[VS] Smart-UPS 1000 von APC
OP #8008962
Verschenke die gezeigte UPS von APC. Das Teil leistete viele Jahre gute Dienste, fing aber in letzter Zeit an zu spinnen. Im Inneren brummte es zunehmend, das Gerät schaltete sich mitunter auch von selbst ab. Für den gedachten Zweck daher unbrauchbar. Gestern bei einem letzten Test entstanden am Ausgang kurzzeitig 400V (die Last-Glühbirne hat es dennoch verkraftet), wenn die Netzspannung abgeschaltet wurde. Ich deklariere es somit als defekt.
Vielleicht möchte sich jemand daran versuchen bzw. es reparieren, oder ausschlachten. Es wiegt aber ca. 11 kg, Verpackung und Versand also nicht ganz billig.
Klarerweise übernehme ich daher keinerlei Haftung für das Gerät.
Gruß, Günter
OP #8018079
Ja, mit den Paketdiensten ist nicht zu spaßen. Bei uns stellen sie Pakete einfach vor die Wohnungs- oder Haustüre, ohne zu läuten. Früher hatte ich immer 2 EUR und ein Duplo gegeben, aber so klappt halt auch das nicht mehr.
Was passieren würde, wenn ein Paket wegkommt, ist mir nicht klar. Einen personalisierten Ablieferungsnachweis haben sie dann ja nicht ...
Moderator Persönliche Seite #8018087
Wenn ich es recht überlege, bevor du es komplett wegwirfst: würdest du mir das Mainboard ausbauen und zusenden?
Ich habe hier ein Mainboard, das vermutlich die 24 V auf die 5-V-Schiene abbekommen hat. Ich habe zwar schon mal MCU und EEPROM gewechselt, aber das hat offensichtlich alle ICs darauf gekillt. Zusammen mit deinem PCB, welches vermutlich Probleme mit klebenden Relais hat, könnte ich aber eine funktionierende USV zusammenbekommen.
Den schweren Trafo brauche ich allerdings nicht, der ist hier noch intakt.
#8018113
Von mir könntest du eine funktionsfähige 36V APC bekommen, wo 3 Akkus reingehören. Das sollte ohne Paketdienst gehen, Jörg ;-)
Da ich inzwischen ne dicke Powerstation habe, ist der Bastelgrund dafür weggefallen. Ich habe die schon mal mit 3 Autobatterien getestet, funktioniert.
#8018280
Günter schrieb:
Klar, gerne. Schreib mir deine Anschrift als PN, dann sende ich dir die Platine zu. Habe das Teil schon auseinandergebaut.
Tipp zum verbleibendne Gehäuse: Hat genug Platz und Stabilität, um einen 50Hz Trenntrafo 500VA für den Bastelplatz einzubauen. Die LED Anzeige frontseitig ist mit wenig Aufwand als Auslastungsnazeige modifizierbar (0...100%). So habe ich es für unser Repair Cafe weitergenutzt.
OP #8020045
Hier noch ein paar Fotos vom leeren Gehäuse. Die Kunststoff-Frontplatte ist auch dabei, siehe die Fotos ganz vorn (habe ich jetzt nicht nochmals fotografiert). Das Ganze wiegt jetzt noch 5 kg.
Gruß, Günter
