Hallo, suche Hersteller, Lieferant für "Glasperlen LEDs".
Die Verschaltung der LEDs ist üblicherweise antiparallel. Hätte gerne eine Ausführung einfach alle parallel.
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Danke
Gruß Mathias
Anzeige
[S] LED Lichterkette "Glasperlen LEDs"Hallo, suche Hersteller, Lieferant für "Glasperlen LEDs". Die Verschaltung der LEDs ist üblicherweise antiparallel. Hätte gerne eine Ausführung einfach alle parallel. Vielleicht hat jemand einen Tipp? Danke Gruß Mathias Batteriebetrieben und ohne Fernbedienung ist meist ein Indiz für alle parallel: https://amzn.eu/d/03sOyQ5i Hersteller werden sich wohl bei Alibaba dazu finden lassen.
Die Glasperlen sind einfache SMD-Leds in einem Epoxytropfen
Nein, die meisten sind für Batterie- oder USB-Betrieb und einfach parallel, Deine Variante ist eher selten. Bis 20m Länge gibt es die z.B. bei Aliexpress: https://de.aliexpress.com/w/wholesale-led-wire-string.html
Nö, vieles von dem, was (abwechselnd) blinkt und blitzt, dürfte antiparallel verschaltet sein. Zuletzt habe ich solche in den 1 Euro Shops, wie Tedi, Kick oder so gesehen. Pollin hat die aktuell loszuwerden: Hab selbst schon welche davon verbastelt, funktionieren für den Preis gut. Was hast du vor, dass du so explizit danach fragst? Kontext in diesem Bereich - vor allem in diesem Forum - ist sehr wichtig. Üblicherweise antiparallel kann ich nicht bestätigen, bei dem, was ich hier im Haus habe. Meist so kleine 10 bis 20 LED-Dinger mit Batteriefach und kleiner Elektronik mit Taster (ON-Timer-Off).
Ja, das was blinkt, wabert oder blitzt mag antiparallel sein, aber wo hat der TO davon geredet? Es steht lediglich die Behauptung im Raum, das sei üblicherweise so. Brauche sie für eine einfache Beleuchtung ohne Schnick-Schnack mit "langer" Batterielaufzeit. Der Tipp, die Lichterkette bei Pollin, wird ausprobiert. Danke euch.
Beim Betrieb von LEDs an einer CR2032 wird oft auf einen Vorwiderstand verzichtet, und der Hersteller verlässt sich auf den Innenwiderstand der Batterie. Also Vorsicht wenn du diese Ketten am Labornetzteil oder einer potenteren Batterie betreibst.
Dann ist die Lichterkette vom Pollin genau die Falsche! Eine CR2032 Knopfzelle hat eine Kapazität von ca 250 - 280mAh. Die Batteriebox der Amazon-Kette mit ihren AA-Zellen hat 2500mAh bei ungefähr gleicher Spannung... :
Danke. Die Lichterkette von Amazon wird auch bestellt. https://amzn.eu/d/03sOyQ5i Eine Betriebsverlängerung durch bessere Batterien oder Akkus ist in Überlegung. Über eine Stromquelle mit DC/DC-Wandler wir nachgedacht.
Der Battteriekasten für drei in Reihe gibt es bei der Kette vom Tedi für 1,50 zum Ausschlachten. Da sind aber LED (10 bis 20 Stück) mit einer anderen Gehäuseform dran. Mal noch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine Frau hat auch einen Narren gefressen an dem batteriebetriebenen LED-Zeugs und verbraucht so unmengen Batterien. Die LEDketten mit 2xAA Bqtterien kannst Du praktisch nicht mit NiMh Akkus betreiben da deren Spannung zu gering ist. Daher baue ich in diese einen ultralowdropregler, der 3V ausgibt, von Aliexpress ein und versorge das über ein extra Batteriefach mit zwei parallelen LiIon-Zellen. Damit verdoppelt sich die Betriebszeit bis zum Batterietausch. Meine Zeit darf ich natürlich nicht rechnen. Das ist Hobby. Warum den Lowdrop? Der braucht, solange der Timer der Lichterkette schläft, in Ruhe nur ein paar zusätzliche μA für sich selbst. Die ganzen Stepdownwandler, egal wiviel Wirkungsgrad die auch haben brauchen immer mindestens 80-100mA. Die Lichterketten mit 3XAAA versorge ich direkt mit einem LiIon Akkupack. In manchen großen Kerzen kann man auch 2xC (Babyzellen) einsetzen. Da kommen mittlerweile LiIonakkus mit USB-C Ladeanschluss rein. Diese geben bis kurz vor Ende konstant 1,5V ab. Hab ich vorhin erst das erste Päärchen getauscht. Gibts unter Anderem beim Hornbach. Heißen Lumak oder so ähnlich. Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen.
3V-LDO an LiIon habe ich in der Küchenwaage gemacht, zwei batteriefressende Wanduhren sind mit 18650 und 1V5-LDO versorgt. Die 2..5µA für einen MCP17xx oder HT7xxxx tun nicht weh.
Etwas weniger geht schon, wenn man seriöse Module findet - wurde im Forum mehrfach diskutiert. Aber mit LDO bist Du passend und problemloser unterwegs.
Das mache ich mit meiner Lidl-Wetterstation, wo drei AAA maximal 9 Monate hielten.
Zu den Hornbach Lumaks gibt es auch einen Thread. Bei denen fasziniert mich der interne Wandler, der einen extrem geringen Eigenbedarf hat. Den hätte ich gerne als fertige Platine vom Ali! Ob und wie lange es die Dinger bei Hornbach noch gibt, das scheint ein Einmalposten gewesen zu sein? Hornbach in Sindelfingen hat die noch. Diese sind mit Productiondate 202309 gestempelt. Alternativ gibts das Zeug mittlerweile auch massenhaft in AA, sogar mit 8-fach Ladebox. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
