Forum: Offtopic Android 16 und Samsung A17 5G
von Thomas B. (franzbing)
Hallo
hatte meine SIM-Karte ins Gerät eingelegt, bevor diese freigeschaltet
wurde. Dann etwas zu viel mit PIN und PUK gespielt. Ich weiss, ist alles
dumm.
Nun neue SIM, korrekt aktiviert und eingelegt. Das Gerät nahm die PIN an
und meldet mir den Namen des Diensteanbieters. Das klappt also.
Gerät wollte ich ausschalten. Geht nicht!
Problem: egal, ob die neue SIM eingesetzt ist oder nicht, fordert das
Gerät eine  mehr als vier Zeichen lange PIN. Wahrscheinlich aus meinen
Fehlversuchen, die nicht dokumentiert ist. Die alten PUKs helfen nicht!
PUKs werden auch bei Fehleingaben des PIN nicht angefordert!
Hier gibt es nur Linux-PC.
Power-Taste und irgendeine Leise-Laut-Tasten-Komb. führt zu nichts.
Tips?
Danke!
von Soul E. (soul_eye)
Du hast eine PIN für die SIM-Karte und eine PIN oder ein Kennwort für
das Gerät. Beide haben nichts miteinander zu tun. Die können gleich
sein, wenn Du das so festgelegt hast, müssen es aber nicht.
Statt der Geräte-PIN hilft manchmal auch ein Fingerabdruck oder in die
Kamera gucken. Aber ab und zu muss man wirklich die PIN eingeben.
von Hmmm (hmmm)
> dumm.
Ja. Warum tut man sowas, Alkohol?
Du musst schon zwischen SIM-PIN (da gibt's nach ein paar Fehlversuchen
noch den PUK) und Geräte-PIN (da gibt es sowas nicht) unterscheiden.
https://www.samsung.com/de/support/samsung-smartphone-fehlerbehebung/#Forgot_password
Du hast nun einen schönen neuen und wertvollen Briefbeschwerer gewonnen.
Das passiert meistens an einem Freitag. Aber Freitag der Dreizehnte ist
erst nächste Woche. Du hast Dich auf dem Kalender verschaut. Und nun
hast Du den Salat.
Die Abfrage vor dem Herunterfahren kam mit einem Update über die
Feiertage. An dem Problem hing bereits Verwandschaft. Letzte Woche lief
noch ein Update durch. Somit schlug die Demo gegenüber dem Kollegen
fehl. Beim herunterfahren mit dem Button auf dem Display in der
Übersicht um schnell mal WLAN, Blauzahn, Flugmodus usw. zu verwenden
wird die Pin abgefragt.
Vorher mit der Pin (Gerät nicht Sim) freigegeben und innerhalb einer
halben Minuten den Runterfahrmenübutton angeklickt, erwartet die Pin
noch nicht nochmal.
Mit dem langen drücken von An/Aus und der Lautstärketaste macht das Teil
einen Neustart. Vielleicht wird das mit dem nächsten Update wieder
korrigiert.
Verdammt, da waren zu viele PINs und mir fehlte wohl ein Pint! Es geht
halt immer um Drogen!
Nach einer langen Pause fand ich den Weg: es war die PIN des Gerätes
einzugeben. Nix da mit SIM-PIN oder PUK. Steht tatsächlich alles richtig
auf dem Bildschirm; man muss halt in Ruhe arbeiten.
Nun ist alles gut und das neue Handy darf auf seinen ersten Test warten:
kann es ein Galaxy der S-Serie ersetzen bei Navigationsaufgaben an Land?
Vielen Dank an alle, die konstruktiv geantwortet haben.
von Kilo S. (kilo_s)
Quatsch, das lässt sich beheben.
Werksreset, so lange er die Mailadresse und das Passwort hat mit der er
sein Google Konto auf dem Gerät angelegt hat, ist zwar nach alles weg.
Aber sowohl Displaysperre als auch FRP Problem gelöst.
von (prx) A. K. (prx)
Wir hatten letzthin einen nicht unähnlichen Fall, der mit Werksreset
über Recovery zu beheben war. Wozu das Gerät runtergefahren werden muss.
Nicht Reboot, sondern ausschalten. Wollte das Gerät ohne
Authentifizierung aber partout nicht machen. Egal was wir versuchten.
Offizieller Weg: Warten bis Akku leer. Inoffizieller Weg: Per USB Kabel
an den PC stecken. Reinstecken reichte, mehr musste darüber nicht
passieren.
(prx) A. K. schrieb:
> Inoffizieller Weg:
Recovery/Bootloader Tastenkombination drücken und Kabel einstecken kenne
ich als Standard, allerdings ist das Gerät meist aus.
Es gibt übrigens bei diversen Geräten immer mal wieder Gründe den Akku
abzustecken. Bei Samsung hängt sich der PMIC Temperatur bedingt gerne
auf, das Gerät macht nix mehr, egal ob durch Kälte oder Wärme, beide
extreme lösen das aus.
Deckel auf, Akku abstecken, Akku Anstecken, Repariert!
Geht halt hunderte Male schneller als das warten auf das entladen.
Aber das geht nur mit einem Smartphone, das sich leicht öffnen läßt. Die
meistens Samsung und angebissene Äpfel fallen bei diesen Anforderungen
bereits durch.
In meiner privaten "OTG Box" liegt immer ein 0,8mm Blech Prying tool.
Mehr (Heißluft) benötige ich erst wenn das folgende nicht klappt:Denn
ich bin ne menschliche Heizung, das Gerät für ein paar Minuten unter dem
Oberschenkel platziert und der Klebstoff wird weich genug das ich ohne
Heißluft und große Probleme öffnen kann.
Mein Multifunktionskugelschreiber mit bitset beinhaltet (leider nur für
Androiden) passende Kreutzschlitz Bits.
Ich mach sowas notfalls schnell im nächsten Eiscafe am Tisch, wobei das
neu verkleben da nicht mit eingeschlossen ist, dazu muss man dann
nochmal zu mir gehen. Ne Tube Kleber passt (auch keine kleine, leider)
nicht mit in die Box. Aber wenn man ne Hülle drum hat ist das in der
Regel kein Problem das später nachzuholen.
Alternativ, wenn man nicht zu mir will:Zippo, macht zwar Ruß Flecken,
was die Leute vorher von mir gesagt Bekommen(!) aber wenn's so eilig ist
geht das auch.
von Jens M. (schuchkleisser)
Man könnte auch einfach Geräte kaufen, die so eine Scheiße nicht haben.
Und damit meine ich nicht "einen abnehmbaren Deckel" sondern "kann man
nicht ausmachen".
Selbst die pröddeligsten Chinateile kann man einfach auszwingen wenn man
nur lange genug auf die Powertaste drückt, und ja, das kann 30 Sekunden
dauern.
Gibt keine!
Jedes Smartphone hat einen PMIC der dafür zuständig ist, wenn der hängt,
dann hängt der.
Da hilft nur "Power Reset", trennen und verbinden der Versorgung.
> dann hängt der.
Also, ich hab schon so einige Sony, Xiaomi und Huawei geflasht und
gebastelt, und auch wenn nix mehr ging, runterfahren und nochmal ging
immer, wie gesagt, manchmal muss man auch einfach drücken bis der Daumen
kein Blut mehr hat, aber irgendwann geht das Licht aus. Keins
erforderte, den Deckel aufzubrechen und den Akku zu ziehen.
Auch bei alten Galaxys (mein letztes als die Zahl noch einstellig war),
aber da ist die Sache mit dem Knox, was ein Müll, daher hab ich die
Dinger ganz schnell wieder vertickt.
> gebastelt,
Es geht nicht ums "Basteln" oder bisschen rumflashen! (Meinem ersten
Sony konnte ich sogar noch mit Pinzette und USB Kabel ne neue IMEI
verpassen!)
Wenn du die thermische Grenze der PMIC reißt, egal ob hohe oder
niedriger Temperatur, dann hängt sich der PMIC auf. Da kannst du drücken
bis der Daumen vor lauter Blutstau abgefallen ist.
Es geht ausschließlich um den Fall hängender PMIC, nix wegen Flashen,
nix wegen KNOX oder ähnlichem.
Jens M. schrieb:
> aufzubrechen
Wenn dabei was "bricht" machst du es definitiv falsch!
Wie diese angeblichen Fachkräfte:
https://youtu.be/hDY_1VaZBLM?si=PgWFXfHMhFxf5147
Wenn das Fachkräfte sein sollen, wo soll das noch enden!
Nuja, man muss eine Verklebung auffummeln und hinterher wieder zukleben.
Ein Deckel den man abnehmen könnte wäre "nicht aufbrechen", y'know?
Wo ist die denn?
Alles was man nicht mehr anfassen mag ist doch eh außerhalb der Specs,
wobei ich gerade gesucht habe und z.B. Samsung überhaupt keine Angabe
macht (oder ich hab sie nicht gefunden).
Commercial wäre üblicherweise 0-70°, aber Smartphones machen ja normal
schon bei ~50° den Hahn zu damit der Akku nicht explodiert.
Funktionieren tun sie aber immer noch.
Mein Redmi hat auch schon ne Nacht bei -11°C im Auto zugebracht, und was
ist passiert? Gar nix. Es war dann beim Aufladen etwas vorsichtig und
wollte erstmal nur 5V und ein paar hundert mA bevor es mit QC auf 18W
hochging, aber der Akku war noch da (so 20%), Display und Touch noch ok,
Bluetooth hat sich auch sofort verbunden. Chinesische Qualität halt.
Und wenn es sich beim Flashen aufhängt tut der Powerbutton nicht mehr.
Großer Schreck. Aber man muss eben nur lange genug festhalten, dann
greift ein Failsave-Off.
Sony hatte dafür früher einen Extraknopf im SIM-Fach.
Jens M. schrieb:
> Wo ist die denn?
Ich hab schon alles mögliche erlebt.
Sommer, Kunde kommt:"Mein Handy ging Grad aus und geht nicht mehr an".
Bei 38°C Außentemperatur und getragen in der Hosentasche wurde es dem
Gerät zu warm.
Im November erst, Kollege von mir A40 hatte es den halben Tag unterwegs
am Fahrrad in der Halterung, wurde dem Gerät zu kalt.
Kilo S. schrieb:
> wurde es dem Gerät zu warm
Ja und jetzt?
Dann muss man das Siegel aufmachen, den Akku kurz abziehen, und dann den
Krempel wieder zukleben?
Normal sollte es reichen es wieder auf eine normale Temperatur zu
bringen und fertig.
War zumindest bei allen meinen Experimenten so, auch wenn es erstmal
aussichtslos erscheint weil irgendwie nichts mehr reagiert.
Aber zugegeben, gegrillt oder gefrostet habe ich noch keins meiner
Geräte. Wie doof muss man sein?
Oder hatte ich bislang Glück, weil ich keinen Schrott von Samsung oder
Apple kaufe?
Deine Ausdrucksweise zu deuten ist echt nicht leicht.
Keiner nennt das Siegel, das ist das Backcover.
> bringen und fertig.
Sollte man meinen, allerdings müsste so ein Gerät dann bereits nach dem
Abkühlen bzw. Aufwärmen dann wieder reagieren.
Tun sie allerdings nicht.
Das Deckelchen ist doch verklebt?
Also muss man die Verklebung (gleich: das Siegel) öffnen und hinterher
wieder erneuern, weil das Ding ja sonst nicht mehr Dicht und Schön ist.
Einen Deckel am Akkufach (der dazu da wäre es zu öffnen um den Akku zu
entnehmen) haben die Teile ja schon seit 10 Jahren nicht mehr, leider.
Müll. Ist mir noch nie passiert, und ich kenne auch niemanden dem das
passiert ist.
Das schlimmste ist ein "oh scheiße beim Schifahren in der Außentasche
vergessen" und dann isses aus. Geht man rein, wartet 10 Minuten, macht's
wieder an, alles gut.
Den Deckel abnehmen zu müssen hatte ich noch nie.
Gleiches bei Wärme: es gibt ne Warnmeldung und das Ding fährt runter,
das war's. Geht man aus der Sonne, wartet ein wenig, macht man wieder
an, tut.
