Aufdruck von farbl. eloxiertem Alu entfernen
OP #8011422
Moin,
ich habe so Werbegeschenke aus farbl. eloxierten Alugehäusen (2 Powerbanks) und würde da gerne den Aufdruck entfernen, ohne das Gehäuse / die Oberfläche an sich zu beschädigen. Eins sieht gedruckt aus, das andere "transferiert".
Gibts da BTDT wie man das wegbekommt? Beize o.ä.?
Klaus.
wenn es wirklich eloxiert ist, sollte Aceton gut funktionieren. Schwieriger wird es, wenn die Beschriftung aus einer UV gehärtete Farbe besteht - dann diese evtl. vorher leicht mit 1000er Schmirgelpapier aufrauhen. Aber Vorsicht: viele Billo Chinageräte/-gehäuse sind gar nicht eloxiert, sondern lediglich farbig lackiert, um den Eindruck der Eloxierung zu vermitteln. Vermutlich ist das viel günstiger in der Herstellung - da kannst du natürlich nicht mit Lösungsmitteln rangehen.
J. H. schrieb:
Bremsflüssigkeit drauftropfen und ein, zwei Tage einwirken lassen.
Vielleicht hat noch jemand Ostware "Karipol grün" in der Garage, damit kam jeder Lack in Rekordzeit hoch.
Mir hatte mal ein Malermeister eine geringe Menge Graffitientferner dagelassen, die Bezeichnung war wohl sein Geheimnis. Damit lösten sich Rückstände, an denen ich mich zuvor erfolglos versucht hatte. War aber ganz böse und machte direkt Atembeschwerden. Also mal schauen, ob es in der Nähe einen darauf spezialisierten Betrieb gibt?
#8011810
Wenn die Beschriftung additiv aufgebracht wurde: die stumpfe Kante von einem Abbrechmesser in geeignetem Winkel und nötiger Häufigkeit drüberschaben. Auch die gehärtetste Klinge ist weicher als Aluminiumoxid und macht der Beschichtung daher nichts.
Bei subtraktiver Beschriftung, heute wohl nur noch Laser statt Sandstrahlen oder ätzen, wirds schwieriger. :)
#8011873
Klaus R. schrieb:
"Auch die gehärtetste Klinge ist weicher als Aluminiumoxid und macht der Beschichtung daher nichts."
...ach, ist das so? Dann wäre das einen Versuch wert. Mit einem Hartholzspachtel passierte genau...gar nix ;)
Die Eloxalschicht mag zwar härter als Diamant sein, ist aber nur wenige µm dick. Einmal abgerutscht macht man sich mit einem Cuttermesser ganz sicher Kratzer rein.
