Neue Verteilung Haus Abstände
OP #8004715
Nabend zusammen,
momentan habe ich einen Verteilerkasten im Haus mit "nur" zwei Feldern BJ2003. Der ist echt voll, da müsste mal was größeres hin.
Bevor ich nun Angebote einhole, frage ich mich wie das mit den Abständen zu anderen "Geräten" wie Heizung zu sehen ist.
Der Verteiler ist in einer Raumecke, und nur da kann er bleiben, da die Wände des HWR alle mit Fenster und Tür oder mit schränken usw... fest belegt sind (Raum wie ein Schlauch).
Neben dem aktuellen Verteilerkasten (55x95) ist 40 cm freie Wandfläche, dann kommt die Therme (Therme mit darunter stehendem Wasserkessel).
Ein Kasten mit drei Feldern ist 80x95 groß, ich möchte noch etwas aus der Raumecke raus (7cm) sodass kleiner Kabelkanal hoch laufen kann.
Letztendlich würde der neue Kasten dann auf etwa 7cm nah an die Therme dran kommen... die Therme wird nicht wirklich warm oder so, und wir brauchen bald wahrscheinlich eh ne neue/andere Heizung...
Was ich bis jetzt zu den Abständen gefunden habe, las sich alles eher wie eine Empfehlung. Hat jemand Erfahrung/Wissen wie es handzuhaben ist?
Danke.
#8004725
So was solltest Du in der TAB Deines Netzbetreibers finden. Meistens Punkt 5.7 Abbildung 2 Grob gesagt 30cm rechts und links vom Kasten und 1,2m vor dem Kasten, vom Boden bis in 2m Höhe sind DAVOR frei zu halten.
Links und rechts daneben darf anderes an der Wand montiert sein (dein Kabelkanal) aber deine Therme ragt wohl deutlich in den Bedienbereich DAVOR.
Vermutlich muss also die neue dritte Reihe woanders hin. Du könntest einen Elektroanschlussraum VOR dein Haus bauen. Der alte Verteiler darf dort bleiben wo er war, auch wenn heute die Abstände nicht mehr reichen, aber er wird wohl den DAMALIGEN Anforderungen genügt haben.
#8004742
Verteilung oder Zählerschrank?
Tab 5.7 ist der Hausanschlusskasten mit 30cm rechts und links frei.
Zählerkasten ist "nur" Zählerschrankbreite, mindestens aber 1m Breite bei 1,2m Tiefe freizuhalten. 950mm Höhe ist aber kein zulässiger Zählerschrank. Und 800+70+70 mm sind keine 1000mm. Wäre also nicht zulässig.
Ein reiner Verteiler - also ohne Zähler - ist da entspannter. Der darf auch 6-reihig und 950mm hoch sein.
#8004806
Habt ihr euch schon mal die Erwärmung in einem solchen Schrank angesehen? Wenn da mit einer PV DAUERND hohe Ströme durchgehen wird es nunmal warm; Übergangswiderstände sind überall und noch haben wir keine Supraleiter in der Hausinstallation. Für eine passive Wärmeableitung muß das Volumen und die Außenfläche vergrößert werden.
Deshalb wird bei einer reinen Erweiterung ohne PV oder Wallbox auch der Bestand akzeptiert, NICHT aber bei Aufrüstung.
DAS Seminar ist leider schon vorbei: https://de.veranstaltungen.hager.com/erwaermungsnachweis-nach-din-en-61439-mit-hagercad-49431
Udo S. schrieb:
Harald K. schrieb:
Was machen die da eigentlich?
Lobbyarbeit. Ohne überbordende Bürokratie und künstlich aufgeblähte Kosten geht halt nix.
Viele der Normen, auf die sich diese Vorschriften stützen, werden vom VDE verabschiedet. Einem Verband kompetenter Industrievertreter. Und was stellen die her? Eben. Natürlich sollst du genau das einbauen.
Habt ihr denn schon Brand­schutz­schalter? Wartet mal ab,das kommt als nächstes. Also besser ein Feld extra vorsehen ;-)
#8005998
Siehe Wieland PV Anlagen Stecker, und nur die, und nur hier in Deutschland.
Korruption in Reinform.
Du meinst den Müll der nicht funktioniert, im Schadenfall nicht auslöst aber ständig unterbricht wenn alles in Ordnung ist ?
In den USA mit simpel verzwirbelten Drähten in Holzhäusern sicher notwendiger als hier.
#8006005
Das ist aber nur die halbe Miete. Wenn ich es richtig verstanden habe, sitzt das Ding beim OP im Heizraum. Für den gelten zusätzliche Vorschriften (landesspezifische Feuerungsverordnungen), z. B. bezüglich brennbarer Gegenstände.
#8006009
Nicht mehr zwingend. --> Veraltetes Wissen.
Meine haben noch nie unnötig unterbrochen.
Nicht nur das. In USA ist die Stromstärke wegen der ~110 V doppelt so hoch, da brennt es eher mal.
#8006030
Lustig. Niemand MUSS sich an die vom VDE aufgestellten Technischen Regeln halten. Jeder darf in Deutschland machen was er will, große Freiheit innerhalb der gesetzlichen Regelungen.
Die Technischen Regeln sind lediglich eine Handreichung um in Streitfällen eindeutige Hinweise zu geben. Gäbe es sie nicht, müßte für jeden Streitfall ein Gutachter her, prost Mahlzeit. Wonach soll sich der Elektriker denn richten? Nach dem Stand des Mondes?
Es kann auch durchaus passieren daß der Energieversorger keinen Strom liefern will weil ihm eine "nicht VDE" Anlage zu windig erscheint. Das steht dann in den TAB. Auch die sind nicht verpflichtend, nur ohne gibt es halt keinen Strom vom Versorger.
Und wenn durch eine selbst gebaute "nicht VDE" Anlage ein Schaden entsteht wird keine Versicherung dafür aufkommen weil das so im Kleingedruckten der Bedingungen steht.
Ich war selbst Teil dieser "Lobbyarbeit" und stehe immer noch voll dahinter.
Klar. Kommt ja auch alles der Sicherheit zugute.
Andere Branche, aber meine Arbeitgeber haben auch mitgeholfen, einige Leben zu retten. Dein neues Auto hat ESP, Reifendrucküberwachung, Spurhalteassistent und einen Notrufknopf. Und demnächst Child Presence Detection, denn jedes Jahr sterben Babys, weil ihre Eltern die im Auto vergessen. Man muss die Politiker nur überzeugen, dass das richtig wichtig ist. Erst die NCAP, dann die NHTSA, dann die EU.
Natürlich kostet das Geld, aber irgendjemand muss es ja auch herstellen. Und ohne würden wir uns ja nie auf die Straße trauen. Doof ist nur, dass die Arbeitsplätze dafür immer mehr in Osteuropa landen. Aber die Gewinne, die bleiben hier.
Sollte das Sarkasmus sein?
Top, Geld verdienen ohne zu arbeiten.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8006360
Sicherlich ist es das nicht. Die Diskussion hatte wir hier schon mehrfach. Aber das ließe sich ganz einfach klären. Es wird der Wechselrichter aus dem Reservatenschrank geholt, Du bekommst eine Erdungsfessel um den Fuß und Deine bloße Hand (die Linke) wird 10 Sekunden auf die passende Stellte der Anlage gedrückt. Und Dein Problem mit der Vorschrift wird gelöst sein.
#8006398
Die Frage war eine andere, nämlich die nach dem erstaunlichen Platzbedarf, den mittlerweile Zählerschränke annehmen, und nach dem nicht minder erstaunlichen Platzbedarf, der auch noch drumherum erforderlich ist -- laut TAB.
Da muss man als Hausbauer ja schon aufpassen; ein Grundriss, der z.B. im Jahr 2000 noch keine Probleme machte, bedeutet heute Wegfall eines kompletten Kellerraums, weil da ja der Zählerschranktanzsaal hinmuss.
#8006429
wie kommst Du auf diese Aussage? Begründe es gerne, bin zu faul jetzt die TAB nachzulesen, aber das scheint mir schon sehr weit her geholt
Gast #8006438
Heinz R. schrieb:
wie kommst Du auf diese Aussage? Begründe es gerne, bin zu faul jetzt die TB nachzulesen, aber das scheint mir schon sehr weit her geholt
Stilmittel der Übertreibung.
Vor HAK und ZV sind 1,2m in der Tiefe frei zu halten, typisch 1m in der Breite.
#8006443
Früher wurden Zählertafeln auf eine Wand in einem Raum geschraubt, in dem auch anderes stattfand. Heute sind Zählerschränke erforderlich, und vor denen muss 1.20m Raum (Tiefe) freigehalten werden.
Ein Zählerschrank für ein Einfamilienhaus ist heute zwischen 1.1m und 1.4m hoch, und zwischen 0.55m bei einem Zählerfeld und 0.8m bei Zählerfeld und einer Erweiterung breit und 0.2m tief
Als Größe des Technikraums werden mindestens 2m Länge, 2m Höhe und bei der Nutzung nur einer Wand 1.5m Breite oder bei beidwändiger Nutzung 1.8m Breite gefordert.
Gelagert werden darf dort gar nichts.
Ja, mein "Tanzsaal" ist leicht überspitzt formuliert. Noch.
#8006451
man muss halt 1,2m Tiefe einhalten - sinnvoll um Platz zum Arbeiten zu haben
Aber es interessiert niemand wenn Du einen Tisch oder eine Apfelkiste davor stellst, die kann man ja wegräumen
Wolltest Du als Installateur einen Zählerkasten in einem 80cm tiefen Raum verdrahten?
Es braucht ganz sicher keinen extra Raum für den Zählerkasten, woher kommt in diesem Zusammenhang der Begriff "Technikraum"?
(Firma: Hobbytheoretiker) #8006461
Gut, dass Du auf diesen Effekt hinweist. An dem Trick haben die VerschwörerInnen viele Jahre hart gearbeitet bis diese auf die Lösung kamen über neue Verteilung die Heizungsanlage und den Öltank aus den Kellern zu erzwingen damit draußen die WP wachsen. ;)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
