Anordnung von zwei Antennen am Gehäuse (2.4 GHz / 868 MHz)
OP #8006466
Ich baue gerade dieses Projekt nach und habe eine Frage zum Thema Funk und Antennen: https://hmbacher.github.io/genius-gateway/hardware/ Im Gegensatz zur Abbildung möchte ich die beiden Antennen auf einer Gehäuseseite anbringen. Ist das ohne Probleme machbar? Welchen Abstand haben diese idealerweise zueinander? Der Autor des Projekts konnte mir diese Frage leider nicht beantworten, sieht darin jedoch kein Problem. Vielen Dank im Voraus.
#8006522
Was sind das für Antennen? Monopole, Dipole oder irgendwelche gestockte Collinearantennen? Wobei alle diese Antennen auf einer metallenen Fläche montiert werden sollten, um die beste Abstrahlung zu erreichen. Als Abstand würde ich mindestens 20cm (lambda/halbe bei 868MHz) empfehlen.
Persönliche Seite #8006554
Als Anregung: Hier gibt's ein Modul ebenfalls mit ESP32 und LoRa auf 868 MHz, mit 2 PCB-Antennen:
https://www.seeedstudio.com/Wio-SX1262-with-XIAO-ESP32S3-p-5982.html
Die haben auch irgendwo ein sehr kompaktes Gehäuse dafür. Vielleicht kannst du dich daran orientieren. Tatsächlich könnte man das Teil sogar für deine Anwendung nutzen, halt mit Software Änderungen
#8006556
Wofür braucht ein Dipol eine metallene Fläche? Die stört bei einem Dipol. Eine Metallfläche dient als Spiegelfläche, bei einem Dipol also unsinnig.
Wenn du die Antennen rechtwinklig zueinander anordnest (z.B V-förmig) dürften sie sich nicht nennenswert stören, auch wenn sie auf derselben Gehäuseseite angebracht sind.
Die hier gezeigten Antennen:
sind höchstwahrscheinlich aufklebe-Antennen, die an die innere Gehäusewand geklebt werden können. Das würde dann die beiden SMA-Durchführungen im Gehäuse ersparen. Allerdings ist man damit Performance-mässig etwas stärker limitiert bzw. unflexibel und von der Umgebung der Installation abhängig (Metallgegenstände in der Nähe etc.)
OP #8007030
Danke! Für mich der bisher sinnvollste Hinweis. Das erklärt auch die Position im Beispielbild: 90°-Winkel bzw. deine Variante mit der V-Form, wenn es nur auf einer Seite ist. Das können die Antennen ja, sie sind mit einem flexiblen Gelenk ausgestattet. Dann scheint der Abstand auch keine Rolle zu spielen. Ich werde es so probieren.
#8008208
In der Stückliste stehen die Antennenbezeichnungen.
für 2,4 GHz: https://www.seeedstudio.com/2-4GHz-2-81dBi-Antenna-for-XIAO-ESP32C3-p-5475.html 2.4GHz Rod Antenna (2.81dBi).
Für 868 MHz: https://www.cdebyte.com/products/TX868-JKD-20 [Gain]:3.0dBi
Die Angaben sollten ausreichen, mehr gibt es nicht auszusagen.
https://www.lte-anbieter.info/technik/dBi.php "Der isotrope Kugelstrahler hat einen Gewinn von 0 dB, da er absolut keine Vorzugsrichtung hat, in welche die abgestrahlte Leistung gebündelt wird. Die Einheit „dBi“ bezieht sich immer auf die 0 dB Gewinn dieses isotropen Kugelstrahlers." "2,1 dBi = 0 dBd"
Also muss man von den dBi 2,1 subtrahieren um auf dBd zu kommen. Also haben beide Antennen einen leicht höheren Gewinn als ein Dipol.
Gast #8008417
Die Antennen interessiert es nicht ob die auf der gleichen Seite sind oder nicht. Im Beispielbild sind die zwar nicht auf einer seite, aber wo ist der Unterschied dazu? Maximal im Abstand.
Man kann die Antennen V förmig anbauen, aber dann hat man wieder Verluste durch die Anordnung. Ausser die Gegenstellen haben ihre Antennen parallel dazu. Wie bei Horizontal vs. vertikale polarisierung.
Am besten: testen :P
Kannst ja mal testen ob es besser, schlechter oder nichts davon wird, wenn Du die Antennen gerade machst.
Und Aussehen hilft nicht bei Funkwellen.
