Forum: HF, Funk und Felder Interessantes aus der Welt der unabgestimmten Mag Loops
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Herbert Z. (herbertz)
Hallo zusammen!
Gerade habe ich mir einen SDR zusammengelötet , da stellt sich mir die
Frage, wär es nicht gescheiter gewesen erst mal ein brauchbare Antenne
zu bauen.
Meine mag Loop im Dachboden ist nicht für breitbandiges suchen gedacht ,
sondern zum senden und hören auf den QRP Frequenzen. Das Net gibt an
Antennen einiges her und ich bin gestern gut fündig geworden und will
das nicht nur für mich behalten. Nicht viel haben Platz für
leistungsfähige Antennen im Freien und sind für Wohnzimmer oder
Balkonlösungen dankbar.
Eventuell kennen nicht alle diese sehr gut gemachte Seiten.
https://www.pa0fri.com/Ant/PA0FRI's%20actieve%20antenne/PA0FRI's%20active%20loop%20antenna.htm
https://www.pa0fri.com/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna%20eng.htm
https://www.larches-cottage.co.uk/rx_antenna/loops_rx/loops.php
Ich denke, hier kann jeder fündig werden
Viel Spaß damit!
von Schorsch M. (schorschm)
Hallo Herbert, ich hatte mir mal diese Antenne gebaut, liegt noch hier
rum:
https://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
Die funktioniert ganz hervorragend.
Ja, ist recht bekannt unter den Kurzwellen Hörern. Manche Beschreibungen
sind leider unzureichend, denn oft werden Übertrager, Baluns nicht näher
beschrieben und frickeln will ich einfach nicht. Da muss einfach der
Kern genannt sein, die Windungszahlen und die Phasenlage der Windungen
oder verdrillt oder nicht.
MFG
von Kilo S. (kilo_s)
von Sandra (sdr_f169)
Eine grundlegende Betrachtung der im Verhältnis zur Wellenlänge kurzen
Breitband-Antennen:
https://www.dl4zao.de/_downloads/Whip_und_Loop_Aktivantennen_fuer_den_Empfang.pdf
von Jens B. (dasjens)
Herbert Z. schrieb:
> Hallo zusammen!
> zu bauen.
Kommt auf den Empfangsbereich an und wie breit Du das Signal haben
willst.
Wo ist da der Zusammenhang? Was hat breitbandigkeit mit QRP zu tun?
> Das Net gibt an
Die Miniwhip brauch afair eine gute Masse. Das WebSDR in Twente wird
auch von so einer gespeist.
https://www.pa3fwm.nl/projects/sdr/#nov2008
Ansonsten sowas wie die HF-P1 oder ähnliche. Aber die Preise sind stark
gestiegen, als ob wir extremen Zuwachs an Funkern hätten.
Evtl auch die 5.2m Teleskopantenne, für günstig aus china, teurer von
hier. Aber da braucht du auch noch einen Fuß dazu.
Sowohl in Russland als auch der Ukraine wird gerade massig an HF
Material benötigt.
Zu Corona kamen viele kurzzeitig hinzu.
Die Nachfrage ist tatsächlich so Hoch.
Nix direkt, aber zum Senden gedachte ML ohne mechanische
nachstellmoglichkeiten sind nicht durchstimmbar, wenn er also nicht wie
ich Remote per Stepper am C "drehen" kann, sind die ungeeignet.
Glaube darum ging's.
von Lotta  . (mercedes)
Ich hab mir die Loop von Heinz Stampfl aus dem
Funkamateur Online shop (Bausatz) gekauft, die ist unabgestimmt
und geht von 100 Khz bis weit ins 2-Meterband, trotzdem
sie nur bis 30 Mhz vorgesehen ist.
Geile Konstruktion, einfach 3 Meter Draht als Schleife dran
(hat dann etwa 1 Meter Durchmesser)
Vorverstärker und Speisweiche sind fertig, das Gehäuse
für den VV muss gefertigt werden.
mfg
Ich habe meine Loop im Dachboden schon mehrfach beschrieben. Sie ist mit
einem Stepper von 14Mhz bis 30MHz durchstimmbar, aber für empfangen ohne
Zielfrequenz also im Suchbetrieb nicht gut zu gebrauchen, da man sie
ständig nachführen müsste. Meine Arbeitsbandbreite sind nur wenige KHz
plus minus QRP Frequenz. Das ist gut und flott zu machen.
KW Sender suchen auf gut Glück. Einfach mal am Abstimmknopf drehen
braucht eine Antenne um die man sich nicht kümmern muss. Das soll die
magnetische Breitbandloop sein oder werden fürs Zimmer ...
Ich kenne die, aber die Stampfl Sachen sind nicht billig weil ein
Schweizer Produkt. Die Schweiz ist teuer, aber sie zahlen gut. Wer so
wie mein Bruder in der Schweiz sein Geld verdient ,aber in DL ausgeben
kann, der hat es verdammt gut. Ebenso die Schweizer die in Grenznähe zu
DL wohnen ,die kaufen bei uns ein.
Und, wie geht das Teil? Viele große Antennen die draußen aufgebaut sind,
bringen die theoretische Leistung nicht weil sie nicht in der
vorgesehenen höhe hängen oder Kompromisse gemacht werden mussten. Dann
lieber eine mag Loop welche meistens sehr viel ruhiger ist.
Ok, meine Lösung war ein ganzes Stück Arbeit.
Ich hab die von 23MHz an in 1kHz breite mit dem VNA von unten (höchste
Kapazität) nach oben (C "Offen")  abgefahren und währendessen die
Schritte gezählt.
Nicht optimal weil meine Mechanik zu wabbelig ist, außerdem ist meine
hauptsachlich für CB gedacht. (JS8Call) Eine ausreichende Annäherung hat
das Konzept, Feintuning muss man per Hand macgen.
Ich hab das aber auch wieder verworfen, sie geht, auch nicht schlecht,
aber ich will mal irgendwann einen echten Vakuumdrehkondensator
Besorgen. Die Schleife muss dann auch neu.(rund, DICKER!)
Mir geht es nur um das hören und das recht komfortabel. Ich denke so im
Kurzschlussbetrieb arbeitende magnetische Schleifenantennen können
draußen montierten Drahtantennen auch überlegen sein. Ist jetzt nicht
Not gegen Elend.
Die taugen sicher etwas.  Die Drehkos von Annecke sind nicht schlecht,
dein Wunschteil ist teuer und für viel Leistung ausgelegt.
Hat nebenbei aber auch den besten Gütefaktor.
Reizt mich halt einfach, so oft gesehen aber nie selbst erleben können,
das geht mal gar nicht wenn das doch meine Lieblingsantennen für Wohnung
oder Balkon sind.
Da flippen manche vor Unglaube regelrecht aus auf Band, wenn man mal
eine "Gute" loop baut die  gut raus kommt.
Meiner VHF ML wurde bis zur Live Vorführung die Existenz abgesprochen!
Obwohl die Gegenstationen mitbekommen haben das ich je nach
Gesprächspartner und Richtung immer wieder ausrichten musste.
Leistungsreserven beim C können im Notfall nicht schaden, FT-857,
gezähmt im hub (Servicemenü) und Mars/CAP (B3) Mod.
Besser können und nie brauchen, als brauchen und nicht haben.
> Material benötigt.
Die werden sicher nicht das überteuerte AFU-Antennenzeug brauchen.
Zumal deren Frequenzen auch leicht anders sind.
Auch nach corona war das Zeug billiger.
Da kam die HF-P1 noch rund 60€ weniger. (1-2 jahre nach dem start dieses
etwasses)
Hast du Beweise?
Wie Du sagst, es hat nichts mit QRP zu tun. Frequenzen haben nichts mit
der Sendeleistung zu tun.
Das einzige was eine Magnetig loop zum Nachteil hat wie auch zum
Vorteil, ist die Bandbreite, die ist extrem, extrem klein.
Ist/Wird  das beim Senden anders sein?
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/t2mj0i/they_really_are_using_baofeng_radios/
Jens B. schrieb:
> Hast du Beweise?
Siehe Link.
Nur wenn sie es auch können!
Bei der BW gab's vor Jahren auch einen Vorfall, aufgrund mangelnder
Ausrüstung haben die Soldaten für Übungen selbst baofeng beschafft und
entgegen der Vorschriften verwendet.
Nein, jede Frequenzänderung über die (eine Abstimmbare ML ist ein
schmaler Bandpass) Bandbreite für akzeptables VSWR, geht mit einem
Nachtstimmen einher.
Wenn du den Zusammenhang zum Begriff "QRP" nicht verstehst liegt das
vermutlich daran, dass du den Bandplan und dessen Sinn nicht verstehst
oder gar kennst.
Die bekannten QRP Frequnzen kann ich mich meiner Loop zügig anfahren,
muss sie weder suchen noch ständig nachstimmen.
Wenn man im nur RX Fall große Bereiche durchdreht muss man ständig
nachstimmen, was extrem lästig ist. Deswegen benutz man auch Breitband
Loops um davon verschont zu bleiben. Jens denk halt mal nach...
Die können mehr als reines Afuzeug.
Und ausserdem geht es um Antennen, genaugenommen Magloops und nicht
Gummiwürste auch Chinaknallern.
Die Frequenzen für Militär sind ausserhalb der Afubänder.
Es gibt ein paar Frequenzen, die dürfen von den Funkamateuren mitgenutzt
werden.
Du brauchst jetzt nicht mit OTHR kommen, welche in AFUbändern laufen.
Militär macht was es will.
> oder gar kennst.
Der Bandplan ist eine Richtlinie, und ja es gibt spezielle Frequenzen
für QRP. Nur muss ich die nicht nutzen. Daß Du vorraussetzt nur die
QRP-Frequenzen zu nutzen kann ich nicht Ahnen.
Wenn ich QRP unterwegs bin, dann im ganzen Band.
Wie gesagt, da fehlten Infos von denen Du ausgehst, ich aber nicht
wissen kann.
Nun weiß ich ja, was du meinst.
> werden.
Kannst du das mal näher spezifizieren?
Jens B. schrieb:
> ich aber nicht
> wissen kann.
Du weisst so vieles nicht.
Sachmal... Du hast mich gefragt ob ich beweisen kann das der ganze kram
wegen hoher Nachfrage im Preis gestiegen ist, glaubst du das beschränkt
sich auf Baos und Gummiwürste?
NEIN! Selbst SDR-Sticks sind dort im Einsatz, ja, die ganz einfachen zum
Teil.
Du kapierst es nicht.... DIE HABEN KEINE AUSRÜSTUNG FUR MILITÄRFUNK!!!!
Nicht mal die BW kann auf den für sie zugeteilten Frequenzen ausreichend
funken weil's kein Equipment gibt!
https://www.n-tv.de/politik/Ausruestungsdebakel-beim-Bundeswehr-Funk-erzuernt-Gruene-id30068841.html
Ach neeeeee, sag bloß.
Schau mal auf das Bild und dann frag dich mal ob du mir sowas erklären
musst?!...
Meine RT-890 FW (nochmals modifizierte OEFW Variante 20MHz-999MHz) kann
nochmal mehr als so ne bao, oh wunder...
Hier, hab den Link sogar gefunden!
https://rx-tx.info/table-sdr-points?country=46
Nicht das es mal wieder von irgendeinem heißt es würde nicht stimmen.
Und eben diese SDR brauchen genauso Breitbandantennen wie wir.
Schau mal bei Link 3 der Liste wie viele Sticks da laufen!
>> werden.
Wozu? Wenn ich mir so Deine Beiträge ansehe, dann NÖ.
Ansonsten giyf.
> Jens B. schrieb:
>> ich aber nicht
>> wissen kann.
Willkommen im Klub.
> Ansonsten giyf.
Die Antwort eines ahnungslosen Dummschwätzers😊
Deine glänzt aber Grad auch nicht.
4m, 6m, 70cm, 23cm, 13cm und im SHF/EHF bereich für Satelliten sind
gemeinsame Bereiche wo Amateurfunk Sekundärstatus hat.
Das erklärt euch Grad ein "Schwarzfunker".
Ich weiß nicht worauf du dich beziehst, denn ich habe nur eine Frage
gestellt.
Die Antwort auf diese Frage ist keine Antwort, sondern eine Beleidigung.
Wer in einem Forum eine Behauptung aufstellt, muss sich klar sein, dass
dieses von vielen Leuten gelesen wird und wenn jemand eine Frage zu
einer Behauptung stellt, dann interessiert das auch die vielen Mitleser.
Wenn dann jemand der eine Behauptung aufgestellt hat, nur mit einer
Beleidigung auf eine Frage reagiert, zeugt das von minderer Intelligenz.
> gestellt.
Oh, die ich drehe die Worte Rum Nummer! Nicht mit mir!
Ich bezog mich auf deine Antwort die ich sogar extra dafür zitiert habe!
Wenn du es weißt, warum dann noch das nachtreten?!
So ne scheiße ruiniert noch mehr vom angeschlagenen Ruf des forum.
Andere Leute Dummschwätzer nennen ist ja auch so intelligent.
Man kann sich auch einfach mal bissle "anblaffen" ohne gleich unter die
Gürtellinie zu rutschen.
Das fällt hier halt unter "rauhen Umgangston", Beleidigungen sind
einfach nur scheiße und Zeugen eher von mangelndem Kommunikationstalent.
Beispiel gefällig?!
Ich mein, ich geb hier echt gerne gratis Tipps, vermutlich sind die aber
ausgerechnet in dem Zusammenhang für dich einfach umsonst.
Ich vermute du wirst, wie bei meinem Zitat, am Ende wieder einen
falschen Zusammenhang kreieren um zu versuchen aus dem Fettnäpfchen zu
kommen.
@Kilo S.
ich weiß jetzt nicht, warum du dich gerade zum Advokaten des Jens B
machst, aber ich habe nur eine Frage gestellt, die dieser mit einer
Beleidigung erwidert hat.
Dass ich dann nicht mit einer Liebeserklärung antworte, dürfte doch klar
sein?
> sein?
Das ist nun mal nicht nur eine Behauptung sondern tatsächlich so.
"Dummschwätzer" und "keine Ahnung" sind also beides falsche
Anschuldigungen von deiner Seite!
Ich frag mich sowieso warum man (unter der Vorraussetzung das hier nur
"Funker" mit kentniss des Bandplan bzw. der Fähigkeit diesen zu googeln
und zu lesen anwesend sind) da diskutieren muss.
Das ist prüfungsrelevant, das sollten sowohl Leute mit Pappe als auch
die welche sich mal dafür vorbereitet haben eine zu machen Wissen.
>> Ansonsten giyf.
Deine, jo, wie so viele von Dir.
von J. T. (chaoskind)
Kindergarten
Was kümmerts die deutsche Eiche, wenn sich die Wildsau an ihr reibt. 😊
Jaja, hauptsache doitsch ist die Eiche.
Jetzt muss doch mal Ruhe sein im Karton oder nicht?
