Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil mit Slim-Tip Stecker
von Harry R. (harryr)
Hallo Leute,
ich möchte ein LENOVO Netzteil mit Slim-Tip Stecker
(20V=, 8.5A)  "umbauen" und einen normalen Stecker (einfacher
DC-Stecker, whatever) statt des Slim-Tip dranlöten.
Nun hat der Slim-Anschluss wohl auch noch eine Signal-Ader.
Ich benötige "nur" die 20 Volt, also zwei Adern.
Kurze Frage (ohne über Sinn und Zweck meiner Frage zu diskutieren) :
Kann ich den Signalteil des Steckers einfach ignorieren ?
Viele Grüße
HarryR
PS.: Ja, ich weiß, dass Lenovo-Adapter verkauft, aber es ist mir nicht
bekannt, wie die beschaltet sind (es könnte zb sein, dass man "Signal"
über einen Vorwiderstand an Plus oder Minus legt ..)
von Harald K. (kirnbichler)
Harry R. schrieb:
> Slim-Tip Stecker
Was auch immer das sein mag.
Notebook-Netzteile enthalten oft* einen 1-Wire-Chip, über den das
Notebook abfragen kann, welche Leistung das Netzteil zur Verfügung
stellen kann.
Das Netzteil wird dadurch i.d.R. nicht gesteuert, also solltest Du den
Kram auch einfach ignorieren können.
Halte einfach mal ein DVM an die beiden "richtigen" Kontakte des
Steckers, wenn da 20 V anliegen, dann ist der dritte Kontakt
offensichtlich nicht nötig.
*) Kann natürlich auch komplett anders sein; mir sind bislang nur
Netzteile anderer Hersteller begegnet, bei denen das eben so ist wie ich
beschrieben habe.
Harald K. schrieb:
> Harry R. schrieb:
>> Slim-Tip Stecker
Das musste ich natürlich auch erst googeln :-)
> stellen kann.
Was bei mir nicht notwendig wäre.
Das war/ist meine Idee.
Mache ich, aber bevor ich den Slim-Tip-Stecker abschneide warte ich noch
ein paar Beiträge ab.
> beschrieben habe.
Ich habe mir das so gedacht wie du es beschrieben hast, aber in dieser
verrückten Welt
kann ich mir auch vorstellen, dass man verhindern will, dass ein
Netzteil ausserhalb der ursprünglichen Nutzung verwendet wird - es soll
ja auch Spinner geben, die Grönland kaufen wollen :-)
VG
von Ralf X. (ralf0815)
Teste in jedem Fall, ob nicht nur die Spannung zweipolig im Leerlauf
anliegt, sondern auch, ob sich der Nennstrom/Nennleistung entnehmen
lässt, ohne die Signalleitung zu was auch immer zu kontaktieren.
von D. T. (tuxiuser)
https://superuser.com/questions/1246823/lenovo-trim-yellow-rectangular-power-adapter-slim-tip
D.T.
Und damit ist eindeutig: Man kann den Mittelkontakt ignorieren. Der
steuert nicht das Netzteil, sondern er informiert nur den Verbraucher
über dessen Leistungsfähigkeit. Und das noch mal deutlich simpler als
beim von mir erwähnten Fall mit 1-Wire-Bus.
Danke für eure Beiträge.
VG
