Guten Abend ins Forum Es gibt doch sicherlich irgendwo bei Ama oder Ali Elektronik-Klein-Module mit LED- oder LCD-Anzeige welche eine StromDurchflußmessungen über einen Shunt aufzeichnen und auswerten, an Hand der Spannung und des Stroms, als Summe in Ah oder Wh? Nur finde ich mit der Googelsuche sowas nicht mehr, habe das aber sicher schon vor Zeiten mal irgendwo auch hier gesehen. Es sollte universell für bis zu 24 V u.a. für die Tests von Kfz-Akkus bzgl. des Zustandes nach einer vollen Ladung sein. Ob dieser wieder voll i.O. ist. Das Gefriemel durch Messen an einem Shunt durch den Strom an einer elektrischen Last darüber die Spannung und Addition der beiden Werte ist zu zeitaufwändig, und geht ja mit so einem Modul ganz einfach. Nur wo findet man sowas oder wie sucht man das?
Datenlogger...
Bei dieser elektronischen 150W Last für 31€ werden auf dem Display neben Ah auch Wh angezeigt. https://de.aliexpress.com/item/32821877897.html Es gibt auch anreihbare Versionen bis 600W für 93€ https://de.aliexpress.com/item/1005005866012922.html
Zur Kapazitätsbestimmung bei Akkus misst man aber üblicherweise nicht Wh, sondern Ah, hier ein geeignetes Coulombmeter für 29€: https://de.aliexpress.com/item/1005008722411321.html
Meinst du mit "24 V" die Maximalspannung oder die Nennspannung des Akkus?
