Zulässige Toleranz ESR bei Chemi-Con Elkos
OP #8014011
Ein 2.200µF/16V Elko ist aufgebläht und soll ersetzt werden. Fabrikat ist nicht zu erkennen, scheint ein CN "No-Name" zu sein.
Egal, es wird ein Chemi-con KYA mit 25Volt werden. Beim Messen des ESR und Abgleich mit dem DaBla fällt auf daß der vorhandene neue Elko mit 6 mOhm bei 20°C und 100kHz gemessen wird, das DaBla aber 2,7 mOhm angibt. Ist das noch normale Toleranz? Immerhin das doppelte....
Gast #8014058
Jörg R. schrieb:
H. H. schrieb:
Jörg R. schrieb:
Ich wundere mich bei 2200uF über die 100khz Messfrequenz.
Ist doch ganz üblich für Low-ESR.
Sorry, ich hatte im Hinterkopf dass man „höhere“ Kapazitäten mit 100Hz bzw. 120Hz misst.
Ist ja nicht falsch, aber "dick" fängt erst ab so 20mF an.
OP #8015204
Gekauft bei TME. Das Peak mißt laut DaBla mit 100kHz. Der Kondensator war vorher kurz in Benutzung (geladen/entladen).
Aber tatsächlich sind schon die 20mOhm Abweichung in der Meßgenauigkeit dann nah dran: bei 60mOhm Anzeige und 27mOhm DaBla....Hatte ich nicht gelesen, danke.
Scheint wohl alles ok zu sein.
