Hilfe beim Schaltungsentwurf / Spannungsversorgungswahl für flackernde LEDs
OP #8013406
Hallo zusammen.
Ich bräuchte ein wenig Hilfstellung beim Entwurf einer Schaltung und der richtigen Berechnung der Komponenten
Vorwort: Ich habe zwar mal Kommunikationselektroniker gelernt und auch ein Elektrotechnikstudium erfolgreich abgebrochen, aber bin die letzten 15 Jahre in der Softwareentwicklung tätig gewesen.
Nun wurde ich aber im Rahmen eines Hobby Projektes gebeten für die Beleuchtung einer Spielplatte beim Schaltungsentwurf zu helfen.
Merke aber das ich da doch zu lange raus bin und brauche ein paar Hilfestellungen um in die richtige Richtung zu laufen
Der angehängte Schaltungsentwurf ist auch nur das ein Entwurf ich bin mir sicher das hier noch (reichlich) Verbesserungspotenzial besteht
Problembeschreibung / Ziel:
Ziel ist es bis zu 15 Kerzenled (hier reichen welche die man fertig kauft siehe unten) auf einer Demoplatte für Tabletop Spiele zu verbauen. Ein Programmierbarer Microcontoller ist erstmal noch kein Thema.
Wunsch ist es jetzt diese sowohl Batterie als auch Netzbetrieb zu ermöglichen.
Wobei brauche ich Hilfe:
  • Schaltungsentwurf auf 15LED ausweiten evtl in 3 Gruppen zu 5 inkl Berechnung der passenden Versorgung und ob man die LEDs der Gruppen parallel oder in Reiche schaltet
  • Auswahl der einer passenden Spannungsversorgung, wenn ich mich richtig erinnere sollten 5V für die LED reichen nur beim Strom muss man dann aufpassen. Wenn ich mich richtig erinnere bräuchte man dann eine Konstantspannungsquelle. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr
  • Richtiger Anschluss der Spannungsversorgung so das im Netzbetrieb das Akku nicht kurzgeschlossen wird
  • Evtl Entwurf einen LED Treibers für alles aber das gern später wenn der Kern steht.
Vereinfachungsideen: Über die Verwendung einer Powerbank mit USB C wurde bereits nach gedacht. Hier wäre ich aber wirklich raus und bräuchte wirklich etwas mehr Hilfe
Ich glaube aber das hier im Rahmen der Vereinfachung und späteren Handhabung ein echter Mehrwert entsteht
Erweiterungen: Die LEDs sollen in Gruppen oder auch einzeln über einen DIP Schalter an und ausschaltbar sein. Das wäre aber total optional und nur ne nette Spielerei aber es wäre interessant das Theoretisch durch zu spielen
Links: Als LED wurden mal diese in Betracht gezogen https://de.aliexpress.com/item/1005007017177329.html
Ich sage schon mal artig danke für eure Hilfe und Zeit.
Für die Admins: Sollte das hier falsch sein bitte einfach verschieben, danke.
Wenn die LEDs direkt 5V vertragen, wäre es am einfachsten, einfach ein USB-Kabel abzuschneiden und das in eine Powerbank zu stecken. Netzbetrieb mit "Ladegerät", Akkubetrieb mit Powerbank, nachladen der PB mit dem Ladegerät, alles fertig drin. Ich kann die LEDs nicht bei Ali nachsehen weil li hier nicht geht...
Vorwiderstand ist aber doof, weil die Flackerlampe eine stark wechselnde Stromaufnahme hat, die Spannung also schwankt -> kaputt. Wenn die also keine 5V vertragen sondern für 3V sind, brauchst du dann einfach einen Spannungsregler auf 3V, z.B. einen LD1117-3,3 (ja, der hat 3,3, das sollte aber gehen, sowohl CR-Zellen als auch 2x AA reißen die 3V locker wenn sie voll sind) plus zwei Kondensatoren.
Jens M. schrieb:
Wenn die LEDs direkt 5V vertragen .. Vorwiderstand ist aber doof, .. Wenn die also keine 5V vertragen
Das ist genau das Problem, Chinaware ohne Daten. Ich habe hier Regenbogen-LEDs, die verschiedene Farben durchlaufen bzw. in einer Version sogar kurz blinken. Der Strom ändert sich je nach Farbzustand, aber trotzdem funktioniert das mit Vorwiderstand hinreichend.
Ziel sollte sein, LEDs von einem seriösen Anbieter mit Datenblatt zu finden.
Ich hatte noch den Gedanken, dass er Flackerlichte vom Ramschladen (Tedi) verwenden wollte. Aber auch bei denen weiß man nicht, ob die harte 3 Volt vertragen oder sich auf den Innenwiderstand der billig-Knopfbatterie verlassen.
#8013640
Klingt für mich vollkommen unglaubwürdig.
Technische Ausbildung und Studium..und braucht Hilfe um LEDs zu betreiben🤔?
Natürlich frisch angemeldet..
Benutzername deusexmachina Vorname Deus Nachname
Firma
Angemeldet seit 22.02.2026 12:52 Beiträge 1
#8013645
Welche Spannung hat denn die Batterie? Welche Zellphysik hat die Batterie?
Die Differenz zwischen der Batteriespannung und der Forwardspannung, die wohl bei 20mA laut Ali-Link zwischen 3 und 3,4 Volt liegen soll, beeinflusst auch die Wahl der Lösung.
#8013738
Das sollen flackernde LEDs zur Simulation eines Kerzenlichts sein. Ist das wirklich gewünscht, dass es flackert? Angegeben ist 3,0-3,4V bei 20mA, ein Nutzer schreibt 1,8V, auf einer Tüte steht 2 bis 2,2V. Die Stromaufnahme in der Dunkelphase wird nicht genannt, auch nicht welche Spannung dann zulässig ist.
Zur Akkuspeisung bietet sich eine 5V Powerbank an, umsteckbar auf ein 5V USB Netzteil. Angesicht des geringen Preises schlage ich vor folgendes auszuprobieren: Jede LED wird über einen eigenen Vorwiderstand mit mindestens 180 Ohm an die 5V angeschlossen. Ist die LED Spannung höher als 1,8V und es ist zu dunkel, kann man den Vorwiderstand ja etwas verkleinern. Oder vergrößern, wenn es zu hell ist.
#8013745
Hab hier solche LEDs rumliegen. Ohne VR hat's immense Stromspitzen und wirklich schön flackern tut da auch nichts mehr... Sind also für einen Betrieb mit VR gedacht. Da bereits an 1,7V was rötlich glimmt, würde ich die auch nicht zB. an 3V ohne VR betreiben wollen. Auch wenn's erst mal OK aussieht.
#8014043
Teo D. schrieb:
VR
Voltage Regulator? Vor Resistor? Variable Resistor?
Die LEDs die ich kenne die "Eigenschlau" sind, haben ausnahmslos schon Strombegrenzung drin und müssen an eine feste Sapnnung angeschlossen werden, ohne Widerstand, aber u.U. eben mit Spannungsregler. Der Vorwiderstand lässt sonst je nach Helligkeit oder Farbe die Spannung schwanken, was der Controller da drin mit meist zumindest eigenartigem Verhalten quittiert.
OP #8015442
@Jörg: ja extra für die Frage angemeldet. Hab halt gemerkt das ich mit den den gewünschten LED auf zu viele widersprüchliche Informationen gestoßen und dachte ich frage halt mal wo die Leute das vielleicht wissen
@Topic:
Die verlinkten LED müssen das nicht sein das war ein Beispiel für welche die Flackern (und das Flackern ist gewünscht die sollen 3D gedruckte Fackeln beleuchten)
Um beim Beispiel zu bleiben die werden mit: Voltage :3.0-3.4v Current :20mA
angegeben
#8015897
Ich kann einfach nicht glauben das jemand mit deinem Background so einen Thread eröffnet. Selbst nach 15 Jahren Elektronikabstinenz sollte da mehr hängengeblieben sein.
..ob man die LEDs der Gruppen parallel oder in Reiche schaltet
Nein, man kann solche LEDs mit integrierter Elektronik nicht in Serie schalten.
Schalte sie parallel, aber jede mit einem eigenen Vorwiderstand, so wie oben im Bild.
Bestell die und versuche es einfach.
Ob die tatsächlich mit 20mA betrieben werden müssen..einfach testen. Ich würde bei 5V Versorgungsspannung mal 180R als Vorwiderstand nehmen, ca. 10mA. Bei anderer Versorgungsspannung natürlich entsprechend angepasst.
OP #8016052
Ich hab auch gedacht das das alles noch mehr sitzt aber...
Und da das Netz nun mal leider nicht nur voller Informationen sondern gerade auch dank der Dusseligen Chatbots auch voller falsch oder halbwahrer Informationen ist
War ich mir nicht mehr sicher.
Ansonsten danke
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
