Welches Bauteil in SOT23 hat die Markierung p9K3D ?
OP #8013481
Hallo Zusammen, ein Bekannter hat mir ein Cerankochfeld der Firma BORA (E-Nr. BHU-010) zur Reparatur gebracht. Im Schaltungsteil der Spannungsversorgung haben zwei identische Bauteile in SOT-23 Gehäusen den Hitzetod erlitten. Glücklicherweise waren die Markierungen noch zu erkennen: p9K3D (siehe Foto). Leider finde ich im Netz keinen eindeutigen Hinweis auf den Bauteiletyp. Weder die KI noch die (mir bekannten) Übersichtsseiten zu „SMD markings“ führen zu einem plausiblen Ergebnis. Mit „9K“ kommt man zum PLVA2653A von Nexperia: Low-voltage avalanche regulator double diodes. Hier würde sogar "p9K" passen, mit "p" als Produktionsland. Ich glaube aber nicht an Dioden (siehe unten). Zu „3D“ gibt es zahlreiche Treffer für Dioden und Transistoren, aber nie eine vollständige Übereinstimmung mit „9K3D“. Das Bauteil muss eigentlich ein Transistor sein, keine Diode(n). Unter der Annahme, dass ein Transistor mit der typischen Pinbelegung für SOT-23-Gehäue darin steckt, liegt der Emitter an GND und die Basis liegt über einem Widerstand am Kollektor eines anderen Transistors. Das würde zu einem NPN-Transistor passen, also z.B. zum MMBTA44 high voltage transistor. Warum high voltage? Der Schaltungsteil hängt sehr nah an der Netzspannung. Hat jemand eine Idee, welches Bauteil das sein könnte? Kann jemand diese Markierung auflösen? Besten Dank! Stefan
OP #8013896
H. H. schrieb:
Si2318CDS
Danke für den Tipp! Ich denke auch, dass es ein MOSFET ist und kein NPN-Transistor, der Basis- (Gate) Widerstand hat 100kOhm. Ich habe auf der Vishay-seite nach "top marking" gesucht und zahlreiche Dokumente zu deren Beschriftungsschemata gefunden, auch zu SOT-23. Allerdings passt nichts wirklich zum fraglichen Bauteil. Ich gehe also davon aus, dass es ein anderes Bauteil / von einem anderen Hersteller ist.
#8013965
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
