Problem mit EcoFlow River Max
OP #8002395
​Ich habe ein Problem mit meiner EcoFlow River Max. Auf der BMS-Platine (Modell MR400-BMS-V1.0.3) befindet sich eine Reset-Taste. Normalerweise sollte beim Drücken dieser Taste eine LED blinken, aber bei meiner Platine rührt sich gar nichts. ​Folgende Messwerte liegen vor: ​Spannungsversorgung: 3,3 V sind vorhanden. ​Zellspannung: Alle Zellen liegen konstant bei 4,0 V. ​Dioden: Ich habe die Dioden geprüft, es liegen keine Kurzschlüsse vor. ​Besonderheiten: ​Die LED wird direkt vom Prozessor angesteuert. Da sie nicht reagiert, befürchte ich einen Defekt des Prozessors. ​Ich habe eine Unregelmäßigkeit an der RX-Leitung festgestellt: Wenn ich die negative Messspitze an den RX-Bus und die positive an Masse (GND) halte, wird ein Kurzschluss angezeigt. ​Woran könnte das liegen? Ist der Prozessor tatsächlich defekt?
#8002550
Hast du im Betrieb oder im spannungsfreien Zustand gemessen? Was bedeutet "Kurzschluss" (Spannung, Widerstand)? Was wird angezeigt, wenn du die Messspitzen anders herum polst? Was ist das für eine Art von Schnittstelle, d.h. welche Signalpegel sollen dort im Betrieb vorhanden sein? Gibt es irgendwelche Unterlagen zu dem Gerät?
OP #8003337
Ich erwarte eine Kommunikation auf dieser Schiene zwischen BMS und Hauptplatine. Der Hersteller hat natürlich ein Schema veröffentlicht, die Testpunkte definiert und alles publiziert. Und ich bin einfach so dumm, ich kann es nicht finden.
