UHF-Stereo-FM-Audio-Empfang, 863 MHz
OP #8006124
bin auf der Suche nach einer Lösung für UHF-Empfang. Und zwar handelt es sich um Signale, wie sie von Sendestationen für Funkkopfhörer ausgesandt werden und hier speziell analoges Stereo-FM im Bereich 863-865 MHz und 821-832 MHz.
Das Modul sollte per Mikrokontroller ansteuerbar sein, insb. die Frequenzeinstellung sollte per Mikrokontroller geschehen, keinesfalls mechanisch.
Möglich wäre auch eine Empfänger/Konverter-Kombination, bei der das UHF-Signal empfangen und auf eine bestimmte UKW-Frequenz umgesetzt wird und dann per Antennenkabel in ein UKW-Modul eingespeist werden kann.
Wäre für Tipps dankbar.
#8006154
Fällt mir gerade so ein, SDR + Raspberry Pi und so ein 50nW UKW Sender würde dann einen Umsetzer ergeben. Muss aber ein UKW Sender mit AUX Anschluss sein damit du audio vom PI per Kabel zum Sender bekommst.
Vorteil: Kein gebastel mit Sendern, das darfst du offiziell im UKW Radioband nicht!
Darf eigentlich keiner, wird zwar trotzdem gemacht aber ist bei Störungen immer so teuer. ;-)
#8006258
Das sollte mit einem modifiziertem HF-Modul eines Schnurlostelefons gehen. Den PLL-VCO müsste man für den Bereich neu abgleichen, und einen Stereodekoder nachschalten. Der PLL-IC selbst, ist üblicherweise per SPI steurbar.
#8006298
Einige Funkkopfhörer können auf der Empfängerseite frei durch gestimmt werden. Ich denke das es sich um Kapazitätsdioden Abstimmung handelt, weil da ein Poti verwendet wird. Das Ganze ist sehr Frequenzstabil und hat so gut wie keine Drift. Auf der Senderseite gibt es oft nur 3 Kanäle über einen Umschalter. Ich denke das man da, mit ein Externen Mikrocontroller der entsprechende I2C Adressen sendet, man das ganze auch frei durchstimmbar hinbekommt.
#8006328
Harald K. schrieb:
Eines Schnurlostelephons aus der vor-DECT-Zeit, also einer über 30 Jahre alten Schrippe.
Richtig erkannt!
Es soll Funkbummies gegeben haben, die sich damit sogar 70 cm-Stationen aufgebaut haben. Da reichte dann ein "Nachstimmen" doch nicht ganz. Zugegebenermassen ging später das "Umrüsten" von 70 cm "LPD" Quetschen auf 0,5 W, und mehr Kanäle, dann doch viel einfacher. Heute könnte man eine Baopeng kaufen. Hätte aber den Spass nicht mehr.
Ich vermute mal, dass du keine solchen Module in deinem Besitz hast. Das ist natürlich ärgerlich.
