iPhone 12 Backcovertausch - Lasermaschine
OP #8013611
Bei meinem iPhone 12 ist das Backcover aus Glas zerbröselt. Ich habe mich daher mal umgesehen, wie der Tausch vonstattengeht. Augenscheinlich ist das iPhone 12 kein gutes Beispiel für Reparaturfreundlichkeit, vorab: Bei mir wird es auf ein pulled Gehäuse mit montiertem Cover hinauslaufen.
Was ich leider nicht verstehe, ist der Laser-Einsatz bei solchen Reparaturen, siehe z. B. hier: https://www.youtube.com/shorts/ZCVxvOnboVA.
Es handelt sich dabei um den REFOX LM-80B - Laserseparator (vgl. exemplarisch hier: https://www.fixshop-online.de/werkzeuge-schneid-und-schleifwerkzeuge/refox-lm-80b-laserseparator-3in1-6w-220v).
So wie das aussieht, bekommt diese Laser-Maschine via Software ein Layout übermittelt, damit der Laser weiß, in welchen Bereich er nicht "Rumbrezeln" soll. Aber was macht diese Maschine konkret? Erhitzt der Laser durchs Glas-Backcover (Farbe scheint egal zu sein) den Klebstoff kurzfristig auf mehr als 100 °C? Oder was macht das Ding?
Andere Frage: Handelt es sich bei dieser Laser-Maschine um so eine Art Werkzeugmaschine, die universell einsetzbar ist? Kann das Ding nur Backcover vom iPhone oder wofür kann man das Gerät noch sinnvoll einsetzen?
Fragen über Fragen, vielen Dank für einen Tipp.
#8013618
Nur wenige haben sowas.
Beim iPhone 13 hab ich das schon gemacht.
Richtig.
Oder die Maschinen können selbst Scannen und Dank Bilderkennung eigenständig Bereiche aus sparen.
Pyrolytische Zerstörung des kleber, der wird so heiß das er sich zersetzt.
In Handarbeit geht's mit Isopropanol und Wärme, Loch ins Glas, Aufwärmen, Sprit rein, ziehen Lassen, mechanisch abhebeln. Gleichmäßig warm und ordentlich ISO ist das Glas selbst die geringste Hürde.
Das runterfummeln sämtlicher Klebereste damit das neue auch sitzt, das ist Zeitaufwand.
OP #8013628
Danke für die Rückmeldung. Okay, der Kleber ist anscheinend ziemlich fies/gut. Und der Laser geht, ungeachtet der Backcover-Farbe, einfach durch? Hätte ich jetzt nicht erwartet, ist von der Farbe des Glases unabhängig?
Bei mir ist übrigens so, dass das Gehäuse auch verwunden ist, sodass ein vormontiertes Ersatzgehäuse, inkl. Backcover wohl das Mittel der Wahl ist. Gibt es da etwa auch chinesische Nachbauten? Ist wohl besser auf "Original Apple" abzustellen, oder ist der Unterschied nicht so gravierend?
#8013664
Bleib lieber beim Original. Weniger Probleme, bei den Chinesen kannst da böse Überraschungen beim Umbau haben das irgendwo was nicht richtig passt. Schlechte Gewinde und abweichende Maße kommen da häufiger vor.
Ich hab hier einen in Blau (Laserpointer) der auf 3m noch Streichhölzer entzündet. Also mit genug Power ist das kein Problem.
Das Glas ist klar, ist nur ne Folie dahinter. Die brutzelt der laser einfach mit weg.
