch professionell machen lassen, kostet nicht
mehr viel (Beta Layout etc).
Ivo schrieb:
> Lötfähigkeiten
Für das Installieren der LEDs sind die Lötfähigkeiten fast egal, die
meisten LEDs sind einfach von Hand zu löten, und die extrem kleinen
könntest du von jemandem an Drähte löten lassen. Der Hauptaufwand
besteht im Verlegen der Drähte im Modell - aber das kann jeder
Modellbauer selber machen, hat mit Löten nix zu tun
von Thomas W. (Gast)
> integrieren
Der grosse Knoedel koennten die Fraes- und Schleifarbeiten sein (z.B. im
Massstab 1:25 beleuchtete Ruecklichter, Blinker und Scheinwerfer). Ist
heute besser geworden durch die kleinen LEDs, dafuer sind die Ansprueche
gestiegen :-)
Brauchst Du eine Unterbodenbeleuchtung?
von Michael B. (u2_2010)
> Aufgabenumfang:
> integrieren
> Anforderungen:
> Erfahrung im Löten
ich bin Elektroniker
und habe Interesse
von Nick (b620ys)
Nein, nicht so wichtig. Es genügt wenn die Skalenbeleuchtung des Becker
Autoradios modellgerecht leuchtet (gelblich!!!elf) und der Anzeigestrich
für die Frequenz ordentlich an den Schrittmotor (wird gestellt)
adaptiert ist.
