433MHz Heizkostenverteiler auslesen
OP #8002494
Hallo zusammen, ich möchte Sontex 566 Heizkostenverteiler per CC1101 auslesen. Der Sontex ist leider die 434MHz-Version (der Sontex 868 wäre 868MHz Wireless M-Bus). Im Datenblatt steht SONTEX Funk
  • Frequenz: 433.82 MHz
  • Kommunikation: Bidirektional
  • Funkprotokoll: Radian 0 => heisst mittlerweile wohl EverBlue
  • Verschlüsselung: AES-128
  • Sendeleistung: 10 mW (10 dBm)
  • Übertragungsintervall: Auf Anfrage
Über das Radian-Protokoll findet man praktisch nur noch Infos über Archive.org - alles in den letzten Jahren verschwunden.
https://web.archive.org/web/20250926085322/http://www.lamaisonsimon.fr/wiki/doku.php?id=maison2:compteur_d_eau:compteur_d_eau#frame_structure
https://web.archive.org/web/20010604094756/http://www.radianprotocol.com/protocol.htm
Ich habe einen SDR-USB-Stick und die Datenübertragung zu protokollieren und den CC1101 zu beobachten. Als Basis habe ich das Projekt
https://github.com/psykokwak-com/everblu-meters-esp8266
verwendet. Dort ist für die Geräteadresse ein 3-Byte Wert vorgesehen, meine Heizkostenverteiler haben Seriennummern, die über 35Mio liegen, also nicht mehr in 3 Bytes reinpassen. Ich habe die Funktion zum generieren der Adresse angepasst (Protokoll-Länge von 0x13 auf 0x14, ein Byte mehr eingefügt).
//uint8_t to_encode[] ={0x13,0x10,0x00,0x45,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x45,0x20,0x0A,0x50,0x14,0x00,0x0A,0x40,0xFF,0xFF}; // Alter Eintrag
  uint8_t to_encode[] ={0x14,0x10,0x00,0x45,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x45,0x20,0x0A,0x50,0x14,0x00,0x0A,0x40,0xFF,0xFF}; // Geänderter Eintrag
.... schnipp-schnapp...
  to_encode[4] = year;
  to_encode[5] = (uint8_t)((serial&0xFF000000)>>24);  // das ist neu
  to_encode[6] = (uint8_t)((serial&0x00FF0000)>>16);
  to_encode[7] = (uint8_t)((serial&0x0000FF00)>>8);
  to_encode[8] = (uint8_t) (serial&0x000000FF);
Leider bekomme ich beim Test keine Antwort vom Heizkostenverteiler. Hat jemand mal erfolgreich 434MHz Heizkostenverteiler ausgelesen? Es kann sein, dass der Heizkostenverteiler so konfiguriert ist, dass der nur tagsüber auf Anfragen antwortet - werde ich morgen noch testen.
gruß Bernhard
OP #8002705
Die bisherige Implementierung für Wasseruhren funktioniert ohne AES-Schlüssel, der ist vielleicht nur Optional. Es gibt diverse Projekte auf Github zur Integration von Gas- oder Wasserzählern in ESPHome oder Home Assistant. Erstmal aber müssen ein paar Daten ankommen.
#8002815
Georg M. schrieb:
Wäre der Funk-Heizkostenverteiler ständig empfangsbereit, würde seine Batterie vielleicht einige Monate halten, aber nicht 10 Jahre.
Übliche Funk-Heizkostenverteiler senden ungefragt zyklisch ihre Daten, und ein entsprechendes Empfangsgerät muss horchend dabei sein, um diese Daten zu erfassen.
Sowas wird i.d.R. als "Datensammler" o.ä. in Treppenhäusern angebracht, und überträgt wiederum die erfassten Daten über eine LTE/5G-Datenverbindung an das entsprechende Abrechnungsunternehmen.
Ab 2027 müssen alle Heizkostenverteiler und Wasseruhren fernablesbar sein, das wird eine große Freude, und ist für die nackthalsigen Vögel à la Ista, Techem & Co. wieder eine Chance zum Gelddrucken.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
