12V Trigger für Alexa
OP #8002753
Hallo an Alle, Ich suche ein Modul das wenn dort 12V anliegen Amazon Alexa ein X Beliebigen Satz sagt. Habe schon mit Hilfe von ChatGPT ein 2CH Tuya Wifi Schalter vorgeschlagen bekommen. Habe ich heute ausprobiert Alexa erkennt zwar die Channel aber ich kann mit Alexa keine Routine einrichten. Da die Channel bei der Routine Auswahl nicht vorhanden sind.
Kennt also jemand eine Einfache Lösung die mit Alexa Funktioniert. Habe halt über ein Bewegungsmelder ca.1 Minute 12V, die dann als Stromversorgung und Trigger dienen müssen.
Wenn das nicht so einfach ist würde mir auch ein Modul reichen welches kein Wlan brauch und an sich selber ein mini Lautsprecher hat wo man z.b. mit SD Karte ein Ton drauf machen kann welcher dann abgespielt wird.
Alexa Version wäre mir aber lieber. ^^
OP #8003037
@Axel S. Alexa soll kein Licht an machen habe ich doch geschrieben sondern ein Satz sagen damit ich weiß wann die 12volt Anliegen. Da mir Visuelle Hinweise nix nützen. Ich will ein Akustischen Hinweis haben.
@Klaus F Und wo müsste man an dem Chip dann die 12v anlegen?
Zusätzlich wird ein Optokoppler + 2 Widerstände benötigt. Die LED des Optokopplers mit einen Widerstand 1 kOhm an die 12 V (polaritätsrichtig). Den Transistor des Optokopplers, Kollektor mit Widerstand 1 kOhm beschalten. Emitter an "negative Seite" der Taste "Abspielen", Widerstand 2. Pin an "positive Seite" der Taste "Abspielen". Kann mit Multimeter ausgemessen werden, die beiden Seiten.
#8003080
Auf einen RasPi NodeRed drauf, das Alexa-Modul installieren. Am Raspi eine Eingangschaltung, damit er die 12V nicht abbekommt. Das Signal am Eingang mit NodeRed auswerten und dem Alexamodul den Satz als Text übergeben.
Ansonsten Google -> alexa api
Und warum muß Alexa diesen Satz sagen? Und warum muß es ein Satz sein, reicht denn nicht ein beliebiges akustisches Signal? Tröte und Zeitschaltrelais an die 12V und fertig.
OP #8003137
@Axel S. Es ist halt schöner wenn Alexa halt genau sagt worum es bei dem auslösen geht und man nicht raten muss welcher Ton jetzt nochmal zur Kaffeemaschine, Waschmaschine oder anderen Geräten gehört.
Werde es wohl mit separaten mp3 Player Modul machen. Wenn es für Alexa nix fertiges gibt und eh basteln muss.
Beitrag #8003179 wurde vom Autor gelöscht.
#8003191
Home Assistant, ein Shelly (die meisten Shelly haben Schalter-Kontakte, die man als Sensor nitzen kann oder auch das Shelly Sensor Modul) und eine Automation in Home Assistant einrichten: wenn sensor…. auf ein geht, dann Benachrichtigung über Alexa.
HA nur dafür ist vielleicht überdimensioniert, aber wenn Du einmal mit HA angefangen hast fallen Dir immer neue Dinge ein, die Du machen willst.
#8003274
Heinz R. schrieb:
Der eine hats, der andere nötig... Ich habs aber zugegeben auch nicht
Bei mir würde das schon an Alexa scheitern. Warum man sich unbedingt eine Wanze ins (Wohn-, Schlaf- etc) Zimmer stellen wöllte, erschließt sich mir überhaupt nicht.
Last not least ist es eine XY-Frage. Statt zu sagen, was er denn wirklich braucht, stellt der TE eine Frage wie er auf dem von ihm auserkorenen Weg weiter kommt.
https://xyproblem.info/
#8003314
Ich habe zugegeben Alexa - und steuere damit mein Haus
  • Alexa, Jalousie auf 50% - nichts praktischeres bislang gesehen
Auch genial - der Timer, für Kochen oder sonst was Einfach "Alexa Timer 10 Minuten"
Warum man das als Wanze bezeichnet - mir unverständlich
Ich könnte mir auch einen persönlichen Diener einstellen - Johann, mach die Rollläden zu - denkst das wäre sicherer?
Na dann klären wir dich mal auf. Jede gesprochene Aktivität wird für alle Ewigkeiten beim Hersteller archiviert und bei den geradezu phantastischen amerikanischen Datenschutzbestimmungen können diese von ihm auch Gewinnbringend verkauft werden. Und zwar nicht nur an den Höchst-Bietenden. An alle Bietenden.
Gleichfalls ist nachgewiesenermaßen bekannt (und dokumentiert), dass es sehr oft zu unbeabsichtigten Fehlaktivierungen kommt, welche selbstverständlich dazu führen dass ganze Gespräche ebenfalls im amerikanischen Datensumpf landen. Deshalb gratulieren wir auf's Heftigste!
#8003381
danke fürs aufklären - ich habe aber eigentlich in meinem Leben nichts zu verheimlichen?
Soll Amazon halt wissen wann ich gepubst habe - und jetzt?
Wer soll irgendwas zahlen für das Dummgelaber zu Hause?
Manche haben schon eine sehr schräge Paranoia - oder machen jeden Tag illegale Geschäfte
Btt...
Hast du sowas schon getestet? War ne kurze Google-Suche....
https://michael-raber.de/einfache-sprachausgabe-auf-alexa-mit-node-red
Oder dich hier schon durchgearbeitet?
https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=3964
Suchbegriff bei mir "alexa sprachausgabe nodered"
NodeRED habe ich als Suchbegriff integriert, da ich es selbst nutze.
OT: Ja, auch ich bin "verwanzt", dessen bin ich mir bewusst. Ist aber Nichts, was die Problemlösung unterstützt. - Bei mir ists statt RaspberryPI nen Dell Micro mit i7-8.Gen (macht halt noch mehr in meinem Netzwerk) - dafür habe ich aber 3 RPI4 mit 4GB RAM abzugeben.
#8003471
Nick schrieb:
Ist sowas einfach genug?
Bei weitem nicht. ;-)
Ein einzelnes 4€ (PICO,PICO2) Modul reicht dafür vollkommen aus. Bei guter Sprachverständlichkeit hat dieses Speicher für mindestens 60s…80s. Zwei R für die 12V Detektion plus kleiner Lautsprecher, einem C und einem R für den Sound.
(plus eine D wenn man die 12V gerne einmal aus Versehen falsch herum anschließen möchte)
#8003472
Ansonsten kann Alexa das "Out of the Box", wenn es nicht gerade die älteste ist, und der Trigger per Zigbee reinkommt.
Zigbee-Gerät mit Alexa koppeln, Routinen, neue Regel, bei Ereignis dein Zigbee-Teil wählen, bei Aktion dann "Alexa sagt: 'Alarm! Alarm! 12 Volt erkannt'"
Damit reduziert sich das Problem auf: 12V-Signal an irgendeine Zigbee-Hardware bringen.
Je nach Bastelneigung, ob's eher Hardware oder Software sein soll, gibt's verschiedene Optionen.
z.B. so ein 3,50€ Zigbee Tür/Fensterkontakt modden. Oder einen IR-Bewegungsmelder.
Oder ESP32-C6 u.Ä., und eine eigene Zigbee-Firmware drauf flashen.
#8003503
Rainer W. schrieb:
Ob es besser gewesen wäre, manche Dinge für sich zu behalten, erfährt man dann eben erst, wenn die Daten in die falschen Hände gelangt sind.
dann muss man aber generell überall misstrauen...Mikrofone verbaut sind, TV, KfZ,Smartwatch, Handy,....
Lustigerweise haben die meisten Datenschutz-Paniker die ich kenne eine Payback-Karte :-)
#8003567
So ist das wohl. Wobei man dazu sagen muß das es die Kombination aus Mikrofon und Netzwerkfähigkeit ist, die die Gefahr ausmacht. Beim Smartphone besteht ja wenigstens noch die (Alibi?) Möglichkeit, die Mikrofon-Nutzung per App einzuschränken. Und den Fernseher kann man hinter einer Firewall betreiben. OK, ist halt blöd wenn der Inhalteanbieter gleichzeitig die Datenkrake ist.
Aber im Prinzip hast du recht. Alle diese Geräte sind potentielle Wanzen. Allerdings halt nicht in dem Maße, wie es ein Alexa-Gerät (etwa ein Smart-Speaker) ist. Denn dessen Funktion beruht ja gerade darauf, daß es das gesprochene Wort zu einem Server in der Cloud schickt, damit der es entziffert.
Die wollen sich nur wichtig machen.
#8003578
Die Payback Karte sieht aber nur was ich bei Edeka einkaufe, Alexa schickt ggf. auch ein Gespäch über meine Krebs-Erkrankung nach Hause. Oder wenn ich Trump einen Psychopathen nenne. Damit könnte es mir passieren, dass ich nicht in die USA einreisen darf, weil ich die Wahrheit gesagt habe.
#8003598
gehört eigentlich nicht in diesen Thread.
Vielleicht liegt ein guter Weg zwischen euren Meinungen.
Ich bin der Meinung, man sollte es sich zumindest mal bewusst machen wem man alles welche Daten preis gibt aber man kommt heutzutage auch schwer drum herum nicht doch irgendwelche Daten von sich preiszugeben.
#8004928
Maik L. schrieb:
Hab es jetzt mit einem 20W Voice Playback Module MP3 Music Player 6-35V 12V/24V Sound Board USB Gemacht ohne Alexa.
genial, und wen man dann 10 verschiedene Ansagen will macht man halt 0 so Boards nebeneinander
Nächste Anfrage hier: wie baue ich eine Relaissteuerung die mit die 10 Ansagen auf einen einzelnen Lautsprecher umschaltet
Hast dann wenigstens Alexa gleich entsorgt? oder soll es am Ende gar auf den Alexa-internen Lautsprecher aufgeschaltet werden? kein Problem, halt noch ein Relais mehr....
