Moin, in der Nacht vom 26.01.-27.01.2026 hat mein Liebingsanbieter mal wieder richtig viel am Kabelnetz im Hamburger Osten gewerkelt. Nach Sendersuchlauf und Neueinstellung der Glotzen, mußte ich feststellen, das der Signalpegel zwar geblieben ist, aber die Signalqualität jetzt nur noch bei 10-25% liegt, vorher lag er bei 90-100%. Wer hat aktuell ähnliche Probleme? Gruß HolgerR
https://www.netzwelt.de/ist-down/65_2-vodafone-kabel-deutschland.html
83% der Störungsmeldungen betreffen Kabel-TV.
Die wollen demnächst bis zu 75 MBit/s Upstream anbieten. Dafür müssen sie bisher fürs Fernsehen verwendete Frequenzen freimachen und umorganisieren. Das wird die Umstellung bei Dir vermutlich gewesen sein.
Ein Grund warum die Signalqualität runter gegangen sein könnte, ist dass jetzt höhere Frequenzen verwendet werden und die Kabel bei Dir im Haus älter sind. Generell alle Koaxkabel haben bei höheren Frequenzen eine höhere Dämpfung, ältere/billigere aber mehr als bessere. Es ist aber nicht nur die Dämpfung, sondern die Signale werden an Anschlusstellen wie Dosen und Weichen stärker gestört und Verstärker verzerren dort stärker.
Was man da machen kann hängt davon ab wie das Kabelnetz bei Dir im Haus generell aufgebaut ist. Im Zweifel bei Vodafone ne Störung aufmachen und hoffen dass der der da kommt genug Ahnung und Zeit mitbringt...
Die sollen endlich mal die Senderbelegung in Ruhe lassen!
Mit einen einfachen Sendersuchlauf ist es nicht getan, die ganzen Bouquets müssen dann manuell angepaßt werden. Immer eine Sch**ß Arbeit.
Hatte. Ebenso Senderumstellung, aber bereits September. Bei uns hat bereits das ankommende Signal recht viel Schräglage, was aber nicht durch den Verstäker ausgeglichen wurde. Ich vermute, beim Kanalwechsel kam es auch zu einer Pegelsenkung, und im Kombination mit einem Verlagern der Wunschsender auf höhere Frquenzen konnten die nicht mehr emfpangen werden.
Lösung war ein Ticket bei Vodafone mit einer genauen Aufschlüsselung welche Kanäle gut, schlecht und gar nicht empfangen wurden (konnte man recht gut an den Frequenzen nachvollziehen). Dadurch kam dann ein Techniker, der den Kabelverstärker austauschte.
Moin, Fehler gefunden, Antennenpegel war zu hoch, Endstufe des Antennenverstärker hat übersteuert, Die Reiter im Vorverstärker um 4dB, Endstufe um 6dB verringert und fast alle Sender jetzt wieder 100% Signalqualität. Der Gesamtpegel ist aber nicht um 10dB gesunken, ich vermute, das der Antennenverstärker eine kleine, beschränkte Regelung hat. Ist so in moderner Polytron HG 40125. HolgerR
Sehe ich eigentlich genauso. Jetzt frage ich mir nur, warum der Antennenpegel zu hoch war. Danke und Gruß HolgerR
Gibts übrigens bereits zu bestellen.
Wie üblich bei Vodafone fangen die schon vorher an zu verkaufen. Auch wenn es dann noch etwas dauert bis der Upstream nicht mehr ganz so stark überbucht ist wie bisher...
Die Bereitstellungszeiten bei VF-Kabel sind ja eher gering, von daher sehe ich das entspannter.
Nachdem sie ja für 2022 bereits die 100 MBit/s Upload angekündigt hatten muss ja irgendwann was passieren :)
