Kfz-Haifischantenne an TV-Vorverstärker?
Gast #8013273
In der Kfz-Flosse wäre noch Platz für eine zweite Platine ca. ~ 4x4cm² mit einem Vorverstärker f. VHF und Koaxfernspeisung.
Der 12 dB VV war ursprünglich für die etwa gleichgroße Antennenbox einer TV-Antenne am Dach, um über die Landesgrenze den ORF zu empfangen.
Spricht was dagegen, diese zwei Platinchen zu kombinieren?
Oliver R. schrieb:
Fernsehen gibt es in dem Bereich schon lange nicht mehr, aber z.B. DAB nutzt das Band III im VHF.
Von etwa 170..240 MHz.
Aber dafür würde ich einen selektiveren Verstärker nehmen, die für's Fernsehen verstärken meist 30-300MHz
Unsinn, das hat noch nie genügt - Fernsehen im UHF reichte bis über 800 MHz. Aktuell DVB-T2 nutzt etwa 450..700 MHz.
Gast #8015119
[Nachtrag f. andere Bastler]
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk
Zum Rundfunk gehören [...] Hörfunk [...] und das Fernsehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Antennenverstärker
in der Regel breitbandig
möglichst nahe der Antenne montiert
https://de.wikipedia.o/wiki/Frequenzen_der_terrestrischen_Fernsehkanäle#Westeuropa
Zitat: " Die Frequenzlücke zwischen Kanal 4 und Kanal 5 von über 100 MHz lässt sich wie folgt erklären: Die FCC legte 1937 7 TV-Kanäle im Bereich 44-108 MHz fest. 1945 legte die FCC das FM-Rundfunkband aber auf 84-108 MHz (damalige TV-Kanäle 5-7). Für das TV wurden später Frequenzen oberhalb 174 MHz mit entsprechenden Kanal-Nummern (5, 6, ff.) benannt."
Die Miniplatine verstärkt diese Radiolücke mit und alles ist gut.
Die Flosse ist f. ein altes UKW-Autoradio, 12V zur Fernspeisung reichen.
Persönliche Seite #8015131
Den Platz haben die da sicherlich nicht aus Jux und Dollerei frei gelassen... Die Antenne wird auf die genaue Form des Gehäuses und eben den Freiraum abgestimmt sein.
Die CFK-Optik gefällt mir - echter CFK ist ja bekanntlich teilweise leitfähig und somit schlecht für die darin liegende Antenne, und außerdem kaum in so einer geschwungenen Form herstellbar ohne dass das Muster unregelmäßig wird. Daher ist es meist lackiert um die Unregelmäßigen zu verstecken und auch als UV-Schutz. Bei Produkten wie dieser Antenne teilt man allen mit "Ich bin Plastik"!
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
