Geisterlicht durch Push Dim bei Motorstart
OP #8014894
Sehr geehrte Forum ich bitte um eure Hilfe,
Ich bin gelernter Elektriker und habe mir eine schöne 24V Deckenbeleuchtung gegönnt, welche über einen Dimmer angesteuert wird. Da ich alles ohne Smarthome haben wollte, habe ich die im Anhang befindlichen Push Dim eingebaut.
Die Funktion "hochdimmen" macht der Dimmer bei einem langen Tastendruck von 0-100%. Bei kurzen Tastendruck "dimmt" er auf die vorher eingestellte Helligkeit hoch. Das macht das Einschalten des Lichts sehr angenehm da nicht sofort die komplette Helligkeit im Raum ist. Vorallem Nachts ist das ein schönes Verhalten und war auch ein Entscheidungskriterium.
Problemstellung: bei hohen induktiven Lasten wie z.b Kreissäge (mit Stern-Dreieck) und auch hin und wieder die Wasserpumpe schalten die Deckenbeleuchtung auf volle Leistung. Der hohe Anlaufstrom (und damit verbundene Spannungsabfall?)"dimmt" O H N E das der Taster betätigt wurde, wie von Geisterhand das Licht auf 100%.
Jetzt wäre meine Frage ob jemand aus Erfahrung mir einen aussichtreiche Lösungsvariante vorschlagen könnte.
Was ich noch probieren muss vorab: Ob das Problem auch auftritt wenn kein Tasterdraht am Push-Eingang anliegt. Die ganzen Leitungen sind ohne Schirm verlegt. Auch eine Gewisse nähe der Kabel mit 230 vs 24v lies sich nicht vollends vermeiden im Privatbau. Sanierung.
Meine Idee wäre ein 230v Relais direkt vor dem Push-Tastereingang. Jedoch dachte ich kann ein erfahrener Elektroniker evtl. schon Anhand des Aufbaus mehr sagen als ich durch Tagelanges probieren herausfinden kann.
Danke Vorab,
Johannes.
OP #8014913
L. schrieb:
Das wäre auch mein erster Ansatz. Wenn es ohne Tasterdraht einwandfrei ist, kann man von außen mit RC Entstörung o.ä. was machen.
Danke für die Antwort. Donnerstag Abend werde ich mehr wissen. Da ich 3 Stk verbaut habe müsste es auch einfach herauszufinden sein, wenn ich einen kappe und die anderen beiden einschalten. Falls nicht wirds interessant.
OP #8014933
Jens M. schrieb:
Wenn der so schlecht designt ist wie die Anleitung übersetzt oder geschrieben, dann wird der noch vor Ostern explodieren.
Jede Wette das der Eingang zu hochohmig ist und sich was einfängt. Billigschrott halt.
Du meinst das der zu Empfindlich ist dadurch? Also der Tastdraht den "Transient" als Spannungsspitze den Opto auslöst? falls überhaupt vorhanden. Könnte da mein Vorschlag mit dem Relais was bringen? Oder ginge auch ein Leistungswiderstand vor dem Eingang?
Funktioniert schon drei Jahre jetzt. Nur die Frau störts halt :-), wenn bei der Autowäsche mit dem Hochdruckreiniger bei Ihr in der Küche Festbeleuchtung herrscht.^l
OP #8014940
Thomas R. schrieb:
"Die maximale Anschlusslänge des Kabel zwischen Schließtaster und Empfänger sollte nicht mehr als 20m betragen"
So etwas deutet auf einen (zu) empfindlichen Steuereingang hin.
Bei den unzähligen Emails mit dem Vertreter und der Technikabteilung des Herstellers hat mir leider niemand helfen können, darum nach drei Jahren endlich der Versuch hier. (Sie lässt nicht locker).
Ließe sich soetwas beheben ohne Eingriff in das Gerät? Soweit ich verstehe sollte ein Relais diese Länge bei vororteinbau ja auf 0,5m kürzen. Somit beheben.
Nur für das Verständnis. Würde ein solcher "Induktionsstoß" sich auch auf den zu langen Draht auflagern? Der lange Tastdraht also eine Antenne werden?
OP #8015397
Frederic S. schrieb:
Eine Ohmsche Last z.B. kleine Glühbirne parallel zum Push Dim Eingang könnte helfen.
Das heißt das wäre die selbe kapazitive Effekt den man an billig china LED Leuchtmittel feststellt bei Wechselschaltungen? Das die selbst im Ausgeschalteten zustand parasitäre Ströme ziehen?
Hatte sowas mal bei einem elektronischen Nachlaufrelais fürs WC das immer an war auch ohne Licht. Habe mir dann mit einem X-Kondensator? (den Gelben) beholfen und diesen Paralell zum Eingang geschlossen.
Könnte dass das selbe Problem sein?
#8015711
Dann müsste der Taster N tasten, das hat ein Gschmäckle. Und hilft normalerweise auch nicht, wenn die lange Antenne bleibt.
Oder, falls du dich auf die beiden Klemmen am Gerät beziehst: das dürfte keinen Unterschied machen, weil da eh nur ein Optokoppler drin ist.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
