Funktion in Microchip Studio weggefallen
OP #8000548
Hallo zusammen Wenn in der Error-List vom Microchip Studio nach dem kompilieren ein Eintrag stand, und man ihn doppelklickte, sprang man im Editor- fenster direkt in die entsprechende Zeile. Das gilt auch für die Label-Liste im Solution- Explorer. Doppelklick auf eine Label und man war an der Stelle im Code. (Im Bild zeigen die Pfeile auf die Stelle)
Diese schöne Doppelklick-Funktion ist plötzlich weg! Ich habe nichts in den Einstellungen des Studios verändert. Auch einen Neuinstallation hat nichts gebracht.
Wer weiß, wie man die Funktion wieder aktivieren kann.
Schon mal schönen Dank im Voraus
Cartman E. schrieb:
WAIT_FOR_FIX()
Gibts nicht, Microchip Studio wird seit einigen Jahren nicht weiterentwickelt bzw. weitergepflegt.
Wenn allerdings bei einer bestehenden Softwareinstallation eine Funktion "plötzlich" verschwindet, ist stark davon auszugehen, daß irgendwas an der Konfiguration verändert wurde.
Testen kann man das, indem man die Software mit einem anderen Benutzerkonto auf dem selben Rechner testet. Das andere Benutzerkonto sorgt dafür, daß die benutzerabhängigen Einstellungen nicht dazwischenfunken und somit quasi der "Neuzustand" hergestellt ist.
OP #8000739
Cartman E. schrieb:
Wäre es zuviel verlangt gewesen, die Version in den Titel zu schreiben?
Es ist die aktuellste Version.
Hallo Harald Ganz Sicher: Die Konfiguration ist seit Jahren die gleiche. Aufgefallen ist mir auch, dass unter dem Ordner Output Files nicht mehr die IntelHex Datei (*.hex) und die *.lss Datei angezeigt werden.
Ich habe ein zweites Benutzerkonto angelegt. Mit dem Nutzer sind die "alten" Funktionen wieder nutzbar. Aber was hilft mir das jetzt?
Wenn es das einzige Microchipsoftwareprodukt ist, was du einsetzt:
Kommandozeile aufmachen und: reg delete HKCU\Software\Microchip
Ansonsten vorher exportieren in ein File: reg export HKCU\Software\Microchip C:\file.reg
Das kann man dann notfalls auch einfach wieder importieren. ☺
Viel Erfolg!
Mit "die aktuellste" ist übrigens auch /keinem/ gedient...
#8000756
Du könntest statt der Holzhammermethode von "cartman" versuchen herauszufinden, /wo/ die Benutzereinstellungen gespeichert werden.
Da Microchip Studio (wie früher Atmel Studio) eine spezielle Variante von Microsoft Visual Studio nutzt, sollte die Möglichkeit bestehen, sämtliche Benutzereinstellungen über die Oberfläche zu exportieren ... und wieder zu importieren.
Du könntest also in Deinem alternativen Benutzerkonto die Einstellungen exportieren, und diese dann in Deinem eigentlichen Benutzerkonto wieder importieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen zurückzusetzen:
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-ECD8A826-B1DA-44FC-BE0B-5A53418A47BD-en-US-12/GUID-AF3A18C6-DBE7-4E73-9097-E458C0F223FC.html
OP #8000777
Ich habe mit den "Tools > Import and Export Settings..." Menu ein wenig herumprobiert. Meine Settings exportiert und dann gelöscht. Ausser der Lage der Fenster und der Textart hat sich nichts getan. Die Doppelklicks funktioniere auch mit den Standarteinstellungen nicht. Ich habe dann meine Einstellungen wieder importiert.
Die Einstellungen befinden sich auf dem Rechner (siehe Bild).
Meine Vermutung ist mittlerweile, dass ein Windows Update etwas im zugehörigen "Visual Studio 2015" geändert hat.
Fehlschluss. Dann wäre der Neubenutzer auch betroffen.
Die "Einstellungen" werden wohl xml-Dateien sein. Die könnte man z.B. einfach einmal umbenennen.
Dann würden sie beim nächsten Start neu erzeugt.
Hast du das reg delete schon probiert? Mitunter hilft so ein "Holzhammer".
Ja, das ist mir jetzt auch klar. Aber wo finde ich die passenden xml-Dateien?
Das das nicht viel bringen wird, hat doch schon Ex- & Import gezeigt. Und das "wo", klärt ja schon ein "Ablesen" vom Bildschirm. ☺
Den Registryzweig mal zu exportieren und zu löschen, hast du ja wohl noch nicht probiert? Dann musst du halt zusehen, wie du die Funktion wieder ans laufen bekommst...
#8001579
Zwei Gedanken:
  1. Was ist mit Rechtsklick? Wird die "Go to..."-Funktion im Kontextmenü angeboten? (hilft jetzt nicht bei der Behebung des Fehlers, aber klärt zumindest, ob die Funktion ansich kaputt ist oder sich nur die Bedeutung von "Doppelklick" umkonfiguriert hat, warum auch immer...)
  2. Dies mal lesen: https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-CF94FEFE-892B-4A13-BB0F-FC8C0AD7A9F5-en-US-16/GUID-54DCACE0-2AB9-4CCE-B17B-403ECC49B3B5.html - demnach liegen diverse Daten unter Appdata:
"c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Atmel\AtmelStudio" (Roaming = normalerweise benutzerkontospezifische Einstellungen)
und
"c:\Users\USERNAME\AppData\Local\Atmel\AtmelStudio" (Local = meist temporäres/unwichtiges/Cache)
Du könntest mit einem besseren Dateimanager (z.B. Total Commander) mal abgleichen, ob sich entscheidende Unterschiede zw. dem Problem-Userkonto und dem funktionierenden finden lassen...
Oder ganz brachial dem Programm diese Pfade probeweise wegnehmen (durch Umbennen/Verschieben), und gucken, ob es sie beim nächsten Start frisch anlegt und das Problem verschwindet (und danach ggf. die Lieblingseinstellungen wieder importieren).
Oder: tun, was auf der FAQ-Seite unter der ersten Frage bzgl. Updateproblemen vorgeschlagen wird. Appdata-Pfade löschen, Programm nochmal drüber installieren.
OP #8001863
Diese Idee hatte ich ganz zu Anfang auch. Aber ich hatte unter AppData nichts gefunden, weil ich nach Verzeichnissen von Microchip gesucht hatte! Das da immer noch Atmel steht. Na ja.
Also alles gemacht.
  1. Studio deinstalliert
  2. AppData.../Roaming und /Local gelöscht
  3. Rechner neu gestartet
  4. Neuinstallation von Microchip Studio
  5. M-Studio auch mal unter Administrator gestartet.
  6. alles getestet
Problem gelöst? NEIN! Ich weiß nicht mehr weiter.
Vor ein paar Jahren konnte ich plötzlich mit Alt-Gr + M das My-Zeichen (µ) nicht mehr in allen Programmen aufrufen. Damals war es ein Update des Nvidea-Grafiktreibers. Man musste ihn öffne und einen Hacken bei SPIELEINTERNES OVERLAY herausnehmen. So etwas ähnliches wird es wahrscheinlich wieder sein.
Ich helfe mir jetzt erst mal mit einblenden der Zeilennummern und verstärkte Nutzung der Bookmarks.
Allen noch mal schönen Dank und habt ein erfolgreiches 2026. Wer noch Ideen zur Problemlösung hat, gerne her damit.
