Kann man bei LiFePO4 Batterien mit Bluetooth das Bluetooth deaktivieren?
OP #8012628
Kann man bei LiFePO4 Batterien mit Bluetooth das Bluetooth deaktivieren? Würde ja sonst unnötig strom brauchen.
Habe mir folgende Batterie ausgesucht: https://de.dchousepower.com/products/tragbare-12v-50ah-2-1-lifepo4-mit-bluetooth?gad_campaignid=22762743029&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9T4QQ4WGStF56a7wijrWO3pZYCHy7hJH0BvXIU_GB59JSlpsc2InjEaAqQ4EALw_wcB
Ist dies eine gute Batterie? Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen DC HOUSE Batterien?
@Tobias: Sorry für das Hallo hier. Der Ton hier im Forum lässt leider oft zu wünschen übrig…
Also um den Stromverbrauch brauchst Du Dir keine Sorgen machen, das läuft auf Bluetooth Low Energy Basis. Du kennst ja auch z.B. die AirTags, die leben von einer Knopfzelle recht lange. Bei 50Ah fällt das gegenüber der Selbstentladung absolut nicht ins Gewicht. Ohne die Selbstentladung würde der Bluetooth-Sender >100 Jahre durchhalten.
Der Anbieter ist (mir) nicht bekannt. Der Machart der Webseite nach zu urteilen handelt es sich um einen chinesischen Anbieter, der einfach eine Webseite in Landessprache generiert hat und den Eindruck vermitteln möchte, es handele sich um einen lokalen Shop.
Zur Qualität kann man nichts sagen, es sind halt Zellen unbekannter Herkunft. Wobei man aber auch sagen muss, dass es so richtig schlechte LiFePo Zellen kaum noch gibt. Ein Risiko ist eher das BMS, das kann bei zu hohen Entladeströmen Schaden nehmen. Weiterhin die Batterie nicht Frost oder sehr hohen Temperaturen aussetzen.
Wenn Du Links einstellst: Ab dem Fragezeichen kannst den Quark hintendran löschen, einfach mal testen im neuen Browserfenster. Erhöht die Übersichtlichkeit für die Leser und nebenbei ist es höflicher. Klappt übrigens bei fast jedem Shopsystem.
Helmut -. schrieb:
Von einer Firma, die kein Impressum auf ihrer Webseite angibt, würde ich nichts kaufen.
https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560
mag sich nicht festlegen:
Zu diesem Shop liegen Anzeichen für einen Fakeshop vor.
Die Domäne besteht aber schon längere Zeit, damit ist ein Fakeshop eher unwahrscheinlich.
Harald A. schrieb:
was hat er bei seinem ersten Beitrag falsch gemacht?
Nichts.
#8026667
Meine Batterie schaltet Bluetooth nach einer konfigurierbaren Zeit ab. Eingeschaltet wird es bei Stromentnahme oder beim Laden. Der Ruhestrom des BMS ist komplett zu vernachlässigen. Ich gebe hier bewusst keinen Hersteller an, den gibt es nicht mehr :(
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
