Bildschirm-Snapshot MIT sichbaren Tooltips.
OP #8008228
Liebe Leute,
Für ein Software-Projekt würde ich gerne 'Snapshots-für-Kunde' anfertigen. Und zwar mit 'sichtbaren/offenen' Tooltipps per 'over'.
'WIN-Bordmittel' klappten nie, zumindest @meiner Kenntnis da die 'Tooltips' per JEDEM Klick ausgeblendet werden. Bei JEDEM! Auch bei so ziemlich allen Snapshot-Tools.
Die üblichen 'Tipps'/KI erzählen mir TOLLE DINGE, die -zumindest hier/Win10- nicht klappen.. 'Sensationelle Tasten-Kombinationen' werden genannt! NIX hat bisher funktioniert, bei JEDER Taste erlischt das ToolTip...
Dank vorab für Eure Tipps und Gedanken... (Oder 2026 besser den Bildschirm fotografieren...?)
Jochen
#8008230
So aus dem hohlen Bauch heraus hätte ich jetzt auch gesagt mit Tasten Windows + Drucken macht er ein Screenshot und da sind auch die Tooltipps dabei.
Wenn dem nicht so ist gibt es auch noch Screenshot Programme die ein Foto nach x Sekunden zulassen. Dann könntest du starten, deine Maus in Bewegung setzen bis der Tooltip kommt und warten bis geknipst wurde.
Gleiches geht auch mit 3 Zeilen Python Code.
Auch bei den 2 Varianten hätte ich erwartet dass die Tooltipps mit drauf sind.
#8010361
Jens M. schrieb:
alle Leute die ich kenne die Screenies benutzen wollen den Zeiger ausdrücklich nicht sehen.
Ich hab' eine Zeit lang Dokumentation von Benutzeroberflächen erstellt. Und da war es nicht nur wichtig, daß der Mauszeiger im Screenshot zu sehen war, sondern auch Tooltips und etwaige Menüs (ob Kontext- oder Pulldown).
Gerade die Menüs reagieren sehr ... empfindlich auf irgendwelche gedrückten Tasten.
#8010697
Jens M. schrieb:
Vlad T. schrieb:
was mich immer nervt, ist dass neuerdings der Mauszeiger nicht mehr in screenshots drin ist
Da bist du aber die absolute Ausnahme, alle Leute die ich kenne die Screenies benutzen wollen den Zeiger ausdrücklich nicht sehen.
glaub ich nicht Wenn man den Zeiger nicht will, schiebt man ihn halt in einen Bereich, den man sowieso wegschneidet.
Wenn man Menus und Tooltips drauf haben will, hört sich das nach Doku oder so an, dann will man den Zeiger doch auch drauf haben.
eben, oder wenn man Bugreports und da den Weg zum Bug dokumentiert
Harald K. schrieb:
Jens M. schrieb:
Greenshot
Jens M. schrieb:
Mit Maus, mit Menü, ohne Zauberei. Was ist das für ein Aufhebens?
Danke für den Tip - mit Bordmitteln geht das nämlich nicht.
(Besonders schön: Opensource)
ja, greenshot ist ganz gut. vor allem, wenn man wirklich häufig das braucht, lohnt es sich, das zu haben. Aber das es mit Boardmitteln nicht geht, ist trotzdem total dämlich - zumal es bis vor einiger Zeit immer ging.
