Hewlett Packard 8970A Reparatur
#8003244
Jürgen K. schrieb:
Hallo, wo kann man 8970A reparieren lassen ? Oder hat jemand Kenntnis über gängige Fehler und deren Behebung. mfg Jürgen
Moin,
suche im Internet nach HP/Agilent Service Werkstätten. Aber mach Dich gefaßt, daß da möglicherweise wenig Interesse gezeigt wird, oder Dir gesagt wird: "Machen wir nicht mehr". Kundenspezifische Spezial-Ersatzteile kriegst Du wegen des hohen Alters (1980er) wahrscheinlich nur noch mit viel Glück.
Lade Dir sonst alternativ erst mal das Service Manual herunter.
Falls Dein 8970 A lauft, sodass Fehler Codes angezeigt werden, dann kann Dir hoffentlich das SM Aufschluss oder nähere Angaben zur Eingrenzung des Fehlers machen.
Falls es überhaupt nicht einschaltet, liegt wahrscheinlich ein Netzteil Fehler vor, der erst repariert werden muss. Check die üblichen Übeltäter zuerst. Da hilft natürlich das SM.
Falls die HP146x Noise Source nicht angeschlossen ist, kann es möglicherweise einen Fehler Code geben. Mein 8970A System hat bis jetzt noch keine Macken gemacht - deshalb kann ich Dir nicht mehr Angaben machen.
Ich würde Dir vorerst raten, hier erst einmal die Leidensgeschichte des 8970A zum Besten zu geben, da es auf Grund des Alters unsicher ist, ob irgendeine Service Reparatur Agentur Dir das noch reparieren wird und Du es selber versuchen musst. Vielleicht kann Dir dann jemand im Forum ein paar nützliche Ratschläge geben.
Gerhard
