Forum: Markt [V] Set USB Breakout Boards
von Damian R. (djr)
Ich hab mir auf Aliexpress bei verschiedenen Shops verschiedene USB
Breakout Boards bestellt, allerdings mehr als ich benötige (aufgrund
Mindestbestellmenge/Staffelpreise). Deswegen habe ich das im Bild
abgebildete Set insgesamt sechs mal abzugeben. Alle Boards sind
unbenutzt.
1 Set 5€ inkl. Versand (Großbrief), 2 Sets 8€ inkl. Versand (Großbrief).
Bezahlung per PP, bei Interesse bitte PN inkl. EMAIL-Adresse für die
Rückantwort.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Da du die Boards zur Hand hast, könntest du mal schauen ob eines der
USB-C Boards die 5.1 kOhm Widerstände von den CC-Leitungen nach GND hat?
Das rote und das blaue Board sehen vielversprechend aus, da sind
anscheinend passive Komponenten drauf. Die Verschaltung lässt sich aber
nicht erkennen, könnte auch anders verschaltet sein...
von Konstantin S. (konstantin_59)
Hallo Damian,
ich würde ein Set abnehmen. Antworte bitte an kseibel59(at)gmail(dot)com
VG
Konstantin
von Damian R. (djr)
Drei Sets sind reserviert, drei noch verfügbar.
Die blauen und roten Boards haben das, genau. Alle grünen Boards haben
außer Stecker/Buchse keine Komponenten.
Hmm, sicher? Bei dem roten Board sieht es nicht so aus als wären die
Widerstände mit der Massefläche verbunden, sondern vielleicht mit Vbus?
Von der Sorte gibt es jede Menge Breakout-Boards, die sind aber
uninteressant...
von Damian R. (djr)
> uninteressant...
Wenn ich mich mit dem Multimeter nicht vertan hab haben beide Boards
jeweils zwei 5k1 Widerstände, einmal einen von CC1 nach GND und einmal
einen von CC2 nach GND. Ich hab Dir nochmal zwei Fotos angehängt.
Ahh tatsächlich, auf den Fotos ist es auch zu erkennen. Super, danke!
von Damian R. (djr)
Möchtest Du denn eins von den Sets? Es ist noch genau 1 übrig.
Also wenn schon bräuchte ich ca. 10 von den roten Boards - an sonstigen
USB-Boards hab ich schon genug rumliegen ;-)
von Damian R. (djr)
Ok, damit kann ich leider nicht dienen :D
Dann sind jetzt erstmal alle Sets vergeben.
Alles klar 😁 Das rote Board dürfte eine super Möglichkeit sein, um
eigene Projekte simpel über USB-C zu versorgen bzw. auch gleich eine
Datenverbindung aufzubauen (für USB-fähige MCUs). Mit den Widerständen
dürfte das auch an USB-C-Powerbanks funktionieren, ohne dass deren
Unterlast-Abschaltung dazwischen funkt.
von Damian R. (djr)
Die Briefe sind unterwegs und dann hoffentlich nächste Woche bei Euch.
Vielen Dank für Euer reges Interesse!
von Thorsten H. (teeage)
Ups, ich halte sie schon heute in meinen Händen?!
Da sage mir bloß keiner mehr etwas gegen die gute alte Post oder die
Abwicklung durch Damian!
...wenn dies die DB auch mal könnte. Also nicht nur nicht zu spät,
sondern einfach sogar mal zu früh kommen.
Besten Dank Damian ;-)
von Damian R. (djr)
Das wundert mich jetzt auch, aber schön wenn die Post mal schneller als
gedacht ist :D
Danke für die Rückmeldung!
von Andreas S. (igel1)
Mein Set ist heute ebenfalls angekommen - Danke, dass Du mit uns geteilt
hast und Danke für die Mühen, Damian!
Viele Grüße
Igel1
von Manfred K. (4for)
dann bestell dir doch einfach welche
https://de.aliexpress.com/item/1005009011843269.html
oder gleich
https://de.aliexpress.com/item/1005008726103896.html
Ja mach ich bei Gelegenheit.
