Verkaufe 30 Stück Messkabel ca.25cm für Stiftleiste, Preis incl. Briefversand 8EUR.
Dafür bekommst du bei Aliexpress einen ganzen Schuhkarton voll.
Dafür bekommst du
-1.
Schaue Dir P2056151.JPG genau an!
Ich gebe dir recht! Wenn ich nicht ausreichend davon hätte, würde ich ein Kaufangebot machen.
Die nach Weichmachern stinken und nach 1x stecken herausfallen. Beides ist wirklich nicht übertrieben. Ich habe die weggeworfen und mir welche mit FCI-Kontakten und Kabeln aus MMPE selbst gecrimpt.
8€ für die angebotenen 30 Kabel sind übrigens ein guter Preis.
Verkauft
Verkauft
Ich würde ja gerne mal so ein Kabel messen, wie ich es vor vielen Jahren mit Chinesen gemacht habe:
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V3]" (von Manfred P. (pruckelfred) 10.04.2018 19:58)
Verkauft
Und, wieviel Kupfer war im Eisen? ☺
Ja, die stinken mal mehr mal weniger, aber dass sie grundsätzlich nicht funktionieren, kann ich nicht sagen. Ich will aber hiermit nichts gegen das Angebot sagen, sondern nur klarstellen, dass nicht alle pauschal Müll sind.
schade, schon verkauft - Hirschman ist sicher Top, gerade mal 10km von mir entfernt, war dort auch schon im EMV-Messplatz
wo kauft man so was günstig aber auch zuverlässig?
Ich habe auch so China-Teile gekauft - in der Tat - manche halten nach 5 x Stecken nicht mehr
Dann kannst du sie immer noch als Stück Kabel zum irgendwo dran löten gebrauchen. Wenn mal irgendwo ne Brücke oder was gemacht werden muss. So teure Kabel würde ich nicht dafür nehmen. Und tatsächlich habe ich einmal auch welche weggeworfen, weil die selbst nach einer Woche noch stanken. Genauso habe ich noch welche, die ich schon viele Jahre habe und die auch nicht gestunken haben. Die sind doch eh nur für Testaufbauten gedacht.
Ja, es gibt Unterschiede. Bei meinen war es leider so, dass ich damit ein handvoll CMOS-Bausteine auf meiner Experimentierplatine zusammensteckte und ab einer gewissen Anzahl wurde es mit der Nase über der Platine unerträglich.
Bei den FCI-Kontakten habe ich ein Kabel zum Test kräftig auf der Stiftleiste in alle Richtungen "herumgeorgelt". Das hielt anschließend noch einwandfrei. Die Kontakte haben aber auch ordentlich was gekostet. Und die MPPE-Kabel stinken zwar nicht, sind aber ziemlich unflexibel. Genaugenommen behalten sie ihre gebogene Form von der Rolle, egal wie oft ich sie schon benutzt habe.
Muss jeder selbst wissen. Wie schon geschrieben, ging nicht gegen das Angebot. Und ebenfalls habe ich auch welche weggeworfen, aber das waren wirklich richtig billige Dinger. Kommt auch immer drauf an wofür. Ich glaube im beruflichen Umfeld wird man dann die Hirschmann bestellen. Für mich reichen immer die günstigen.
dafür habe ich richtiges Kabel von der Rolle
sogar richtiges Kupfer, kein verkupferter Stahl
Da ging wohl was durcheinander. In meiner Antwort ging es nicht um das Angebot, sondern um den Billigkram aus China.
Das ist das Pech, wenn man sich nur vom eigenen Feld ernährt und so sensorisch geschult ist, dass man aus den frisch geernteten Schwarzwurzeln sofort rausschmecken würde, wenn da mal in der Nähe chinesischer Weichmacher ausgedünstet wäre.
Gerade bei Testaufbauten möchte man doch zuverlässige Kabel haben, um zusätzlich zu echten Problemen nicht auch noch Phantomproblemen durch unzuverlässige Verbindungen nachzujagen.
Ja klar, aber mit den Kabeln habe ich eigentlich nie Probleme, schon eher mit den Steckbrettern. Aber da gehe ich sowieso schnell auf Lochstreifenraster und da braucht es auch die Kabel nicht.
