Nucleo H743ZI2 Serielle Verbindung zum MacBook?
OP #8013581
Hallo µC-Gemeinde,
ich benötige bei folgendem Problem mal eure Hilfe.
Hardware: MacBookPro M2 (MacOS Tahoe) Adapter USB-C -> USB-A USB-A (USB3.0) 4-fach Port USB-A -> Mikro-USB Kabel STM32 Nucleo H743ZI2 (Power über ST-LINK USB)
Software: STM CubeMX aktuellste Version STM CubeIDE aktuellste Version ST-LINK V3 aktuellste Version (Link,Dbg,Mass Storage)
Ein kleines Testprogramm mit dem Taster und den LED´s wurde bereits erfolgreich übertragen.
Ziel: STM sendet einen String zb Hello World an den Seriellen Monitor der CubeIDE.
Vorbereitung: In CubeMX: USART 3 eingeschaltet. Dies ist laut Datenblatt der Channel der an den ST-Link USB gesendet wird. (vgl Manual 7.6.5) Modus auf "Asynchron" alles andere ohne Veränderung. Code für CubeIDE generiert und dort geöffnet.
In CubeIDE:
Handler wird als huart3 initialisiert.
In der while(1): HAL_UART_Transmit(&huart3, "Hello world!",12,100);
Build wird mit 0 Errors und 0 warnings generiert.
Nach dem Übertragen an den Nucleo wechselt die COM LED von Rot nach Grün.
Neue Shell Console mit der Verbindung: Seriell mit den Rates des µC. Schnittstelle ist der USB-Port der erkannt wird beim anschließen.
Resultat: Keine Nachricht in der Shell; Nucleo muss mit dem ST-Link Update Tool "resetet" werden, sonst kann man ihn nicht mehr erreichen.
In einem YT-Tube Video habe ich einen Ansatz gehört zu dem Thema Mac und der debugger, leider ist das nicht weiter ausgeführt worden.
Kann mir jemand sagen wo ich den Fehler mache?
VG Chris
Persönliche Seite #8013713
D.h. du kannst gar nicht mehr debuggen? Erscheint der ST-Link gar nicht mehr als Gerät am Mac? Was passiert unter Windows oder Linux, oder auch Android? Wenn der ST-Link abstürzt ist natürlich klar dass keine Serial-Daten ankommen!
OP #8014884
Rahul D. schrieb:
mal weniger Prosa, dafür mehr Quellcode (als Anhang).
Wenn es mehr Quellcode geben würde stände er hier.
Es ist mit Ausnahme meiner einen Zeile nichts dem von MX generierten Code zugefügt worden. Und dort ist die Config wie ich sie beschrieben habe. Wo ist jetzt bitte das Problem mit meiner Frage? Ist das Problem dass ich ein Forum benutze um andere Enthusiasten um Hilfe zu bitten ohne vorher ein Studium gemacht zu haben oder ist es dass ich nicht durch Selbststudium darauf gekommen bin?
Und wenn du den ganzen Code so gerne sehen möchtest dann bilde doch nach was ich geschriebe habe.
Wegen solcher Antworten verliert man immer mehr das Interesse an Foren und gerade dieses hier ist es doch wohl wert oder?
#8014893
Du hältst das für eine detaillierte Beschreibung Deiner Vorgehensweise, mit der jemand, der nicht exakt Deine Buildumgebung verwendet, genau versteht, was Du meinst?
Was ist Deine "Shell Console"? Was ist "Seriell mit den Rates des µC"?
Ist das was, was Deine Entwicklungsumgebung zur Verfügung stellt, oder ist das was, was Du auf irgendeine andere Art und Weise machst?
Daß ein so schnodderig hingerotzter Text nicht mit Hosianna aufgenommen wird, kann ich nachvollziehen; Du reagierst unangemessen angefasst auf die für dieses Forum übrigens äußerst zurückhaltende Rückfrage.
