Philips 65OLED803/12 keine Funktion
OP #8011132
Hey ich bin Andi,
Ich suche Hilfe bezüglich des Fernsehers meines Vaters. Das Gerät hat sichtlich Null Funktion. Nichtmal die Standbyleuchte zeigt etwas an. Ob dieser Zustand beim ausschalten oder während dem Standby-Betrieb eingetreten ist, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Die Sicherungen auf der Netzteilplatine sind heil. Am oberen Ausgang der Platine mit den beiden grauen Flachbändern liegt bei eingestecktem Netzkabel Spannung an. Es gibt auch keine Reaktion auf die Fernbedienung oder den Taster auf der Gehäuserückseite.
Kennt hier jemand dieses Gerät oder ein baugleiches und kann mir sagen, wo der Fehler verortet sein könnte, wenn es gar keine Reaktion gibt? Als ich das Gerät mit Netzspannung versorgt habe, nach einer Woche ausgesteckt, habe ich etwa 1 min ein klicken im oberen rechten Bereich der Netzteilplatine gehört. Danach war es leise. Ich gebe zu, ich bin nicht der Elektroniker, aber ein paar Bauteile oder notfalls ganze Platinen bekomme ich gewechselt.
Vielleicht kann ja jemand aus Erfahrung das Problem eingrenzen.
Ist das Chassis TPM18.1E LA
Viele Grüße Andi
OP #8011622
Hallo Frank,
das Service-Manual ist nicht für mein Chassis gedacht. Das Problem ist ja auch, dass der Fernseher gar nichts tut, kein Ton, kein Bild, kein Standby und auch kein Ambilight.
Daher die Frage ob evtl. jemand die Netzplatine explizit ausschließen könnte oder ob auch hier schon der Fehler sein könnte
VG Andi
Gast #8011633
Die kann es gar niemals nie sein, völlig ausgeschlossen, ganz unmöglich...
Könnte natürlich auch sein.
Schraub die Kiste halt auf und miss nach.
#8011637
Wieso ausschließen? Wenn nichts geht ist das doch die erste Anlaufstelle.
Ohne Elektronikkenntnisse wird es schwierig. Du kennst die Gefahren auch wenn der Netzstecker nicht steckt?
Ansonsten kannst Du mal die Spannungen messen, die zum Mainboard gehen, die sind meist beschriftet. Nicht abrutschen.
#8011678
Ich habe den Eindruck, die Chaoten haben die Unterlagen für ein Dutzend verschiedener Modelle in einem Servicehandbuch untergebracht.
Mein Gerät 46PFL7655K/02 ist schon etwa von 2011, also deutlich älter. Bildschirmdiagonale nur 46", nicht wie hier 65" Aber das Trumm wiegt auch schon einiges.
Gibt es irgendwo einen versteckten Netzschalter, meiner scheint einen zu haben: "Schalten Sie es dennoch mithilfe der Netztaste an der Geräteunterseite aus, wenn Sie es für längere Zeit nicht nutzen." "Prüfen Sie, ob die Netztaste unten/hinten am Gerät eingeschaltet ist."
#8011685
Bei den Fernsehern liegen zwischen 2011 und 2018/19 Welten. Insb. ist auch erstaunlich, wie sehr der Energieverbrauch zurückgegangen ist und wie leicht die geworden sind, auch wenn das Modell vom TE noch 27 kg wiegen soll.
#8011763
Naja "Welten" halte ich für übertrieben. Aber der Integrationsgrad hat sich doch geändert. Ein paar hochintegrierte Spezial-ICs anstelle von eher Standardbauteilen, das stimmt. Ja mein Fernseher hat seine besten Tage schon gesehen. Aber solange er noch funktioniert genügt er mir. Ich werde es nicht wagen, ein Update aufzuspielen, das Risiko ist mir zu hoch.
Mein einziger Tipp ist der versteckte Schalter, dass das Ding keinen Mucks mehr tut ist doch seltsam.
