Poti 1k 4mm Achse mit Schalter gesucht
#7999392
Jörg K. schrieb:
Jetzt muss ich nur noch einen deutschen Verkäufer finden - unser Einkauf hat keine Lust auf Ausland, erst recht nicht auf NON-EU :-(
Reichelt hat OMEG im Programm, jedohc im Katalog keinen mit Schalter -- somit könnte eine Anfrage bei Reichelt evtl. doch Deinen Typ ermöglichen (vorausgesetzt, Du nimmst mehr als 1 Stück).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7999436
H. H. schrieb:
Nix mit 4mm Achse.
Auch nicht direkt bei Weltron:
Dan frag doch mal bei eve an:
Dann lass den Einkauf dort anfragen...
OP #7999464
Leider nur ein Stück :-(
Das werde ich tun.
Geht meist schief - technischer Einkauf ist nicht so deren Stärke...
Danke schon mal für Eure Hilfe! Notfalls wird es ein 6mm-Poti mit Metallachse und ich lasse die Schlosser die Achse runterdrehen. Das Gehäuseloch kann ich ja aufbohren.
Hintergrund: Da braucht man nach 1 Jahr wieder das 25kV-Isomeßgerät und das Poti für die Spannungseinstellung hat gefressen. Habe es erst mal wieder gängig bekommen aber das wird nicht von Dauer sein.
Jörg
#7999833
OK, : Du benötigst also nur Ein Stück Poti (siehe meinen Beitrag oben) Sag das doch gleich.
Tipp:
  • als erstes Dein Poti mit Ethanol oder Isopropanol die Verharzung lösen bis es gängig ist.
  • Dann erst mit Feinöl oder besser Balistol schmieren.
  • Dann hast Du etliche Jahre Ruhe vor dem Problem.
Oder im Forum fragen ob jemand Die ein Poti aus seinem Hobbybestand schickt .-)
OP #7999834
H. H. schrieb:
Wer beschafft dann die neue Kaffeemaschine?
Kaffeemaschinen und ähnliches werden nur von einem Lieferanten beschafft. Einmal Rahmenvereinbarung geschlossen, dann wird immer dort bestellt. Nach vielen Jahren Beschäftigung bei einem Mittelständler ist Konzern doch sehr gewöhnungsbedürftig: Prozess geht vor Ergebnis :-)
Notfalls wird dann Ware eben über Bande bschafft: Bereits gelisteter Lieferant beschafft die Teile beim Hersteller, schlägt Geld auf und liefert dann an uns. Kostet zwar Geld, ist aber konform...
Genug gejammert, irgendwie bekomme ich das Ding schon bestellt
#7999835
Es wird ein Projekt gruppe gegründet. Diese delegiert an den Arbeitskreis. Dann geht das 12 seitige Powerpoint in die Kommision. Nach 2 Jahren ist der Vorgang durch Bestellung abgeschlossen.
Zwischendurch bringt einer der letzten motivierten MA seine private
Kaffeemaschine mit, weil ohne KAffee nix geht.
OP #7999836
Sorry, hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen
Tipp:
Genau das habe ich schon getan. Dreht auch wieder. Befürchte aber, daß das Problem wiederkommt
Das tue ich hiermit: Hat jemand noch so ein Poti?
Beitrag #7999929 wurde vom Autor gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
